Nieuwe setup - future proof 3.3k budget - Graag feedback
  • Duranor
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 09-08 19:02
Hoi Tweakers, ik ben sinds januari bezig met een setup te maken. Ik ben al meerdere keren geswitcht van gedachten gang (van witten kleur naar een zwarte kleur, tot diverse andere componenten etc...) Maar wilde graag advies/feedback aan de hand van de opsomming die tweakers maakt.
- De bedoeling is om te gamen op 1440p op 144 Hz met potentieel 165 Hz OLED in de toekomst?
- Raytracing is voor mij geen must-have
- Variety gamer van Arma 3 t/m World of Warcraft
- Veeleisende games hoeven voor mij niet op max. settings (zoals Black Myth Wukong)
- Op dit moment merk ik stutters in mijn oude setup terwijl ik grand strategy games speel (Crusader Kings 3, Europa Universalis 4, Victoria 3) Hierdoor ben ik geneigd om een hele goede /overkill CPU te kopen.
- Graag een 2 keer of 3 keer upgrade van mijn vorige setup.
Mijn oude setup:
i5 8600k | 2070 Gigabyte OC 8 GB | ROG STRIX Z370-I GAMING | 32 GB 3200 MHz – 16CL | NVMe 970 EVO PLUS 2 TB.
Mijn oude schermen:
XB271HU A (2560x1440@144Hz) | XB271HK (2560x1440@60Hz)
Absolute maximumprijs inclusief verzendkosten (assemblage doe ik samen) is 3300 euro.
- NVMe 970 EVO PLUS 2 TB | (Als back-up de rest kan wat mij betreft verkocht worden)
Goede vraag, ik dacht persoonlijk aan dit lijstje en misschien zijn bepaalde zaken overkill, maar dat komt dan omdat ik het 2 keer effect wil hebben en daarmee toekomst bestendig wil zijn.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9900X3D Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B850-I GAMING WIFI€ 309,-€ 309,-
1VideokaartenASRock AMD Radeon RX 9070 XT Taichi€ 959,-€ 959,-
1BehuizingenThermaltake The Tower 200 Black€ 112,91€ 112,91
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 280 A-RGB Zwart€ 99,90€ 99,90
1Geheugen internCorsair Dominator Titanium RGB CMP64GX5M2B6000Z30€ 287,-€ 287,-
1VoedingenGigabyte AORUS ELITE 80+ Platinum 850W€ 131,81€ 131,81
1SSD'sWD Black SN850X (zonder heatsink) 4TB€ 276,89€ 276,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.181,51
ASUS-moederborden vond ik tot zover vrij fijn. Voor de rest heb ik geen voorkeur bij specifieke merken en laat mij graag inlichten waarom andere merken beter zouden zijn.
- Het liefst een machine die je niet hoort / tot weinig (30 dB of lager indien mogelijk?)
- Ik hou van een kast met RGB (1 zijkant van glas is top!)
- Het liefst vrij compact geen moederbord met diverse onnodige sloten die niet gevuld gaan worden.
- SPDIF is een must-have daar zit mijn Z906 speakerset op aangesloten
- 6 USB-poorten is voldoende
Ga je overklokken?
Ik zou eerder willen underclocken op de processor / videokaart voor minder temperatuur / geluidsproductie.
Maar heb dit nooit eerder gedaan wat advies hier op zou leuk zijn.
Wat verwacht je van ons?
Heb ik goed genoeg nagedacht over de gehele setup, zijn er nog optimalisatie zaken die ik over het hoofd heb gezien tevoren van mijn eigen lijst? Werkgeheugen staat in moederbord manual, maar kan ik nog meer kloksnelheid krijgen en lagere CL, hoe beïnvloed dit de FPS in games? Hebben jullie nog andere componenten die merkwaardig interessanter zijn dan wat ik zelf gekozen heb? De radiator van 240 mm past precies in de kast die ik gekozen heb, hier is die ook specifiek op gekozen.
Mochten jullie een betere component adviseren, omdat ik nog niet boven mijn maximum zit sta ik daar wellicht voor open. Anders laat ik het. Van mij liever iets duurder dan min max. besparen.
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
Duranor
[ Voor 36% gewijzigd door Duranor op 07-03-2025 12:29 . Reden: Wensenlijst in tekst foutjes uit bb code ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:45
Jouw build:
1BehuizingenNZXT H5 Flow RGB (2024) Zwart€ 112,91€ 112,91
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid 240 Atmos Zwart€ 99,90€ 99,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.176,51
De r9 is niet te koop op dit moment. De r7 9800x3d gaat zelfde presteren in gaming volgens AMD.
Dit mobo heeft slechts 1 gekoelde m.2 slot, jij wilt er 2 gebruiken. Waarom pak je überhaupt een ITX mobo in een grote behuizing?
De aio is niet genoeg voor je cpu... Waarom pak je 240mm? Deze cpu wilt 280 of 360mm... Bij deze kast + sticks kan 360 enkel voorin.
[ Voor 89% gewijzigd door 99ruud99 op 07-03-2025 09:16 ]
  • Duranor
De AMD Ryzen 9 9900X3D Boxed komt 14 Maart uit, ik wil ongeveer 2 weken wachten voor eventueel prijs verlaging dus 28 maart ongeveer gaan kopen.
Ik ga boven op 1 m.2 slot gebruiken voor mijn nieuwe NVMe, En aan de onderkant de oude met de heatsink die ik al bezit.
Ik dacht dat dit een medium behuizing was en ik heb ervaring met net een te kleine kast tijdens het inbouwen waarom ik nu liever iets meer speling wil tijdens het inbouwen.
De AIO van 240 mm is gebruikt omdat 280 mm low profile zou moeten zijn in deze kast, maar ik kon geen low profile 280 vinden.
  • 99ruud99
Ik had mijn post iets te laat nog eens aangepast, amd meldt dat de r9 in gaming vergelijkbaar presteert als de r7 (x3d varianten van beiden).
ITX is juist veel moeilijker bouwen omdat alles op elkaar zit. Je kan altijd nog uATX pakken als je ATX te groot vindt. Maar je krijgt enkel meer ruimte aan onderkant van behuizing, en dat is niet waar je meer ruimte nodig hebt... Dus ITX is juist minder ruimte, omdat er nog meer tegen bovenkant van behuizing aan geplaatst wordt.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21-10 15:55
@Duranor Die 9900X3D gaat slechter presteren in games. De 3D Cache zit waarschijnlijk gewoon weer op 6 van de 12 cores, net als bij de 7900X3D. Je doet dan beter aan de 9800X3D die op alle 8 cores de extra cache heeft.
Een ITX moederbord in een ATX behuizing maakt het bouwen moeilijker dan nodig. De connectors zitten op een klein moederbordje veel dichter op elkaar en bovendien overlapt de videokaart met een heel groot deel van de IO. Qua bouwgemak is mATX waarschijnlijk het beste. Dan heb je meer ruimte op het bord zelf, maar hoef je geen stekkers in te pluggen die 1 centimeter boven de voeding zitten. mATX is ook nog eens goedkoper.
[ Voor 58% gewijzigd door youridv1 op 07-03-2025 09:32 ]
  • Duranor
@99ruud99 @youridv1
Dat vroeg ik mij dus af inderdaad.
Want je hebt 12 kernen / 24 threads vs. 8 kernen en 16 threads, het maximum boost is 5,2GHz vs. 5,5 GHz en de L2+L3 cache is 140 MB vs. 104 MB. Maar wel op 120W TDP allebei.
Daarbij was mijn idee om deze te underclocken zodat het zuiniger is, maar wel meer power heeft. Ik wacht wel even op de benchmarks en kijk daaruit wat de conclusie gaat worden voor mij.
Het idee van een uATX bord lijkt mij ook wel prettig, ja voor meer ruimte. Wat zou jij dan adviseren?
De antenne die ik heb op mijn oude bord vind ik erg prettig, zo kunnen rond lopen met mijn headset van boven naar beneden, ik gebruik namelijk en Open Comm van Shokz, waar ik nu door het hele huis kan lopen met de huidige antenne van de ROG STRIX Z370-I GAMING.
Ik ben even gaan zoeken, maar deze zou dan eventueel een goede zijn?
https://www.megekko.nl/pr...eakers.net&utm_medium=cpc
Blijkt geen SPDIF te hebben + Antenne voor bluetooth en wifi
[ Voor 13% gewijzigd door Duranor op 07-03-2025 10:06 ]
  • MsG
  • Laatst online: 16:53
MsG
Forumzwerver
Speel je ook nieuwere games dan wat je noemt? Die zijn namelijk al ongeveer allemaal 10 jaar oud. Zo niet, kan je beter een wat meer gemiddelde pc bouwen ipv zoveel geld stuk slaan op een pc die net zo goed weer verouderd is straks. Het is niet zo dat je met 1000 euro extra er weer x jaar extra bij op koopt. Je kan beter in de looptijd van bijv 10 jaar 3 x een pc bouwen van 1000, dan 1x 1 van 3000.
  • youridv1
Hier uitvoering: ASRock B850M Pro RS WiFi zit volgensmij alles op wat je nodig hebt. De antenne is vast. Als je graag een losse met een kabel wil kun je die van je oude bord hergebruiken.
  • Duranor
youridv1 schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 09:49:
.... Ik zit net te kijken, maar zowel mijn suggestie als jouw suggestie heeft geen SPDIF aansluiting, die ik heb wel nodige voor mijn huidige setup.
@MsG
Ja, ik speel ook Path of Exile 2, en kingdom come deliverance 2 lijkt mij ook nog een game die ik graag wil doen, wie weet wat dit jaar uit komt wat interessant gaat worden. Daarbij kan je gamen op 60 FPS, maar ik zoek het vooral in een hogere 144 Hz dus, en dat is iets wat je vaak niet haalt met de Tweakers systemen die ik bij aanbevolen gezien heb, dan ga je al gauw richting een high-end systeem na mijn idee.
9070 XT kopen puur voor de komende 3 jaar en wellicht later de upgrade doen naar de betere generatie van dan, zou jouw argument winnen, maar van stretch 1000 euro beginnen, zie ik even niet zitten denk ik.
[ Voor 37% gewijzigd door Duranor op 07-03-2025 09:59 ]
  • youridv1
Dan zit je vast aan ATX. Bijvoorbeeld uitvoering: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SPDIF is niet meer van deze tijd en zie je steeds minder. Het is waarschijnlijk goedkoper om een USB naar SPDIF kastje te kopen.
[ Voor 14% gewijzigd door youridv1 op 07-03-2025 10:01 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 20-10 18:20
uitvoering: MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Dat zou mijn advies zijn... heeft alles aan boord waar je om vraagt, antenne, spdif. Verder gewoon een goed bordje.
Overigens sluit ik mij aan bij het advies om voor de 9800x3D te gaan, de 9900x3D zal echt weinig meerwaarde bieden voor wat je omschrijft... plus dat de verwachting is dat ze in het begin moeilijk te krijgen zullen zijn net zoals de 9800x3D... je geeft aan 2 weken te willen wachten voor een prijsverlaging, dat gaat denk ik nog niet gebeuren dan.
[ Voor 42% gewijzigd door MicGlou op 07-03-2025 10:04 ]
  • Duranor
@youridv1 Dankjewel voor de input, ik heb toch besloten om een andere kast te kiezen die de radiator wel ondersteund. En waar de kast vrij klein is. Waardoor ik niet alles opnieuw hoef te kiezen. Voor AMD ga ik nog even wachten. En werkgeheugen wordt hopelijk in de manual nog verder uitgebreid over tijd waardoor ik aan de hand daarvan een beslissing ga nemen.
  • Duranor
Hoi allemaal bedankt voor jullie input. Ik heb vandaag de computer onderdelen gekocht en ben toch gegaan voor de 9800X3D. Totale prijs is 2765 geworden na het bestellen bij 2 webshops. https://tweakers.net/gallery/698593/wenslijst/
De vorige voeding ondersteunden niet de 5.1 connector die hij wel nodig had die heb ik dus last minute nog aangepast. Van een Asus tuf 850w naar een Corsair 850e 2025 editie blijkbaar heb je een 850 editie nodig voor de specifieke connector toen ik voedingen bekeek zag ik thermal take voeding website dat 750w versie maar 300w over zijn pcie 5.1 connector kon doen wat net te weinig zou zijn voor deze kaart die soms meer kan zuigen dus ben ik voor safe gegaan met de 850w die bij board manufacturers 450w of 600w over de pcie 5.1 konden verkrijgen.
