• MTV DNA
  • Laatst online: 02:06
Bij het zelf vervangen van de batterij van mijn telefoon is helaas een antenne op de onderkant van het midframe gesneuveld, zie de foto's onderaan. Blijkbaar kan ik dit repareren door het midframe te vervangen. Weet iemand misschien welke antenne dit is? De tekst op de antenne is "SM-A71F_Main1 X0A10V Rev1.8 08-06". Ik heb zelf gezocht maar ik kon geen schema o.i.d. vinden, ik weet ook niet zo goed waar ik specifiek moet zoeken.
Ik heb mijn telefoon aangezet en hij doet het; 4G, wifi en bluetooth werken gewoon; ik heb 4G+ verbinding met 4 balkjes, uit de speedtest komt 50 Mbps download dus dat lijkt me prima. Nu vraag ik me af of het dus wel de moeite waard is om deze reparatie te doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZC6pIEBEjrLXw1LKGi5eCoaaHc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OXVlwOmszIhQvF4i0wVTYSGf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ot92Y94bnsa4j0oZMmEJ99BjAVY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TGsmTEtLbLAryTceGA1XS4Wm.jpg?f=fotoalbum_tile
  • RepareerDroid
  • Registratie: September 2022
Ik denk niet dat je die antenne los kunt kopen. Je zult een nieuw frame moeten bestellen en de daarbij horende antenne overzetten of het nieuwe frame gebruiken.
De verbinding kan nu nog goed zijn in je vaste omgeving, maar in bepaalde gebieden zal het wel degelijk minder werken. Een frame is niet erg duur, dus het lijkt me zeker de moeite waard.
  • MTV DNA
Ik heb gezocht naar frames, maar het lijkt dat daar geen NFC antenne op zit. De NFC antenne zit ook erg vast aan het frame, ik denk niet dat ik die er zonder kleerscheuren vanaf krijg. Ook het zwarte onderdeel linksonder mist (geen idee wat dat is).
Misschien is het inderdaad makkelijker om van dat frame de antenne over te zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KZtH33ri_rIQvGhJGY8Gxp4WnOA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UrGXjdURgrR3KbifJsFxrS6a.jpg?f=user_large
  • RepareerDroid
De NFC antenne en ook het zwarte onderdeel (de speaker) horen niet bij het frame en moet je los kopen. Je kunt ze wel overzetten naar het nieuwe frame. De NFC antenne moet je even opwarmen met een föhn o.i.d. voordat je die los maakt om het niet te beschadigen.
  • MTV DNA
Ik heb hem voor nu weer in elkaar gezet, de komende tijd ga ik eens proberen of ik problemen ervaar. Mocht het niet bevallen weet ik nu in ieder geval hoe ik het op kan lossen. Bedankt voor je hulp!
  • MTV DNA
RepareerDroid schreef op zondag 9 maart 2025 @ 16:39:
Je had gelijk! Thuis was mijn ontvangst prima, maar vooral onderweg was het huilen met de pet op. In de trein of in de auto viel de verbinding continu weg. Ik heb van ali een nieuw frame gekocht en de antenne daarvan overgezet. Priegelwerkje, maar het is gelukt. Net even een speedtest gedaan via 4g en daarmee haalde ik nu 200 Mbps, dus dat is al een hele vooruitgang. Straks even testen of ik onderweg weer kan bellen.
