Apple Homekit: deur openen
  • fredmatrack
  • Laatst online: 28-07-2025
Ik heb mijn oude parlofoon vervangen door een Aqara doorbell. Dat werkt prima, alleen heb ik daar geen mogelijkheden om de deur via een knopje te openen/los te zetten. Die optie zat in de oude parlofoon wel ingebouwd.
Wat kunnen jullie mij adviseren om die functie over te nemen? Ik zoek (volgens mij) een toestel/relais/schakelaar die in het netwerk kan verbonden worden en die voor enkele seconden een 24 volt signaal op de draad naar de deur-opener kan geven zodat de deur los komt te staan en geopend kan worden.
Ik ben op zoek naar iets dat goed met Apple Homekit werkt aangezien al mijn andere apparaten hier al op zijn aangesloten.
Uitbreiding: mocht het ook mogelijk zijn om mijn garagepoort hierop aan te sluiten (korte pulse geven naar die motor), dan zou dat een fijne uitbreiding zijn.
Alvast bedankt voor alle suggesties!
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 23:43
fredmatrack schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 11:12:
Heel specifieke use case. Ken zelf parlofoon niet. Maar denk dat je misschien moet gaan denken aan een meross garagedeur opener. Die is er ook voor HK waarmee je garagedeuren kunt openen. Misschien kan die 24V signalen versturen.
