na windows update geen netwerkverbinding meer
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 15:05
Vanmorgen startte ik de laptop op de zaak op en startte de update naar 24H2.
Eenmaal opgestart heb ik geen netwerk (wifi) en bluetooth meer.
Bij pc-instellingen - netwerk en internet - geavanceerde netwerkinstellingen - hardware en verbindingseigenschappen staat wel het eea. beschreven maar status: niet aanwezig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uu5TW9JoeFpb_Kt6mt66cxvz3iA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/duSzK1y3CJmuewrZkXrxDFjd.png?f=user_large
In de device manager zijn de adapters ook niet te zien, en bij de netwerkinstellingen zijn de adapters ook niet aanwezig.
Wat heb ik zelf al geprobeerd?
Update terug gedraait. werkt niet
starten in safe mode. werkt niet
deze register truc gedaan. werkt niet.
Device manager opnieuw laten scannen naar hardware. Werkt niet
Ik kan geen stappen meer bedenken, want als de adapters volgens de pc er niet zijn kan ik ze ook niet verwijderen/resetten/drivers opnieuw installeren.
Hoe krijg ik dit weer werkend?
Zaterdag de laptop afgesloten met werkende verbinding, na update dus niet meer.
hardware:
ideapad 5 Pro-14ACN6
Beste antwoord (via DrNizeGuy op 24-02-2025 16:28)
  • The_Doman
  • Laatst online: 16:22
Het probleem van "verdwenen netwerk adapters" komt hier ook wel vaker voorbij:
Tweakers: netwerk adapter verdwenen
Je kan eventueel ook een bios reset naar default proberen?
Hard resetten: power knop langdurig indrukken zonder aangesloten adapter.
Veel laptops met interne accu hebben vaak een zgn "pinhole reset" knop om de batterij te disconnecten/resetten.
Misschien dat dat ook bij die IdeaPad kan?
Als je de laptop open hebt kan je ook nog accu en cmos batterij (als deze aanwezig is?) tijdelijk loskoppelen om het systeem zo te resetten.
Wel natuurlijk opletten met resetten als je met bitlocker werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door The_Doman op 24-02-2025 13:43 ]
  • The_Doman
Check:
Reddit: Wifi Network card not identified in Ideapad 5 pro 16 (Amd)
Reddit: Wifi and Bluetooth disappeared in new lenovo IdeaPad 5 pro 16. Any suggestions?
I've tried all suggestions, including reinstalling drivers and even resetting windows but nothing worked. It was like my laptop didn't have a WiFi card.
What finally solved the problem is the following:
• Go into BIOS (press F2 quickly when you turn it on) • Click configuration and wireless LAN, disable, save (F10) and exit. • Restart again, but this time enable, save and exit.
This somehow made the system detect the WiFi card again and I could connect to a network.
  • DrNizeGuy
Goeie tip!
Zojuist meerdere malen geprobeerd, maar helaas werkt dit niet.
Ik zal vanavond is kijken of ik de kaart fysiek los kan krijgen
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • _H_G_
  • Laatst online: 10:18
DrNizeGuy schreef op maandag 24 februari 2025 @ 11:46:
Ook bij verborgen apparaten gekeken? Dat is een optie bij apparaatbeheer wat men nog wel eens vergeet.
  • DukeBox
Al geprobeerd de driver terug te draaien naar de voorlaatste versie?
  • DrNizeGuy
_H_G_ schreef op maandag 24 februari 2025 @ 14:41:
Check, stapje verder, nu komen ze tevoorschijn. Code 45 (geen connectie).
  • LordSinclair
  • Laatst online: 14:54
Ik zou de drivers eens van de officiële site pakken en opnieuw installeren. Bij mij had een windows driver update de boel om zeep geholpen.
  • DrNizeGuy
The_Doman schreef op maandag 24 februari 2025 @ 13:37:
Bingo.
driver update deed niks, reset bios vanuit bios zelf ook niet.
Ik heb 30 seconde de powerknop ingedukt gehouden, en voila, er zit weer leven in. Thanks allemaal! _/-\o_
