Youfone modem vervangen voor Edgerouter
  • HotSpot79
  • Laatst online: 18-10 14:45
Ik heb de modem vervangen voor een EdgeRouter X SFP.
Ik wil nu ook graag de fiber aansluiten opnde sfp poort. Ik heb hier al een sfp module voor.
Op de FTU zit de NT, kan ik die gewoon verwijderen en dan ipv de rj45 cable de juiste fiber aansluiten opnde SFP? Met in acht nemen van de juiste kleuren.
Oftewel is er een verplichting om de NT (media convertor) te gebruiken van Youfone? Want die zit namelijk ook in mijn EdgeRouter X.
  • Yariva
  • Laatst online: 16:30
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
@HotSpot79 Ik heb jou reactie verplaatst naar een eigen post zodat gebruikers je beter kunnen helpen. Dit zien wij liever dan een oud topic van iemand anders hergebruiken :)
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • TommieW
  • Laatst online: 22:28
TommieW
Numa numa.
Zelf zou ik nu niet iets uit de EdgeRouter serie implementeren. Ik heb net mijn EdgeRouter X en EdgeRouter 3-Lite uitgefaseerd en overgestapt naar een Unifi Cloud Gateway Ultra.
Hoewel de EdgeRouter momenteel nog niet EOL is, heb ik het idee dat Ubiquiti deze langzaamaan aan het afzinken is. De EdgeRouter X SFP heeft bijvoorbeeld sinds augustus '23 al geen updates meer gekregen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:51
Technisch is het mogelijk om je glas kabel direct in een SFP poort van je router te steken.
Wat vaak problematischer is, is dat verschillende providers verschillende eisen stellen aan die SFP transceiver en mogelijk staat er een identifier van die transceiver geregistreerd bij je provider als geldige transceiver.
Dus.. "een sfp module" is wellicht niet de juiste voor jouw specifieke provider.
Als ik dit lees:
https://www.youfone.nl/thuis/vrije-modem-keuze
dan kan het niet.
Ze zeggen
Eigen apparatuur kun je aansluiten op de ethernet aansluiting van het Optical Netwerk Termination Unit (NT):
Ethernetaansluiting met RJ45-stekker voor gebruik van UTP (twisted-pair) kabels.
De NT moet je aansluiten op een 230V netspanning, via de bijgeleverde laagspanning adapter.
Let op: gebruik de NT die wij leveren (met ethernetaansluiting en RJ45-stekker). De glasvezel in de FTU (waar het glas afgemonteerd is) is zeer kwetsbaar. We raden je daarom sterk af om de FTU los te maken van het NT (met ethernetaansluiting). Aan een reparatie zijn kosten verbonden.
Bij GPON en XGSPON (10) Gigabit Passive Optical Network techniek, die wij sinds 2019 gebruiken, is de ONT een onmisbaar onderdeel van de verbinding. Deze kun je dus niet verwijderen. Bij de techniek "Active Optical Network (AON)", is de NT een mediaconverter, hiervoor zijn de specificaties beschikbaar:
IEEE 802.3 100Mbit (100-Base-BX-U) of 1Gbit (1000Base-BX-10-U) (bidirectional Full duplex transmission, no auto-negotiation, no pause frames)
SFP Specs: TX 1310 nm / RX 1490/1550 nm
14 km range
>15 dB power budget
Class 1 laser product
Transmit power -3 ... -9 dBm
Receive power -3 ... -22 dBm
Type Fiber is singlemode Fiber (9/125) met SC/PC connector (blauw) of SC/APC connector (groen). De gebruikte connector in de FTU kan verschillen. Verbind deze via een koppelblokje van het goede type (kleur). Let op: verbind nooit verschillende kleuren!
[ Voor 66% gewijzigd door GarBaGe op 05-03-2025 11:26 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 18:34
GarBaGe schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 11:22:
Als ik dit lees:
dan kan het niet.
Ze zeggen
Kan niet mag niet, aangezien dit in strijd is met de wet vrije modem/routerkeuze
  • GarBaGe
mad-dog schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 12:07:
Welk stukje?
Je kan kennelijk wel je eigen modem / router aansluiten, maar kennelijk wil Youfone wel dat je de mediaconverter gebruikt met de RJ45 connector.
Dus niet direct glas in je router.
Dat staat de "vrije keuze" niet in de weg.
  • mad-dog
GarBaGe schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 12:35:
Welk stukje?
Dat staat de vrije keuze wel in de weg, aangezien je de ONT als modem dient te zien. Daarnaast is het pure onzin dat de ONT van Youfone een essentieel onderdeel is. Een XGS-PON SFP+ module kan exact hetzelfde doen.
  • HotSpot79
Ik heb een AON aansluiting. Dan is het puur een fiber-to-rj45 converter.
Aangezien dit bij KPN ook gewoon kan, en de setup van youfone identiek is, dacht ik dat het ook zou moeten kunnen.
