Bass valt vaker weg bij het ophogen van de volume
  • HaroldDL
  • Laatst online: 16-07 22:15
Mijn vraag
Sinds een week of 2 is mijn bass aan het minderen. Op moment is het zo dat als ik de volume ophoog dat de bass dan niet meer doet en heb ik alleen nog maar geluid vanuit de speakers.
Ik heb een toyota Aygo en mijn subwoofer is een Caliber BC112SA 600 watt.
De kabels zitten er nog goed aan, het lampje van de subwoofer brandt ook 'gewoon'. Echter komt er geen trilling of bass meer vandaan.
Ik vermoed dat hij ergens stuk is gegaan, maar lijkt me enigszins gek want volgens mij heb ik niet echt gek ermee gedaan. Hij is natuurlijk wel paar jaar oud. Ik dacht misschien zijn hier nog tips om erachter te komen wat er aan de hand is.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:36
HTT-Thalan
Ik gok dat je wellicht een condensator nodig hebt. Het hoge stroomverbruik van de bass pieken zorgt vaak voor een dip in de stroomvoorziening en dan krijgt de versterker te weinig stroom.
  • HaroldDL
HTT-Thalan schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 21:22:
Denk dat ik die al heb in mijn auto. Ik heb namelijk dit kabelsetje toen der tijd gekocht en daar zit het volgens mij in? https://www.bol.com/nl/nl...TrFGow.2_6.7.ProductTitle.
Verder zou ik het wel bijzonder vinden als die 10 maanden het gewoon doet qua stroom en dat het nu ineens te veel is? Of kan dat dan wel dat de accu minder wordt?
  • .Maarten
  • Laatst online: 27-11 08:50
Hoe zit de massa aangesloten? Zit die op een kaal stuk metaal?
  • Hurricane
  • Laatst online: 25-11 12:25
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Dat dingetje was je ziet in die kabelset is een zekering en geen condensator
Kan accu zijn of misschien is de dynamo niet meer helemaal lekker
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Hurricane schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 22:13:
Zo kan een condensator er uit zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ARUNpmVQWJBWBQvscmzn1k2gvR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/94Anw3CO5fpDGIteqTAvt4Ua.jpg?f=fotoalbum_large
citaat:
" Een Power Cap mag nooit ontbreken in het ontwerp van een hoogwaardig geluidssysteem. Dankzij hun grote capaciteit en minimale interne weerstand kunnen HELIX-powercaps voor een korte tijd een enorme hoeveelheid kracht leveren om ervoor te zorgen dat wanneer de bas echt knalt, de versterker nooit genoeg kracht tekort komt, om te voorkomen dat uw bas afvlakt. .
https://www.caraudio.nl/a...00-1f-power-cap-hecap1000
  • HaroldDL
.Maarten schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 22:12:
Alvast sorry als ik je niet helemaal begrijp en daarom een raar antwoord geef. Maar de bedrading is aangesloten op de accu aan een bout.
  • HaroldDL
Ooh check. Dus een condensator is nog een optie voor dit probleem?
  • sig69
  • Laatst online: 20:35
HaroldDL schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 23:51:
Misschien. Zou kunnen. Als dat het probleem is. Maar het is natuurlijk vreemd dat het gewerkt heeft en nu niet meer, dus ik zou eerst proberen te achterhalen wat het probleem is voordat je er geld tegenaan gooit. Ik zou er even iemand naar laten kijken die er verstand van heeft.
Ik heb overigens jaren rondgereden met 600/700 watt ofzo en nooit een condensator nodig gehad.
Roomba E5 te koop
  • D K
  • Registratie: November 2024
D K
Condensator is inderdaad een lapmiddel voor te dunne bedrading
Accu zelf kan makkelijk honderden amperes leveren
  • remco_k
  • Laatst online: 19:16
remco_k
een cassettebandje was genoeg
HaroldDL schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 21:18:
Voor de zekerheid: brand ook gewoon als hij het niet doet?
Motor draaiende tijdens de test?
Hou er rekening mee dat dit defect ook aan je autoradio zou kunnen liggen.
Kan je iets proberen door iets uit te wisselen?
Met het juiste verloop snoer je telefoon oid (iets met een hoofdtel of line uitgang) erop aansluiten, b.v. en kijken of hij dan wel normaal werkt.
Alles kan stuk.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 26-11 11:30
Ik heb jaren rondgereden in een Suzuki Alto met twee vierkanaals versterkers, 6 speakers en twee subwoofers op een 40Ah accu, zonder condensator. Op hoog volume begonnen de lampen wat te knipperen op het ritme van de sub, maar er viel niks uit. Vriend van me had wèl een condensator en de lampen knipperden bij hem net zo vrolijk mee. Als de stroomvoorziening van de auto in orde is, voegt een condensator niks toe.
Ik zou alle verbindingen nog eens nalopen, schoonmaken en/of opschuren (massakabel) waar nodig.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Peenutzz schreef op zondag 9 maart 2025 @ 15:11:
Behalve dan je gehoor? :P.
Dat het bij jou goed ging zegt toch niks over alle andere situaties? Misschien heeft die van hem gewoon een onefficiente transformer/rectifier of whatever aan boord en gaat het daar wel mis. Ik herken de symptomen namelijk wél als zijnde power issues aangezien ik er ook ooit last van heb gehad (en dit was de oplossing).
  • HaroldDL
remco_k schreef op zondag 9 maart 2025 @ 10:27:
Niet opgelet eigenlijk, ik zal hier eens naar kijken. Tot zover bedankt voor de tips!
  • Peer_76
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 27-11 12:19
Zonder condensator moet het ook werken.
200 watt RMS, afgezekerd met een blauwe 15 Amperé zekering, dus niet super spannend.
Kijk eens naar de volgende zaken:
  • Is de massa in orde
  • Is de zekering niet defect
  • Zijn de aansluitingen nog goed (o.a. de remote aansluiting)
Make Europe Great Again
  • Peenutzz
HTT-Thalan schreef op zondag 9 maart 2025 @ 16:35:
Dan is in mijn ogen de stroomvoorziening dus niet in orde ;) Wat gehoor betreft, daar dacht ik niet zoveel bij na met mijn onderontwikkelde puberbrein, bas moest je voelen 8)
  • 3dmazter
  • Laatst online: 20:27
Kun je een foto plaatsen van hoe de massa kabel is aangesloten aan de auto?
