Odido modem herkent switch op 100mbit
  • Reveal!
  • Laatst online: 18:10
Ik heb een raar probleem.
Had eerst KPN glasvezel zonder issues en toen geswitcht vanwege betere deal naar odido.
Heb nu een raar probleem, het modem herkent een switch die erachter aangesloten is bij restart op 1gbit maar na een tijdje verandert hij naar 100mbit.
Dit probleem nooit eerder bij andere providers gehad, Ziggo en daarna kpn.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Zijn de modems van hun gevoeliger ofzo?
  • M2M
  • Laatst online: 20:00
M2M
medicijnman
Wellicht heeft de kabel een bijna-breukje. Heb je al eens een andere kabel ertussen geknoopt?
-_-
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 23:13
Draadbreuk door het verwisselen? Al eens een ander UTP kabeltje geprobeerd?
  • Reveal!
M2M schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 22:51:
Dat zou kunnen, maar zo raar dat alleen dit modem er last van heeft.
  • DukeBox
Welke switch precies? Toevallig een met een 'green' of 'power saver' functie?
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Reveal! schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 22:59:
Auto sensing slechtere modem
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dat zou kunnen, maar zo raar dat alleen dit modem deze kabel er last van heeft.
:P
  • EricJH
  • Laatst online: 18:14
Is minder raar dan je denkt. Verschillende netwerkadapters zullen verschillend reageren op een kabel/connector die (net) buiten specificiaties valt.
Het loont dan om eerst met een andere kabel te testen om te zien of de kabel het probleem vormt. Als de kabel het probleem is en het is een zelf geknepen kabel is dan kun je de connectoren eerst met de tang opniieuw aandrukken. Anders de connectoren vervangen.
Heb je wandcontactdozen met keystones in de verbinding tussen Odid ruoter en switch zitten loop dan de contactovergangen daarvan na.
  • Reveal!
DukeBox schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 23:00:
Nee geloof het nietAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LXj5m-G8Bpsf7TM5fb33Uz-hvNk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HL1FmSHwL4DaX8oQ4BfRvvuP.jpg?f=fotoalbum_large
  • FreakNL
  • Laatst online: 22:56
FreakNL
Well do ya punk?
Met welke kabel van bovenstaande 5 ga je naar het modem?
De bovenste hebben een gegoten stekker dus dat lijkt me prima. De middelste is een platte kabel, dat is sowieso minder betrouwbaar. En die ernaast lijkt zelf gemaakt zo te zien (ik mis de tule).
Dus; wat voor kabel gaat er van modem naar switch? Een fabriekskabel waar je zelf niks aan gedaan hebt? Of eentje waar je zelf een stekker op gevrot hebt?
Kun je de modemkant ook laten zien (kabel?)
[ Voor 80% gewijzigd door FreakNL op 28-02-2025 10:12 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:55
De twee kabels waar en geel lampje brandt lijken idd de boosdoener.
Een van de twee lijkt op het kabelje dat Philips meelever(t/de) met hun Hue bridges, waarbij maar 4 van de 8 aders zijn aangesloten.
  • Reveal!
De bovenste, de gegoten kabel is de kabel naar de modem, heb modem weer gereset dus op de moment van foto is hij op 1 gbit.
Die met 100mbit is inderdaad een philips hue en de ander een Tado bridge. (allebei max 100mbit)
  • DukeBox
Sure?
https://www.omadanetworks...witch-unmanaged/tl-sg105/
Met Green Ethernet-technologie bespaar je stroom
[ Voor 20% gewijzigd door DukeBox op 28-02-2025 12:09 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik vind meerdere Posts op Google en Reddit omtrent dit probleem
https://www.reddit.com/r/...0_falls_back_to_100_mbps/
Als ik de TS was zou ik eens een andere switch proberen. Een Netgear 5P switch kun je geen buil aan vallen.
[ Voor 27% gewijzigd door FreakNL op 28-02-2025 12:16 ]
  • DukeBox
@FreakNL het is ook een bekend probleem, met name door de green functie. Van de 14 (!) hardware revisies hebben 11 last van. Vandaar ook mijn eerste reactie/vraag, het klonk wel heel erg als dit probleem.
De goedkopere (plastic) versie bij de Action heeft dit probleem overigens niet, de duurdere managed (waar je het uit kan zetten) ook niet.
[ Voor 59% gewijzigd door DukeBox op 28-02-2025 12:18 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ah ik wilde die goedkope Action variant ook aanraden maar ik wist niet of die hetzelfde probleem had. Blijkbaar niet. Dus dan zou ik die ff halen (mits de TS een action in de buurt heeft).
https://www.action.com/nl...k-desktop-switch-ls1005g/
Prima switch voor het geld. Ja plastic enzo maar in een thuissituatie prima.
uitvoering: TP-Link LS1005G
[ Voor 42% gewijzigd door FreakNL op 28-02-2025 12:21 ]
  • Reveal!
Probleem is opgelost door kabel van port 1 naar port 2 om te zetten op de modem.
Sinds dien geen last meer gehad.
Had hiervoor wel al diverse malen kabel erin eruit maar dat loste het tijdelijk op.
Sinds het pluggen in andere port geen last meer. ;)
  • mjl
  • Laatst online: 20-10 08:58
mjl
Ugh
Kan zijn dat dan 1 van de pinnen in die slechte poort verbogen is en te weinig druk zet op de connector… eens met een laptop gehad, de pinnen iets bijbuigen loste het probleem op.
