  • Frank_BE
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-04-2025
Ik ben een huis (in Portugal) aan het renoveren en zou daarbij van een 1 fase aansluiting naar een 3 fase aansluiting willen gaan daar ik in de toekomst 1° zonnepanelen ga laten installeren en 2° dat ik een workshop ga inrichten.
Buiten de zonnepanelen zou ik de volledige electrische installatie zelf uitvoeren. (ik heb reeds een renovatie van een 1 fase electrische instalatie in België achter de rug, die positief gekeurd was.)
Nu een 3 fase installatie is mij niet volledig onbekend, maar toch zou ik graag een tweede opinie willen van jullie zodat alles veilig en volgens belgische regelgeving correct zou uitgevoerd worden.(daar de standard in België al ver boven de portugese standard is, wil ik mij hierop richten).
Ik heb een kleine schematische voorstelling gemaakt (zie foto) van hoe het er ongeveer zou moeten uitzien. Hou er rekening mee dat er meerdere lichtpunten en meerdere stopcontacten zullen worden geplaatst dan er op het schema staat. Elke kamer zal voorzien worden van een automaat voor verlichting EN een automaat voor maximaal 8 stopcontactenpunten. Tevens komen oven /wasmachine /droogkast/ vaatwasser/ diepvriezers/ frigo's/ dampkap en diverse waterpompen (elk apart) op een aparte automaat, waarbij deze deze die water verbruiken of in een vochtige ruimte bevinden achter een 30 mA differentieel geplaatst zullen worden.
Nu komen mijn vragen (rekening houdend alsof ik deze insallatie in België zou installeren).
1° Welke onderdelen bij een 3 fase aansluiting zijn er verplicht in de zekeringskast van de woning en welke in de workshop?
2° Welke bekabeling en diameter word er gebruikt IN de zekeringskast, en welke om de 2 zekeringskasten te verbinden met elkaar (deze laatste zal ondergronds door de tuin (+/- 50 meter) geplaatst worden?
3° Welke bekabeling heb ik nodig om van de 3 fase automaat naar de 3 fase stopcontacten te gaan? (waarvan er zeker 1 buitenshuis zal komen.) Is deze bedrading hetzelfde voor binnen en buiten?
4° Is het 1 fase gedeelte (verlichting en normale stopcontacten) van deze installatie in het huis onderworpen aan dezelfde voorwaarden als een 1 fasige aansluiting? m.a.w. op elke fase van de 3 fase automaat moet er een aardlekautomaat komen met maximum hoeveel groepen?
5° Wat is de volgorde van aansluiting in de zekeringskast? (differentieel voor of achter de 3 fase automaat?)of een 3 fase differentieel 300 mA, daarna een 30mA differentieel, enz...
6° Bekabeling voor de 3 fase stopcontacten, welke opties zijn er? (losse aders (VOB) in buis, vaste kabel (XVB, EXVB, enz...))
Ik dank jullie op voorhand als jullie mij hier meer wegwijs in kunnen maken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HxRvX5Jr3aQtdMGLluMw9_zN90Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QYeLBDwAX2ZFhq7fM0HFMcYA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Frank_BE op 23-02-2025 18:43 ]
  • MrNOnamE
  • Laatst online: 21:38
Je geeft aan dat het om een huis in Portugal gaat. Ik zou daar de lokale regelgeving opzoeken. Desnoods even advies inwinnen bij een elektricien die het later ook kan keuren. Dat je dan het aanleggen zelf doet, maar hem laat keuren.
Beetje lullig als het fout gaat en je niet verzekerd blijkt te zijn.
☀️ 39 Panelen |⚡SolarEdge SE12.5K | 🔆 Panasonic 7KW KIT-WC07J3E5 | ❄❄❄❄ Mitsubishi SRK 20ZSX-W
  • Frank_BE
MrNOnamE schreef op zondag 23 februari 2025 @ 17:19:
Heb ik al gedaan, daarom dat ik weet dat de standard voor electrische installaties lager ligt dan in België, daarom dat ik onze standard hanteer. Keuring in Portugal zal geen probleem zijn, alsook de verzekering niet.
