trage koe in Win98 se
  • 192 views sinds 30-01-2008
Ik heb iets raars in Win98 se. Ik heb het ontdekt omdat mijn koetje maar 36kkeys/s doet op een pentiumIII 450Mhz wat verdraait traag is.
Als ik met systemmonitor naar het cpugebruik kijk is dat altijd 100 procent ook al draait de koe niet. Ik heb met ctrl alt del alles es afgesloten (behalve explorer en nog iets met 32 in) en nog altijd processor gebruik op 100 procent. Vermits koe alleen graast op ongebruikte cycli is 't logisch dat ik maar 36kkeys/s haal. Verhogen prioriteit helpt ook niet zoveel.
Wat kan ik doen om mijn koe wat meer g(r)as te laten geven of waaraan zou dat hoge processor gebruik kunnen liggen.
Rare is ook dat computer voor de rest niet echt bijzonder traag is. :?
De cpuvreter is GDI32.exe. Wat doet die en kan ik hem zonder probleem vermoorden ?
euh 't is een wormpje : w32sonic worm.
Doodmaken dus...
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Removal:
To remove this worm, you must do the following:
Delete the Gdi32 entry that the worm made in the registry Run key.
Delete the Gdi32.exe (or a slight variant) file.
Run a full system scan.
For detailed instructions, see the sections that follow.
To delete the GDI32 entry from the registry:
CAUTION: We strongly recommend that you back up the system registry before making any changes. Incorrect changes to the registry could result in permanent data loss or corrupted files. Please make sure you modify only the keys specified. See the document How to back up the Windows registry before proceeding.
1. Click Start, and click Run. The Run dialog box appears.
2. Type regedit and then click OK. The Registry Editor opens.
3. Navigate to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
4. In the right pane, locate and select the entry
GDI32 Windows\System\GDI32.exe
NOTE: This file name may be include a letter after GDI32, for example, GDI32A.exe, or it may be simply GDI.
5. Write down the file name, and then press Delete. Click Yes to confirm.
6. In the left pane, click the My Computer key.
7. Click the Edit menu, and click Find.
8. In the Find what box, type gdi32.exe and then click Find Next.
NOTE: If the file name that you wrote down in step 5 included an extra letter, type that file name instead.
9. If the file is found, then delete any references to this file.
10. Exit the Registry Editor
11. Restart the computer.
To enable show all files:
1. Start Windows Explorer.
2. Click the View menu (Windows 95/98) or the Tools menu (Windows Me), and click Options or Folder Options.
3. Click the View tab, and make sure that "Hide file extensions for known file types" is unchecked.
4. Click Show all files, and then click OK.
To find and delete worm files:
1. Click Start, point to Find (Windows 95/98/NT) or Search (Windows 200/Me), and click Files or Folders.
2. Make sure that Look in is set to (C:) and that Include subfolders is checked.
3. Type gdi32.exe (include the extra letter of the file name if there was one) in the Named box, and then click Find Now.
4. In the results pane, select the file that was found, press Delete, and then click Yes to confirm.
When finished with the removal, run LiveUpdate to make sure that you have the most recent virus definitions, and then run a full system scan, making sure that Norton AntiVirus is set to scan all files.
Bron: Symantec
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
misschien een domme vraag maar wat is n keotje eigenlijk :?
  • [BoSS]
  • Laatst online: 27-11 11:09
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Lees dit maar eens....
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
