Canon Pixma MP610 fout 6A00
  • Bruin Poeper
Ik wou mijn belastingbriefje printen... maar bij het opstarten verscheen de fout 6A00. In mijn herinnering leek hij bezig met purgen.
Instructie luidt dat ik hem uit uit moet zetten en dan weer aan. Dat helpt niet.
De printkop komt niet meer van zijn plaats. Ik kan hem met de hand verschuiven en daar blijft hij, ook als ik de printer aan/uit zet. De LEDs voor inktnivo doen ook niets.
De service documentatie geeft aan dat fout 6A00 duidt op:
-Sheet feed unit
-Purge unit (daar is een probleem mee, zie P.S.)
-Logic board
Ik heb geen papierverstoppingen kunnen vinden.
Ik heb de padjes waar de printkop op geparkeerd wordt uitgewassen, volgens: YouTube: Josh's Lab #9 - Canon Printer Error 6A00, Fixed!
Die zagen er helemaal niet uitgedroogd of verstopt uit, maar niet geschoten is altijd mis.
Het heeft niet geholpen.
Blijft over om het ding uit elkaar te halen en iets met purge unit en logic board te zoeken.
Dat demonteren zie ik erg tegenop en ik weet ook niet wat voor soort fout ik daar moet zoeken.
De printer wordt niet heel intensief gebruikt. Ik heb nog een z/w-laser, de Pixma is voor kleur en dubbelzijdig. Ook al is het is een oud beestje, hij is niet versleten. Ik heb er bijna 10 jaar terug een nieuwe printkop in gezet en die is nog steeds prima.
Het is me een lief ding waard om hem weer aan de gang te krijgen.
Heeft iemand nog en goede tip? Of reparatiekunde/shop?
P.S:
Gevonden voor ander model, maar zelfde binnenwerk: Canon Error Code 6A00 Printer Repair
Ik zie in mijn printer dat het deel 1,2,3 met de transparante lipjes niet goed over de padjes 4 schuift. Deel 1,2,3 moet een lange slag maken naar 5, maar blijft bij mij ergens tussen begin en halverwege steken.
Stukje video met de correcte lange slag (nadat 'tspul daar schoongemaakt was).
Ik ga nu proberen of ik dat bij mijn printer wat beter gangbaar kan maken.
Als ik voor het uitkleden de Service Manual volg zou ik dit te zien moeten krijgen: MP610 printer without covers
Disassembly in het algemeen lijkt een combinatie van schroeven verwijderen en snappers lichten met een schroevendraaier: YouTube: Canon Pixma how to remove Main Board, Power Supply, Paper rollers
Zo wil ik niet eindigen, er zitten heel wat onderdelen in. Parts Salvage #2 - Canon Pixma MP610 Multifunctional
[ Voor 35% gewijzigd door Bruin Poeper op 10-03-2025 10:29 ]
  • Bruin Poeper
Het is gelukt om de printer uit te kleden (scanner, zijpanelen en kap er af) zodat ik goed de purge unit kan zien.
Het is even oppassen met scanner flatcable: daar zit een wippertje aan die je opzij moet klappen. Ik had die flatcable er zo uit getrokken en zag dat wippertje toen pas.
Ik heb er nog wat aan schoongemaakt. Het lijkt alsof er 'iets' haakt. Eigenlijk zou die purge unit er uit moeten voor revisie. Maar de service manual gaat daar niet op in: het zal te ingewikkeld worden.
Ik heb alles weer in elkaar gezet en de fout 6A00 is er nog. Gelukkig geen andere fout, want dan zou ik door demontage/montage iets stuk gemaakt hebben.
Ik berust er in dat deze printer EOL is.
Misschien dat ik als uitdaging toch die purge unit probeer te reviseren: niet geschoten is altijd mis.
Er zit een 'nieuwe' printkop in. Type QY6-0075 For iP5300/MP810/iP4500/MP610/MX850.
Wie daar in geïnteresseerd is moet maar even reageren.
  • Bruin Poeper
Ik vond nog een uitgebreide service manual. Parts Catalog
Geweldige Bron: https://manualmachine.com/canon/
[ Voor 5% gewijzigd door Bruin Poeper op 17-03-2025 12:50 ]
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 22:34
Je ziet in dat manual dat de 6A00 error van de purge unit kan komen, maar ook de sheet feeder of het logic board kan de boosdoener zijn. Als je de purge unit al schoongemaakt of opgeknapt hebt, dan houd je dus nog twee opties over. Het kan een interessant project zijn om een printer uit deze tijd weer werkend te krijgen (ik heb zelf twee MP6x0 exemplaren gehad, het waren prima printers) maar het kan wat inzet kosten. We horen graag wat er uit komt.
