Kabel verlengen van glasvezelaansluiting naar het modem
  • phil3548
  • Laatst online: 09-10 14:45
Over een week of 3 krijg ik glasvezel van Fiber. Omdat de glasvezelaansluiting aan de andere kant van de woonkamer is geïnstalleerd wil ik een langere kabel gebruiken tussen de glasvezelaansluiting en het glasvezelmodem.
Is dit mogelijk?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTgIfouGHDGiyJrT0GOKlS3d0AI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/1lfJPyvCBu35hZxdY0UiIzoT.webp?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Wt-h4ATicJgeM_xWVGFK6PsyN0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oqdftmdWvJjObZWwZFM71siw.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via phil3548 op 06-03-2025 01:40)
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 17:29
Qwerty-273
Meukposter
Ja dat kan, bijvoorbeeld met een kabel als https://schenkict.nl/prod...pc?variant=45872495329547 beetje afhankelijk van welke aansluiting je op het modem zal hebben. Let er wel op dat die kabel met beleid zal moeten worden behandeld. Hoe langer de kabel, en dan zeker als deze door de woonkamer loopt, hoe meer kans dat er een beschadiging kan komen. Daarom zie je vaak dat er standaard maar een korte kabel bij wordt geleverd en dat je de aansluiting en het modem op een plek plaatst waar je haast nooit in de buurt van komt.
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:08
@phil3548
Waarom zou je dat perse willen? Het is bijna net zo makkelijk om een switch op de gewenste plek te zetten en een kabel van de switch naar de modem te trekken.
Je zou zelfs ipv een switch daar een goede wifi-accespoint kunnen neerzetten met extra poorten. Vaak is de geleverde modem qua wifi niet echt perfect.
  • phil3548
Op dit moment heb ik nog kabel internet. Het kabelmodem staat netjes weggewerkt aan de andere kant van de woonkamer, 5 meter verwijderd van de glasvezelaansluiting. Waar nu het kabelmodem staat wil ik dus het glasvezelmodem plaatsen.
[ Voor 11% gewijzigd door phil3548 op 05-03-2025 17:23 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Als het een ethernet kabel is, gewoon een langere pakken.
  • phil3548
franssie schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 17:28:
Het gaat om de kabel tussen de glasvezelaansluiting en het glasvezelmodem. (Foto 2)
  • phil3548
chrisborst schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 17:06:
@phil3548
  • Beste antwoord ✓
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
  • MGM Nagelkerke
  • Laatst online: 19:49
Dit gaat toch gewoon om een ethernetkabel, die prima wat langer kan zijn? En mocht hij toevallig een keer kapot raken, makkelijk te vervangen. Als het echt om een fiber gaat is het wat lastiger, maar vanaf foto 1 zou ik geen fiber meer verwachten.
  • hcQd
  • Laatst online: 20:33
MGM Nagelkerke schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 17:38:
Het gaat hier over Delta, daar zit de router verbonden met een glasvezelkabel aan de FTU.
  • MGM Nagelkerke
hcQd schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 17:50:
Ah. Vanaf de 1e foto twijfelde ik, bij mij (met KPN) is het vanaf daar ethernet.
Dan vind ik het wel verwarrend dat het waarschuwingslabel voor laserlicht specifiek helemaal bij de linker poort lijkt te staan.
  • Dorus12
Dorus12
LG PC18SQ5kW, 80 m³, ClimateC
Kan je niet met een ethernetkabel buitenom (in buis, in de grond) en een switch hangen op de plaats waar nu je kabelmodem hangt?
  • Alvinus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 24-08 14:23
Ik had dezelfde vraag en aangezien ik het gratis Delta-introductie-extraatje van een monteur die 'alles tot in de nok' ging aansluiten, erbij had genomen, nam ik even contact op met Guidion, waar die monteur vandaan komt. Na ruggespraak met een collega verzekerde de mevrouw aan de telefoon mij dat de monteur alles bij zich zou hebben om te zorgen dat het modem een meter of vijf van het glasvezel aansluitpunt kon worden geplaatst. Daar heb ik namelijk al mijn ethernetkabels liggen die verder het huis ingaan.
De verbinding tussen het Nokiamodem en het glasvezelpunt kun je niet loshalen van de Nokia en het is een relatief kort glaskabeltje, dus ik was benieuwd naar de oplossing van de monteur. Wel, die wist nergens van (!) en kon mij helemaal niet helpen. Zoals hierboven gesuggereerd hebben we een lange ethernetkabel plus switch gebruikt en dat werkt prima. Ik vond het wel tegenvallen van dat Guidion...
  • jurri@n
  • Laatst online: 20-10 06:16
Die glasvezel kun je wel loshalen van het modem hoor. Gewoon even het kapje van de onderkant losschroeven (1 schroefje). Het vervangen van dat witte omhulsel dat in de FTU gaat is lastiger (zijn wel instructies voor op internet).
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Alvinus schreef op maandag 10 maart 2025 @ 16:51:
Dat klopt niet moet je sowieso zelf regelen. Zou ook vreemd zijn dat de monteur duizenden verschillende lengtes en types bij zich zou hebben voor elke situatie, die ooit een keer kan voorkomen, maar waarschijnlijk nooit voorkomt.
De glasvezel is dan wel weer prima los te halen van de Nokia is gewoon een standaard SC-APC kabel.
[ Voor 7% gewijzigd door bjusterbaarlik op 11-03-2025 22:41 ]
  • hcQd
jurri@n schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 16:32:
Waarschijnlijk makkelijker met een koppelstukje de bestaande kabel te verlengen.
