Monitor gaat enkele seconden op zwart via DisplayPort
  • Tomovich
  • Laatst online: 21-10 06:37
Hallo
Recentelijk heb ik een nieuwe monitor gekocht van LG.
Onze PS5 is met het scherm verbonden met HDMI. Via deze USB-C naar DisplayPort 1.4 kabel, is mijn MacBook Air aangesloten.
Als ik op de MBA aan het werken ben, gaat het scherm om de zoveel tijd op zwart en komt dan na een seconde of 2, 3 terug. Wat is de oorzaak hiervan?
Ik heb eerst een USB-C hub gebruikt waarbij het scherm via HDMI op de hub aangesloten was en deze dan via USB-C op de MBA. Toen had ik dit probleem niet. Maar omdat ik een cleanere oplossing wilde (zonder tussenstuk) én omdat ik de indruk had dat HDMI de batterij nogal snel deed minderen, heb ik dan de DP-kabel gekocht.
In de instellingen van de MBA heb ik de verversing op 60Hz gezet omdat op 240Hz en variabele verversing het nog erger was.
Bedankt voor de hulp!
[ Voor 10% gewijzigd door Tomovich op 25-02-2025 18:23 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 09:10
DisplayPort-kabels willen nog wel eens eigenzinnig zijn, dus het kan best dat je pech hebt met je kabel. Het mooiste zou zijn als je een andere kabel kan proberen.
Wat betreft batterij, hetzelfde beeld wordt naar je monitor verstuurd, of het nou via HDMI of DisplayPort is, dus het lijkt me sterk dat daar merkbaar verschil in zou zitten qua batterijverbruik van je laptop. Plus als je toch met een kabel aan je monitor zit, dan kan je net zo goed ook gelijk je laptop aan de lader hangen, toch? (Een monitor met Thunderbolt die je laptop zou opladen zou nog handiger zijn, maar dat heeft deze monitor niet :P)
The devil is in the details.
