Hirschmann INCA af en toe (gem. 1 x per week) uit
  • IMO
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 08-03-2025
Mijn vraag
Waarom valt mijn Hirschmann INCA 1G af en toe (gem. 1 x per week) uit
Alleen een reset = uit en aan van de INCA 1G lost het probleem op
- Hirschmann antenneversterker HMV 41
- Hirschmann INCA 1G plug-in
- Netgear switch
- Ziggo mediabox
- Bluesound n132
- ik heb de voeding van de INCA 1G adapter vervangen
- ik heb de kabel tussen de INCA 1G en de voeding daarvan vervangen
- ik heb de netwerk kabel van de INCA 1G en de switch vervangen
- alle 3 de indicatie-lampjes van de INCA 1 G plug branden zoals het hoort; 2 continu en 1 knippert
- alle 3 de indicatie-lampjes van de INCA 1G branden zoals het hoort; 2 continu en 1 knippert
Het lijkt er op dat mij rest om een nieuwe INCA 1G te kopen en dat is geen sinecure, want ze zijn bijna overal uitverkocht. Alleen een enkele groothandel kan mogelijk nog leveren, maar dat vereist uiteraard een KvK nummer dat ik niet heb.
Alle hulp is welkom, alvast bedankt!
  • StarWing
  • Laatst online: 09:29
StarWing
Huh ?!?
De reden dat je geen Hirschmann meer kan vinden is omdat ze failliet zijn.
Page intentionally left blank.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21-10 23:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Simpelste oplossing: de coax er uit trekken en vervangen voor UTP.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 00:53
The Eagle schreef op zondag 2 maart 2025 @ 13:13:
het is maar wat je "simpel" noemt. :+
moca setje vervangen lijkt me toch iets makkelijker/sneller dan kabels trekken...
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • EverLast2002
StarWing schreef op zondag 2 maart 2025 @ 11:51:
hm, dat is minder goed nieuws.
ik heb hier door het hele huis moca setjes liggen, hopelijk blijven ze nog lang werken.
  • EverLast2002
@IMO
volgens mij kun je andere merken MoCa (bijv 2.5Gbit versie) ook gebruiken,
het komt toch allemaal samen bij elkaar in een netwerkswitch.
qua communicatie lijkt me dit geen probleem.
-edit: quote van merk x :
"Compatibel met de Hirschmann INCA adapters
De DualGig-2.5/GE is compatibel met de Hirschmann INCA adapters."
[ Voor 26% gewijzigd door EverLast2002 op 02-03-2025 14:52 ]
  • EverLast2002
@IMO
tip: ik heb zelf nog een POEF filter (soort plugje van €15) gemonteerd,
zodoende kan jouw signaal niet bij je buren terechtkomen.
  • EverLast2002
IMO schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 18:16:
Mijn vraag
- Netgear switch
- Ziggo mediabox
- Bluesound n132
wat voor Netgear switch is het, unmanaged of managed?
zou zomaar kunnen zijn dat die switch bepaalde poorten "uitzet" i.v.m. Energy Saving.
als ie managed is kun je dat uitschakelen.
  • IMO
Dank voor alle reacties!
- UTP -wel naast bestaande COAX- heb ik al geprobeerd, maar die loopt vast, waarschijnlijk in zo’n flexibele geribbelde bocht …
Coax er uit is nog wel een optie, maar zover ben ik nog niet.
De switch is een Netgear prosafe Gigabit Switch GS105, unmanaged. De prosafe plus GS105E is managed…
[ Voor 8% gewijzigd door IMO op 02-03-2025 18:46 ]
  • The Eagle
The Eagle
UTP naast coax past idd niet in 1 buis. Wil je ook niet btw.
Maar waarom wil je de coax er niet gewoon uit trekken? Zelfs Ziggo is over naar UTP, afgezien van de wat oudere settopboxes dan, maar die gaan ook de schop op.
Enige echte reden is als je een oudere TV met CI+ kaart hebt (zoals ik). Maar dan heb ook een goede reden voor een nieuwe TV :P
  • gastje01
  • Laatst online: 20-10 21:14
Op Marktplaats kom je ze nog wel met enige regelmaat tegen als je een vervanger zoekt, heb er laatst nog een setje vandaan gehaald.
  • remkay
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 11:03
In huis heb ik in elk vertrek wel een TV. Ook in elk vertrek heb ik een coax aansluiting. Mijn uitgangspunten zijn dat in elke vertrek TV gekeken kan worden, programma's lokaal opgenomen kunnen worden en gezapt kan worden met de remote van de TV. Voor TV via IP is per TV een Ziggo Next nodig, waarvan je er maar een beperkt maximum mag hebben. Als verdere restrictie is dat het alleen werkt met Ziggo internet. TV kijken via de App mag ook maar met een beperkt aantal tegelijk. TV via IP van Ziggo heeft dus vele beperkingen, die je met coax niet hebt. Daarnaast heb je nog de mogelijkheden van de Fritz!Box 6060 met SAT>IP en TVHeadend.
En omdat er toch al coax door het huis ligt, gebruik ik diezelfde kabel voor ethernet. Aanvankelijk had ik ook veel storingen, maar dat kwam door de gebruikte coax versterkers en coax splitters. MoCA gebruikt een veel hogere frequentie dan TV uitzendingen. Zorg dat je coax splitters en versterkers frequenties tot 1675 MHz doorlaten. Zorg ook dat er tussen beide MoCA adapters geen versterkers zitten. M.b.v. een meetapparaat, die de sterkte van het gehele freqentiespectrum meet, kwam ik er achter dat ik het TV signaal teveel versterkte, waardoor overspraak ontstond. TV's hadden daar geen last van maar de MoCA's wel. Goedkopere coax versterkers versterken vaak een selectief frequentiebereik. Met de aanschaf van een GHV930 coax versterker kon ik veel beter verschillende frequentiebanden versterken. Resultaat is een goede TV ontvangst en een snel en stabiel netwerk.
In de meterkast heb ik dit hangen. Bij de splitter linksboven komt het coaxsignaal vanaf het AOP binnen en via een protector, een PoE filter en de versterker gaat het naar de MoCA, waar een ethernetsignaal aan het TV signaal wordt toegevoegd. Via de splitter linksonder gaat het naar de rest van het huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JCwZ-Fcbv2LtxwD-eh_EaF6WPGM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vdEVH839jauLa6kk21xET3pC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door remkay op 04-04-2025 08:33 ]
