Geheugen laptop uitbreiden
  • mg4otten
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19-05 20:59
Goedendag,
Makkelijk vraagje. Kun je in een nieuwe laptop met 16 Gb een strip van 16 gb erbij zetten of is het beter om twee gelijke strips te gebruiken. Ik weet niet wat voor een geheugen er in de nieuwe aan te schaffen laptop zit. Alleen dat die 16gb is . Laptop is een Asus rog strix g16 g614jir n4050w.
Bij voorbaat dank
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 11:46
Bij sommige laptops zit het geheuegen vastgesoldeerd en zijn er geen geheugen sloten gemaakt om ook maar uit te breiden. Deze optie hangt echt van je model laptop af.
Oeps zag het model niet.
Het is volgens mij hoe ik het zie gewoon mogelijk. Hoe ik het lees hebben sommigen er 48GB ingedaan en zou zelfs 96GB kunnen.
[ Voor 32% gewijzigd door Cave_Boy op 08-03-2025 09:53 ]
  • mg4otten
Hallo, Bedankt maar dit is niet wat ik vroeg.
  • DaWizza
Tip: met cpu-z kun je checken wat er precies in zit.
Dan kun je dezelfde halen om er zeker van te zijn dat het werkt, of een andere indoen en hopen dat het werkt.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Spikeydedraak
  • Laatst online: 10-08 11:31
Je hoeft niet 2x precies dezelfde RAM sticks te hebben. Je kan zonder problemen bijvorbeeld 16+32GB gebruiken. Echter wil je wel minimaal dezelfde snelheid hebben als de geinstalleerde stick, de snelheid tussen de sticks moet gelijk zijn dus de laagste snelheid van de 2 wordt dan gekozen.
  • mg4otten
Hallo, Bedankt voor de input
  • Allard
  • Laatst online: 23-10 13:15
Spikeydedraak schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 10:59:
Meestal klopt dat maar ik heb diverse keren meegemaakt dat 2 sticks met dezelfde snelheid maar andere fabrikant niet wilden booten. Het ging wel steeds om hetzelfde model laptop.
Je kan er op gokken, gaat in de meeste gevallen wel goed, zoniet dan kan je alsnog een 2e module kopen.
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • martin_v_z
  • Laatst online: 22-10 19:02
Specs van je laptop volgens de fabrikant:
16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC
Max Capacity:
32GB
Support dual channel memory
2 slots. Hoeveel daarvan in gebruik zijn staat er niet.
  • mg4otten
Hallo, ik ga denk ik voor 1 strip van 32 gb van Corsair om die te gebruiken
  • White Feather
  • Laatst online: 22-10 22:16
Je kunt er beter 2 sticks van 16 GB in hebben dan 1 van 32. Die 2x16 draaien dual channel en zijn dan dus dubbel zo snel als - enkele 32 GB stick.
  • mg4otten
Oké, weer wat opgestoken. Dank je
