Tweedehands PC start niet meer op
  • ymoona
  • Laatst online: 17:51
Ik heb deze avond deze PC gekocht op marktplaats:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600G Boxed€ 144,90€ 144,90
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-A Gaming€ 144,-€ 144,-
1BehuizingenNZXT H510i Zwart/Wit€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 51,40€ 51,40
1VoedingenCorsair CX650M€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 870 Evo (MZ-77E1T0B/EU) 1TB€ 83,90€ 83,90
Totaal€ 424,20
Ter plaatse getest, alles deed het. Dus PC los gekoppeld, in de auto, netjes recht op en in de gordel :-)
Nu sluit ik hem vanavond aan, maar nu boot hij niet.
In eerste instantie had ik hem aangesloten op een slimme stekker, deze was ingesteld op 1100 watt powor limit. En na enkele seconde schakelde hij de stroom af. Dus tussen stekker uit en nogmaals proberen.
Maar wat ik nu ook probeer, ik krijg geen beeld.
Als ik op de powerknop druk, gaan alle fans aan, en ook de RGB op het geheugen. Maar zowel de HDMI als de display poort geven geen beeld.
Ook zie ik dat op het moederbord het lampje waar DRAM bij staak knippert.
Hoe groot is de kans dat het afschakelen van de stroom tijdens boot het systeem onherstelbaar beschadigd heeft?
De PC gaat nog wel uit als ik een paar seconde de knop in gedrukt houd.
https://f1nerd.nl
  • Detmer
  • Laatst online: 23:01
Detmer
Professioneel prutser
Ik zou beginnen om het geheugen even los te halen en opnieuw te plaatsen. Stekker wel eerst even uit het stopcontact.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • ymoona
Gedaan, dat helpt niet.
https://f1nerd.nl
  • corporalnl
  • Laatst online: 22:39
Recht op, als in de case in de "sta" stand? Dan zou ik checken of de koeling nog goed zit van je CPU. ( je had hem beter plat kunnen vervoeren )
Check ook alle kabels in de PC.
[ Voor 10% gewijzigd door corporalnl op 06-03-2025 22:12 ]
  • ymoona
corporalnl schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 22:11:
Ik denk dat je daarin gelijk hebt. Het is de stock koeler, brengt dus niet veel gewicht met zich mee. Het was ook maar een korte rit. Koel zit prima op zijn plek. Verder zitten er geen bewegende onderdelen in.
https://f1nerd.nl
  • ymoona
Ik heb zojuist de bios geflashed via flashback: https://www.asus.com/nl/support/faq/1038568/
Dat is prima gegaan, maar nog steeds geen sjoege.
Ik kan ook niet vinden wat de lampjes op moederboard betekenen.
https://f1nerd.nl
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:09
Probeer dan ook eens een CMOS reset op deze manier?
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper clear/reset plaatsen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
  • ymoona
The_Doman schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 22:30:
Zojuist gedaan, stekker eruit, batterij eruit, schroevendraaier op CLRTC voor 5-10 sec. Nog even wachten, en daarna batterij terug, stekker er weer in. Maar nog steeds geen POST.
In de handleiding wel inmiddels de leds gevonden:
The Q-LEDs check key components (CPU, DRAM, VGA, and booting devices) during
the motherboard booting process. If an error is found, the critical component’s LED
stays lit up until the problem is solved.
De DRAM led blijft niet aan, hij gaat aan, dan heel even uit, en weer aan.
https://f1nerd.nl
  • The_Doman
Geheugenmodules apart testen in verschillende RAM slots?
  • ymoona
Ik heb het volgende getest:
Zonder modules: knipperende dram led
Module 1, Slot 1: knipperende dram led
Module 1, Slot 2: knipperende dram led
Module 1, Slot 3: knipperende dram led
Module 1, Slot 4: knipperende dram led
Module 2, Slot 1: knipperende dram led
Module 2, Slot 2 :knipperende dram led
Module 2, Slot 3: knipperende dram led
Module 2, Slot 4: knipperende dram led
Dus zowel met als zonder ram, blijft led knipperen, dat lijkt me geen goed teken?
https://f1nerd.nl
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:01
Zitje cpu nog wel goed? Al zou hij dan eerste keer na rit ook niet moeten starten, raar maar het zou niet eerste keer zijn dat als je die opnieuw plaatst het onverklaarbaar weer doet.
  • ymoona
99ruud99 schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 23:15:
Ja, dat denk ik wel. Ik heb de koeler er niet af, maar die zit stevig vast.
https://f1nerd.nl
  • 99ruud99
Is er een zekering van je voeding gesprongen toevallig? Want pc die meteen uitvalt klinkt meestal als voeding probleem... Deze pc zal misschien 200 watt pieken voor 1 seconde... Lang geen 1100 watt.
[ Voor 3% gewijzigd door 99ruud99 op 06-03-2025 23:19 ]
  • ymoona
99ruud99 schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 23:19:
nee, dat lijkt me ook niet. Hoe check ik of de voeding ok is?
https://f1nerd.nl
  • 99ruud99
Heb je een multimeter, dat is het makkelijkste :)
  • ymoona
Ja, maar die krijg ik niet tussen die pinnetjes op de connector gepropt.
Om de monitor uit te sluiten, heb ik ook nog de HDMI kabel op de laptop aangesloten. Deze springt direct aan. Ook heb ik een draagbare monitor geprobeerd, resultaat blijft het zelfde.
[ Voor 56% gewijzigd door ymoona op 06-03-2025 23:39 ]
https://f1nerd.nl
  • ymoona
Ik had als gok nieuw geheugen besteld, maar heeft helaas niet geholpen. Daarna heb ik met een kennis de computer onder de loep genomen, en ook wat onderdelen kunnen wisselen.
In een Frankenstein set-up hebben we de CPU als boosdoener kunnen aanwijzen.
Het lijkt erop dat de memory controller op de CPU is overleden.
Flashforward naar nu. Vandaag een vervangende CPU binnengekregen (zelfde type). Deze geplaatst en het systeem werkt weer zoals het hoort. Het nieuwe geheugen er maar bij geprikt. Werkt ook prima.
Dus ik denk dat de conclusie dat door de power cut op een ongelukkig moment de trigger is geweest voor CPU om zijn laatste adem uit te blazen.
https://f1nerd.nl
