[PHP] preg_match prob
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Ik ben dus met een forum bezig, waarbij ik ook UBB-tags inplant, dus ook de [ code] tag. Het probleem is dat er wel tags vervongen worden binnen de [ code] & [ /code] tags, nou heb ik hier een soort oplossing voor gevonden:
PHP:
//func split, splitst $tekst in 2 gedeeltes op...
function split($tekst) {
     $exp = " !\\\[code\\](\n)*(.+)(\n)*\\\[/code\\]!Uis";
     if (preg_match($exp, $tekst, $matches)) {
         $replace = "<small>code:</small><hr><pre>". $matches[2] ."</pre></hr>";
         $tekst = preg_replace($exp, $replace, $tekst);
     else {
         //ubb is een functie waar de andere regex in staat zoals de [b] &amp;amp; [/b]
         $tekst = ubb($tekst);
     return $tekst;
Het probleem is nou in het geval dat er wel [ code] & [ /code] tag in een post voorkomt er voor de rest geen UBB tags meer worden vervongen, hoe kan ik dit oplossen..?
  • AK47
Niemand :?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zondag 16 september 2001 12:27 schreef AK47 het volgende:
Niemand :?
Mja, ik denk dat het aan je if-constructie ligt.
Je doet of de match met de [code ] of je ubb-parsed de tekst...
Daar zal je es naar moeten kijken.
  • 2
  • Laatst online: 31-03 13:52
Volgens mij klopt hier sowieso niet zoveel van want ik mis ook een } om de if() af te sluiten.
Om het te fixen moet je dus die else weghalen, met andere woorden, de ubb functie onvoorwaardelijk aanroepen.
  • AK47
Op zondag 16 september 2001 12:36 schreef ACM het volgende:
Ben er dus achter gekomen dat dit ook geen oplossing daarvoor is, is er wel een andere oplossing voor mijn prob..?
  • 2
Op zondag 16 september 2001 20:42 schreef AK47 het volgende:
Hoe bedoel je geen oplossing? In je code staat: Als je kunt matchen op [ code] en [ /code] doe iets met wat daar tussen staat, en zo niet verwerk de ubb tags.
  • AK47
Op zondag 16 september 2001 22:56 schreef 2 het volgende:
Als je $tekst split, dan krijg je $matches[2], dat is wat er tussen de [ code] & [ /code] staat, maar hoe kom je dan aan wat er over blijft..?
  • AK47
Niemand :?
