Enphase 5P accu draadloos verbinden met Gateway mogelijk?
  • HerrJP
  • Laatst online: 22:50
Situatie:
Momenteel heb ik een Enphase installatie in huis voor de zonnepanelen. Dit werkt prima. Nu heb ik onlangs 2 5P batterijen laten plaatsen.
De panelen liggen uiteraard op het dak
De Gateway metered (envoy S) hangt met de benodigde ct klemmen in de meterkast.
De 5P batterijen staan op zolder.
Probleem
Om de batterijen op te kunnen nemen in het systeem dienen zij te communiceren met de gateway. Dit gaat via een ctrl-kabel naar de comms kit 2 en vervolgens via USB naar de gateway.
Nu is het zo dat ik al mijn loze leidingen en extra lankabels in huis heb uitgeput. Een extra kabel naar beneden vanuit die ruimte betekent breken en daar heb ik niet zo'n trek in ;)
Uitdaging
Ik wil e.e.a. dus draadloos met elkaar verbinden. Dit kan ik doen door de data uit de batterij (CTRL-kabel) door de lucht te sturen waardoor de comms-kit beneden kan komen te hangen en daar via USB met de gateway verbindt.
Of ik zou de comms-kit boven kunnen houden en de USB-data draadloos naar beneden kunnen sturen en direct in de gateway kunnen proppen.
Opties
Het lijkt erop dat de batterijen en gateway via CAN communiceren.
- Met ESP bordjes een CAN bridge opzetten waarmee ik de data 1-1 overbreng
- De CTRL signalen omzetten/vangen en op een andere manier draadloos overbrengen om ze vervolgens beneden weer in CAN om te zetten
- CAN via powerline (?)
- USB data draadloos overbrengen van A naar B
- USB naar ethernet -> powerline adapter -> ethernet naar USB (werkt dit?)
Vragen
- Heeft hier iemand een zelfde of soortgelijke situatie?
- Welke van de bovenstaande opties heeft kans van slagen?
- Hebben jullie misschien nog een ander liminieus idee?
Enphase bood voor de 3T en 10T een comms-kit 1 aan die wel draadloze overdracht heeft (zigbee). Helaas zijn ze daar bij het nieuwe systeem vanaf gestapt. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die hier tegenaan loopt. Enphase zegt de vraag nog niet eerder te hebben gehad....
Ik ben redelijk handig dus ik schuw creatieve oplossingen niet :) Met ESP bordjes een CAN server en client opzetten is alleen niet iets wat ik dagelijks doe...
Ik hoop dat iemand me een zetje in de goede richting kan geven want ik heb er al flink wat uurtjes uitzoek werk in zitten.
P.S.
De batterijen zijn geplaatst door een installateur. Zij denken actief mee. Omdat ik de installatie echter niet zelf heb gedaan kan ik niet zomaar alle bovenstaande opties lukraak uitproberen. Anders had ik nu al heel wat uurtjes op zolder zitten klooien natuurlijk. Ik probeer nu tot een optie te komen met de grootste kans van slagen welke ik vervolgens met de installateur ga proberen.
-o-o-0-o-o-
  • FredvZ
  • Laatst online: 18:28
Met dit soort doosjes kan je CAN over IP op je netwerk zetten: https://nl.aliexpress.com/item/1005004630698932.html
  • HerrJP
Ik zat er toevallig net ook naar de kijken, dan kan ik er boven en beneden eentje plaatsen. Enige waar ik niet uitkom is hoe ik ze als bridge gebruik. CAN -> ETH ------ ETH -> CAN. Hoe laat ik ze praten met elkaar?
Hier zit ik al een tijdje over te lezen maar kom er niet lekker uit
-o-o-0-o-o-
  • FredvZ
HerrJP schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 21:03:
De ene unit fungeert als client, de ander als server op IP-niveau. De client unit initieert een TCP (of UDP) sessie met de server unit. Over die sessie wordt in twee richtingen binnenkomende CAN-berichten over IP doorgezet naar de andere unit waar het CAN-bericht weer uitgespuugd wordt.
