Smart Fence met kenteken herkenning
  • Chilion
  • Laatst online: 29-10 21:48
Hallo Tweakers,
Ik sta op het punt om een slimme schuifpoort (van staal/alu, minimaal 4 meter lang) te bouwen of aan te schaffen. Het plan is dat deze automatisch opent/sluit op basis van kentekenherkenning, handmatige bediening via een Zigbee-afstandsbediening (of drukknop) en integratie in Home Assistant. Alles wil ik lokaal houden – geen clouddiensten.
Ik heb al Home Assistant draaien (met Zigbee etc), maar ik ben benieuwd naar ervaringen en tips van Tweakers die iets soortgelijks hebben gebouwd.
1. Constructie en aandrijving
Materiaalkeuze
- Staal of aluminium: Staal is robuust, maar zwaarder (sterkere motor nodig). Aluminium is lichter, maar kan duurder zijn.
Looprails en wielen
- Een stabiele rail + wielconstructie is cruciaal, zeker bij 4 meter of meer.
- Goed uitlijnen voorkomt haperen en verlengt de levensduur van de motor.
Motor/actuator
- Kant-en-klare kits? (Somfy, Nice, FAAC), maar met eigen (cloud)systemen.
- Zelfbouw: een sterke motor (AC/DC) met tandheugels. Dan heb ik vrijheid om te integreren met een relaismodule.
Vraag: Iemand heeft ervaring met (semi)zelfbouw schuifpoorten en kan me wijzen op betrouwbare (en betaalbare) motoroplossingen?
2. Besturing & integratie
Zigbee-relay of ESPHome
Ik draai Zigbee2MQTT. Is er een krachtige Zigbee-relaymodule die geschikt is om de motor aan te sturen (of de motorcontroller)?
Alternatief: een ESP8266/ESP32 met een relaisbord, en in ESPHome configureren. Dan zie ik in Home Assistant “Gate Open/Close” als entiteit.
Beveiliging & sensoren
Eindschakelaars of reed-switches zodat de motor weet wanneer de poort dicht/open is.
Een obstakeldetectie (fotocel) om beknelling te voorkomen.
Handmatige bediening
Een Zigbee-knop of -afstandsbediening die een automation triggert in HA om de poort te openen/sluiten.
Gecombineerd met bijvoorbeeld een fysieke drukknop op de muur, bekabeld aan de controller, als fail-safe.
Vraag: Welke hardware gebruiken jullie voor het schakelen van zwaardere motoren? En tips rond beveiliging/sensoren?
3. Kentekenherkenning (lokaal)
Software
Bekende opties: OpenALPR, OpenCV + eigen dataset.
Draai alles op m'n NUC
Camera
Ik heb nachtzicht nodig, want die poort is buiten. Denk aan Hikvision/Reolink/IP-cam met IR-licht.
De camera hangt bij de oprit, en stuurt de video/stream naar de NUCi voor analyse.
Automations
Als een herkend kenteken op de whitelist staat → stuur de Open-command.
Na x minuten, of via sensoren, weer sluiten.
Vraag: Wie heeft ervaring met (semi-)real-time kentekenherkenning, en hoe is de betrouwbaarheid (vooral in het donker)?
4. Home Assistant
Zigbee2MQTT
Mijn voornaamste manier om Zigbee te integreren. Ik kan dus meteen entiteiten maken voor “Gate Relay”, “Gate Button”, “Sensors”.
Geen externe cloud
Ik wil zelf de regie: firmware-flashen (Tasmota/ESPHome) of direct Zigbee2MQTT, zodat ik niet afhankelijk ben van een fabrikantserver.
Privacy
Met kentekenherkenning bewaar ik data lokaal.
Vraag: Iemand tips voor hardware die meteen out-of-the-box lokaal werkt, zonder cloud gejank?
5. Resumerend + tips gezocht!
Constructie: Hoe houd ik zo’n lange (4m+) schuifpoort soepel lopend en duurzaam?
Motorcontroller: Zelfbouw of kant-en-klaar (zonder vendor lock-in)?
Zigbee/ESPHome: Hoe betrouwbaar is dit op langere termijn, buiten in de kou/regen?
Kentekenherkenning: Welke libraries/Add-ons gebruiken jullie (OpenALPR, ANPR in Double-Take, etc.) en hoe is de performance?
Bonus
Obstakeldetectie: Fotocellen, druksensor, of nog iets anders?
Nood-bediening: Wat als de stroom uitvalt? Een noodsleutel of backup-accu?
Kortom, ik hoor graag jullie suggesties, ervaringen en mogelijke valkuilen.
Dank alvast voor het meedenken – zal proberen alle stappen te documenteren voor een prachtige HowTo later.
  • ATOR
Ubiquiti heeft hiervoor hardware die out of the box doet wat je wilt, inclusief een intercom:
https://eu.store.ui.com/eu/en/products/ua-sk-gate
Komt nog wel een Ubiquiti gateway bij als je die niet hebt.
  • Gizz
  • Laatst online: 09:04
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik zou niet zelf het hek gaan motorizeren met losse onderdelen. Klinkt als een leuk project, maar het kan goed fout gaan als je zelfgebouwde obstakeldetectie toch niet zo goed werkt. Koop een kant-en-klaar product, wat je vervolgens makkelijk lokaal smart kan maken zonder zelf met zware relais of contactors aan de slag te gaan.
  • franssie
  • Laatst online: 13:47
franssie
Save the albatross
ANPR zou ik zelf niet inzetten om een hek te openen. Iedereen die je kenteken heeft (even de lokatie afleggen en dat is zo gebeurd) kan dan met een print van dat kenteken je hek openen lijkt me?
Maar dat is dus persoonlijk of je dat risico wil accepteren of niet.
  • Tweaker_Ruwy
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 31-10 23:00
Naast de punten die hier boven mij worden aangedragen kan ik je ook vertellen dat de ingebouwde IR verlichting van een camera niet gaat werken: een kenteken is retroreflectief en al het IR licht wat de camera er dus op schijnt wordt rechtstreeks teruggekaatst naar de camera waardoor het kenteken onleesbaar wordt. (zie onderstaande foto van mijn camera) Een IR lamp die op een andere positie staat dan de camera werkt wel, maar is toch minder zichtbaar dan dat je zou denken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qp3lsxhASZvmjI7Y_sJbHBzJ2i8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/c5eZC5rWrM5TKRNa2dKoA9gA.png?f=user_large
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
En ubiquiti heeft ook een lpr camera tegenwoordig Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XSYAI5qzzKzg77qtmZRpe_IMgUo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XfgGaukQAqEyJI4wdpvBqMFB.jpg?f=fotoalbum_large
  • BCM
  • Laatst online: 30-10 20:55
BCM
Wij hebben thuis ook een poort. Deze hangt volledig in Home Assistant. Behalve kenteken herkenning.
Open en close via twee potentiaal vrije schakelaars (Shelly pro)
Sluis signalering ook via Shelly
En status (open close)terugkoppeling ook via shelly.
Wij gebruiken gewone standaar vloerpod motoren en controller van Roger. Ook hebben we AB's maar die gebruiken we nooit.
Dus op een standaard poort controller, kun je gemakkelijk een domotica oplossing maken.
Cedo Nulli
  • Chilion
BCM schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 16:31:
Welke gebruik je daarvoor? De ubiquity ook?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 10:10
bonzz.netninja
Niente baffi
In hoeverre is deze poort ook beveiliging? Want kentekenherkenning lijkt mij niet echt een goede sleutel :) Lijkt ij dat je die toch met een willekeurig stukje geel karton voor de gek houd?
  • Falcon
  • Laatst online: 31-10 18:25
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
bonzz.netninja schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 08:11:
2fa met kenteken en sleutel zou nog kunnen, maar lijkt mij overdone.
  • BCM
BCM
Chilion schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 08:05:
Nope, alles met Shelly via ethernet. (Het zit buiten, in een stalen kast dus Wifi was niet echt toepasbaar)
Cedo Nulli
  • Chilion
Het is een visuele beveiliging voor mensen die denken dat onze oprit openbare wandelweg is, daarnaast is het een honden binnen het erf houden en een stroomdraadje werkt niet. Dus ja, als iemand naar binnen wil op basis van kenteken, easy peasy. Dan wel nog 2 honden voorbij en de grote baas (vrouw met deegroller, manueel, niet geautomatiseerd maar kan wel op tilt slaan) dus veilig is het wel hier 😂
  • Bob
  • Laatst online: 08:15
Bob
Tweaker_Ruwy schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 09:47:
Kwestie van de belichting goed in te stellen. Echte LPR cameras werken ook gewoon met IR hoor. Nadeel is dat de camera vaak nutteloos wordt voor andere toepassingen, het algemene beeld wordt erg donker.
  • Gamm86
  • Laatst online: 28-06 18:57
[b]BCM in "Smart Fence met kenteken herkenning"
Is het mogelijk zo vriendelijk te zijn op te lijsten welke Shelly's je precies hebt?
Alvast heel erg bedankt!
  • jack zomer
Gamm86 schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 16:34:
hier een shelly uni plus op de gate motor.
2 uitgangen, 1 voor open. 1 voor sluiten indien nodig
  • BCM
BCM
Begonnen met een Shelly Pro 2.
2 potentiaal vrije contacten om de poort te openen en te sluiten
2 ingangen mbv relais gebruikt voor status-open-melding & IR sluis om te zien of er iemand door de poort komt.
Cedo Nulli
