• seadogg
  • Laatst online: 25-10 16:37
Hoi,
Wij zijn op het moment de tuin aan het verbouwen en op een manier is de lamp / aansluiting in de schuur gesneuveld. Ik begreep van vrouwlief “dat er wat los hing en was los geschoten”. Weken verder is alles klaar maar moet de lamp met schakelaar nog gefixt worden.
Klopt het dat ik enkel een lasklem hoef te plaatsen of zijn er meer dingen mis?
Het heeft altijd gewerkt en we hebben verder niets veranderd.
Zie afbeelding. 2 draden blauw en 1 draad zwart ligt nu “blood”.
Ik hoop dat iemand mij zou kunnen helpen.
Bedankt!
Ps: let niet op de schuur; alles is / wordt vervangen 😉
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wX97M89PoL2QWo16k4k8wJkZxdg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTl7fpbyJ5DdpAOPiAwbMagA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mIoYKyAl1m-BaTiE4Go1BlKIfTE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v9MQsEe9thVCXusRNELVKSD5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WrdEHuXOnay1YdoLkq6kKmzXK6c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LyCx0v7mS08qajiI1J2Wad1W.jpg?f=fotoalbum_large
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 25-10 12:03
Ik geloof niet dat dit thuis hoort in dit forum. Maar goed, ik denk dat kroonsteentjes niet thuis horen in een elektrische installatie, dus daar gaat al veel fout.
Een klein groepenkastje zou ook geen kwaad kunnen, dus pak de boel eens grondig aan. Kost wat maar dan heb je ook wat.
[ Voor 71% gewijzigd door RobertV70 op 04-03-2025 20:28 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Aansluitschema van een schakelaar en lamp: https://www.klusidee.nl/F...er-schakelaar-lamp.51278/
Je kan lasklemmen gebruiken voor de verbinding.
Die lamp hoort natuurlijk niet aan de koperdraden te hangen en draden horen niet bloot te liggen.
  • Wilke
  • Laatst online: 25-10 20:03
Ik denk dat er een lasklem van de twee blauwe draden af is geschoten. Dus daar een nieuwe opzetten.
En, als je dan toch met de lasklemmen in je hand staat, schroef die kroonsteentjes er tussenuit, strip een nieuw stukje draad (als dat qua lengte kan) en zet daar ook een lasklem op.
Dit alles uiteraard na je er van overtuigd te hebben dat de betreffende zekering tijdelijk uitgeschakeld is.
  • seadogg
Wilke schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:36:
Dank, die 2 blauwe draden in een lasklem steken moet lukken, alleen waar gaat die losse zwarte draad heen?
mrmrmr schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:33:
Duidelijk, dankjewel.
Die lamp gaat worden vervangen.
[ Voor 26% gewijzigd door seadogg op 04-03-2025 20:42 ]
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 25-10 15:30
seadogg schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:41:
Zo te zien is die misbruikt als nul naar de lamp. Want op de lamp zie ik 2x zwart... Die hoort ook blauw te zijn, maar dat was vast en zeker op. Dus 1 lasklem op die 3 draden en je hebt weer licht.
Verder eens met anderen, tijd om de boel flink te saneren. Ik zie kroonsteentjes, een fitting die aan de draden hangt, zwart als blauw gebruikt, losse aders zonder buis buiten de lasdoos. En dat op deze paar foto's.
Belooft veel goeds voor de rest van de installatie....
[ Voor 30% gewijzigd door hesselbeertje op 04-03-2025 21:07 ]
  • Wilke
Edit: zie hierboven (en hieronder).
[ Voor 39% gewijzigd door Wilke op 04-03-2025 20:47 ]
  • Wilke
hesselbeertje schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:42:
Zo te zien is dat de nul naar de lamp. Die hoort ook blauw te zijn, maar dat was vast en zeker op. Dus 1 lasklem op die 3 draden en je hebt weer licht.
Nu je het zegt, zo te zien kan dat heel goed kloppen, zijn de twee draden bij de lamp inderdaad beide zwart? Lijkt zo maar durf het niet 100% te zeggen.
Ideaal gezien vervang je dan de nu loszittende zwarte draad door een blauwe installatiedraad die idd bij dezelfde lasklem met de andere blauwe draden moet.
  • Wilke
Tip: niet mooi, wel zeer functioneel en betaalbaar:
https://www.sandervunderi...rmatuur-slagvast-wit.html
Deze is behoorlijk hufterproof; lees, kinderen met voetballen of onhandig langszeilende keukentrapjes bestendig.
  • Thijsmans
  • Laatst online: 24-10 20:38
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Het is even wat interpretatie omdat de foto's niet helemaal duidelijk zijn qua plaatsing, maar volgens mij zou dit de situatie moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ajyk44-1h-PqQ1cvpHa9iJwl2GM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/R9kCs70skVjw4Kh6t5tlRH64.png?f=user_large
Een groepenkast voor een wcd en een peertje lijkt me toch echt wat overkill. Als je wil investeren, trek dan een extra aarddraad naar de lamp voor de aarding van een eventueel metalen armatuur in de toekomst (zoals ingetekend).
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
