Intel NUC start niet meer op na UPS leeg is
  • mr_wizard
  • Laatst online: 29-04-2025
Mijn vraag
Ik heb een Intel NUC waar de home automation op draait. Daarom ook een UPS backup power supply, zodat hij tijdelijke stroomstoringen kan overbruggen en/of ik een graceful shutdown kan doen.
Het probleem is, ook al heb ik een graceful shutdown gedaan, als de UPS is leeggelopen en de stroom zit er weer (een tijd) op, dan brand de power led van de NUC welz maar hij gaat niet meer aan. Stekker uit de NUC halen werkt niet. Wat wel werkt, is de stekker van de NUC adapter uit het stopcontact van de UPS halen, wachten en terug te doen. De rest van de apparatuur op de UPS reageert wel goed na een stroomstoring en -herstel.
Wat ik vermoed is dat de UPS op het einde van zijn charge een under-voltage/under-current geeft die de NUC adapter ontregeld.
Captain?
  • Intel NUC DC53427HYE (model 2015)
  • UPS van APC ES 550G
Stekker eruit/erin
R&D professional
Beste antwoord (via mr_wizard op 05-03-2025 21:34)
  • The_Doman
  • Laatst online: 13:15
snel opstarten (fast startup) uit zetten?
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
sluimerstand/hibernate mode kan je ook eventueel eens proberen.
Eigenlijk is dat ook de beste optie bij een power failure.
Intel geeft dat zelf ook als oplossing?
Intel: Intel® NUC Won't Start Unless it's Power Cycled
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • mr_wizard
Yes, dat was hem, stom dat ik die zelf niet op Google had gevonden. Compleet verkeerd gezocht omdat ik dacht dat het met de UPS te maken had, dat is het enige moment dat die NUC uit gaat.
Dank je @The_Doman !!
R&D professional
