  • wcduck
Mijn vraag
Zojuist probeerde ik mijn Windows 10 pc te upgraden naar Windows 11. Helaas kreeg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L3S3M4c9gLNaO3hxo_6sDwXpi3M=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qBwKx57NKB12Jdk8BDn7le7H.jpg?f=user_large
Windows 10 pc. Alle specs voldoen aan Windows 11.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i5-13600K Boxed€ 279,90€ 279,90
1MoederbordenGigabyte Z690 UD DDR4 (rev. 1.0)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Pop Silent Black Solid€ 88,85€ 88,85
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 62,78€ 62,78
1VoedingenCorsair RM550x (2018) (EU-model) Zwart€ 0,-€ 0,-
1SSD'sCrucial P3 2TB (CT2000P3SSD8)€ 108,95€ 108,95
Totaal€ 577,38
Imiddels zitten er wat extra SSD's in het systeem, evenals wat meer intern geheugen (64GB).
Internet afgestruind naar oplossingen. Helaas niets weten te vinden. Ik begreep dat over het algemeen de naam of de driver wordt getoond die het upgraden tegenhoudt. Dit is bij mij echter niet het geval. Zie ook de link: De melding 'Wat uw aandacht nodig heeft' wordt weergegeven tijdens een Window...
Vraag: hoe kom ik er achter welke app/driver het upgraden tegenhoudt?
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • Microkid
  • Laatst online: 14:49
Microkid
Smile
Kijk eens in de log bestanden of daar wat te vinden is?
Log files that are created when you upgrade to a new version of Windows - Mic...
  • wcduck
Bedankt voor de suggestie. In de map staan maar twee log bestanden. Dit houdt in dat ik onder de laatste categorie uit jouw link val: The following log files are created when an upgrade fails, and the installation rollback is initiated:
Dit is de error logcode. De andere log is extreem lang en geeft mij nog minder inzicht dan het onderstaande. Heb jij enig idee?
2025-02-23 10:34:54, Error                        CDeploymentSession::SetEcoQos(11173): Result = 0xD0000003
2025-02-23 10:34:54, Error                        CDeploymentSession::IsRangeRequestSupported(4497): Result = 0x80040154
2025-02-23 10:34:54, Error                        IsRangeRequestSupported failed with: [80040154 [Error,Facility=FACILITY_ITF,Code=340 (0x0154)]]. Setting RangeRequestSupported to FALSE
2025-02-23 10:34:55, Error                 MOUPG  CDlpActionImpl<class CDlpErrorImpl<class CDlpObjectInternalImpl<class CUnknownImpl<class IMoSetupDlpAction> > > >::Suspend(1282): Result = 0xC1800104[gle=0x00000002]
2025-02-23 10:34:55, Error                 MOUPG  CDlpTask::CheckUserInterruptEx(3094): Result = 0x800704D3
2025-02-23 10:34:55, Error                 MOUPG  CDlpTask::CheckUserInterrupt(3147): Result = 0x800704D3
2025-02-23 10:34:55, Error                 MOUPG  CSetupManager::ExecuteInstallMode(1055): Result = 0x800705BB
2025-02-23 10:34:55, Error                 MOUPG  CSetupManager::ExecuteDownlevelMode(609): Result = 0x800705BB
2025-02-23 10:34:55, Error                 MOUPG  CSetupManager::Execute(345): Result = 0x800705BB[gle=0x0000007f]
2025-02-23 10:34:55, Error                 MOUPG  CSetupHost::Execute(517): Result = 0x800705BB[gle=0x0000007f]
2025-02-23 10:35:16, Error                        CDeploymentSession::SetEcoQos(10708): Result = 0xD0000003
2025-02-23 10:35:16, Error                        CDeploymentSession::IsRangeRequestSupported(4339): Result = 0x80040154
2025-02-23 10:35:16, Error                        IsRangeRequestSupported failed with: [80040154 [Error,Facility=FACILITY_ITF,Code=340 (0x0154)]]. Setting RangeRequestSupported to FALSE
2025-02-23 10:35:49, Error                        CDeploymentSession::SetEcoQos(10708): Result = 0xD0000003
2025-02-23 10:36:47, Error                 DU     DU::CDUSession::Search: Failed to set WU internal configuration property for targeted scans. hr = 0x80070057
2025-02-23 10:37:24, Error                 DU     DU::CDUSession::Download: Operation result code (4) after download indicates failure.
2025-02-23 10:37:25, Error                 DU     DU::CDUSession::Download: Operation result code (4) after download indicates failure.
2025-02-23 10:37:25, Error                 SP     CDownloadDUUpdates::DoExecuteInternal: Failed to download updates. hr = 0x80004005
2025-02-23 10:37:25, Error                 SP     CSetupPlatform::DownloadDynamicUpdates: Failed to download updates. Error: 0x80004005
2025-02-23 10:37:25, Error                 MOUPG  DUImage: Failed to execute driver search and download [0x80004005]
2025-02-23 10:37:39, Error                 CONX   Appraiser: ERROR,SdbpGetMatchingInfoBlocksInternal,2313,TAGREF array insufficient
2025-02-23 10:37:42, Error                 CONX   Appraiser: ERROR,SdbpGetMatchingInfoBlocksInternal,2313,TAGREF array insufficient
2025-02-23 10:37:50, Error                 CONX   Appraiser: ERROR,SdbpGetMatchingInfoBlocksInternal,2313,TAGREF array insufficient
Na afloop kreeg ik nu wel een error code: 0xc1900209. Vorige keer was dat niet het geval.
  • The_Doman
  • Laatst online: 14:06
Als het nog steeds niet lukt kan je ook de update proberen uit te voeren door deze te starten vanaf de Windows11 24H2 ISO/USB.
Dit geeft vaak minder problemen is mijn ervaring.
Microsoft Community: Upgrade from Windows 10 to Windows 11 using ISO file
Ik doe dat zelf liever offline/zonder updates te downloaden.
Dat wordt toch automatisch gedaan na de update.
  • wcduck
Ik ben een klein stapje verder via https://appuals.com/windows-10-update-error-0xc1900209/
In het leesbare bestand ".........HumanReadable.xml" onder de map WINDOWS.~BT/Sources/Panther/ staat het volgende.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
<Asset>
<PropertyList Type="Inventory">
<Property Name="AssetSpawnTier" Value="DataSource"/>
<Property Name="AssetType" Value="BlockingMatchingInfoEntry"/>
<Property Name="SdbAppGuid" Value="{67da05dd-a448-4a18-b36b-1243ffad8f3d}" Ordinal="1"/>
<Property Name="SdbEntryGuid" Value="{949b5f94-6023-4a7a-b6a6-caf3013d5abe}" Ordinal="1"/>
</PropertyList>
<PropertyList Type="DataSource">
<Property Name="ApplicableTargetVersion" Value="GE24H2" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbAppGuid" Value="{67da05dd-a448-4a18-b36b-1243ffad8f3d}" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbAppName" Value="HLAT capable devices + EAC driver (Setup Block)" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbAppVendor" Value="Easy Anti-Cheat" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbBlockOverrideType" Value="SDB_UX_BLOCKTYPE_OVERRIDE_UPGRADE_BLOCK" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbBlockType" Value="BlockUpgrade" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbEntryGuid" Value="{949b5f94-6023-4a7a-b6a6-caf3013d5abe}" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbFwLink" Value="2280120" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbGenericMessageSummary" Value="Uw pc heeft een stuurprogramma of service die niet gereed is voor deze versie van Windows. Windows Update biedt u automatisch deze versie van Windows aan zodra het probleem is opgelost." Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbGenericMessageSummaryStringPresent" Value="TRUE" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbGenericMessageTitle" Value="Deze pc kan niet worden bijgewerkt naar deze versie van Windows." Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbGenericMessageTitleStringPresent" Value="TRUE" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbHyperlinkTarget" Value="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2280120" Ordinal="2"/>
<Property Name="SdbHyperlinkText" Value="Meer informatie" Ordinal="2"/>
</PropertyList>
<PropertyList Type="DecisionMaker">
<Property Name="ApplicableTargetVersion" Value="ALL" Ordinal="2"/>
<Property Name="ApplicableTargetVersion" Value="GE24H2" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_BlockUpgradeGatedStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_DisplayAsGenericHardwareGated" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_HardBlock" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_HardBlockUx" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_HasBlockOverride" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_InboxHardBlockUx" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_InboxSoftBlockUx" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_NeedsInstallPostUpgradeData" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_NeedsNotifyPostUpgradeData" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_NeedsReinstallPostUpgradeData" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_NeedsReinstallPostUpgradeUxData" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_NeedsUninstallAction" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixDetectoidCombined" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideMaskOne" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideMaskPresent" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideMaskThree" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideMaskTwo" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideMaskZero" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideOne" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverridePresent" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideThree" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideTwo" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_OneBSecFixFeatureSettingsOverrideZero" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_SoftBlock" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_SoftBlockUx" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_TwoBSecFixDetectoidCombined" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_UnresolvedAvWarn" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ALL_FIL_UnresolvedReinstallWarn" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_ALL_IncludeInTelemetryUnversioned" Value="TRUE" Ordinal="2"/>
<Property Name="DT_ANY_ALL_IncludeInTelemetryVersioned" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FIL_BlockAlreadyInbox" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FIL_BlockUpgradeUxTables" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FIL_FixedByUninstall" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FIL_OneBInstalled" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FIL_PreOneBInstalled" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FIL_TwoBInstalled" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FMC_BlockingApplication" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ANY_FMC_NeedsDismissAction" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_BlockUpgradeCanReinstallStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_BlockUpgradeCanReinstallUxStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_BlockUpgradeStatus" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_BlockUpgradeUntilUpdateStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_BlockUpgradeUntilUpdateUxStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_BlockUpgradeUxStatus" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_DisplayAsGenericHardware" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_HasMigTypeForMode" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_MigXmlRemovedStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_ReinstallAfterUpgradeStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_ReinstallAfterUpgradeUxStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_ReinstallAfterUpgradeWarnStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_FIL_ReinstallAfterUpgradeWarnUxStatus" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_GAT_HasGatedSdbEntry" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
<Property Name="DT_ORD_GAT_HasGatedWarnSdbEntry" Value="FALSE" Ordinal="1"/>
</PropertyList>
<PropertyList Type="DecisionAggregator"/>
</Asset>
In dit deel staat het item: <Property Name="DT_ANY_FMC_BlockingApplication" Value="TRUE" Ordinal="1"/>
Dit zou een teken kunnen zijn dat deze asset de veroorzaker is van het niet kunnen upgraden. Ik zie helaas geen verwijzingen naar een path of bestand. Wat ik hier wel bij zie staan is het volgende:
Het gaat blijkbaar om Easy Anti-Cheat software. Maar eens een poging wagen te achterhalen hoe ik dit stukje software kan disablen of verwijderen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:26
nelizmastr
Goed wies kapot
Is waarschijnlijk onderdeel van een game die je hebt geïnstalleerd. Het zou opgelost moeten zijn als je de games met Easy AntiCheat van je PC verwijdert voor de upgrade.
  • wcduck
Ik heb nu de game geuninstalled die deze anti-cheat software gebruikt. Helaas blijft de Windows 11 installatie nu hangen op 0%. Het probleem wordt steeds vreemder.
  • tronmedia
  • Laatst online: 11-11 16:15
Ja wel een melding maar geen foutcode dus dit schiet niet op, en via Update-probleemoplosser ook geen resultaat ? het laatste is een schone install van windows 11 via een usb/iso..
  • wcduck
Het is uiteindelijk gelukt. Voor eenieder die niet slaagt Windows 10 te updaten naar Windows 11, dit was mijn traject om het euvel op te lossen:
1. Voer de update uit via de MS download "Windows11InstallasionAssistant.exe"
2. De installatie faalt (helaas)
3. Ga naar de map C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther in de verkenner
4. Open hier het laatst aangemaakte bestand met daarin het woord "humanReadable.xml". De bestandsnaam begint met een willekeurige lange code.
5. In het bestand staan verschillende "assets" die getest worden om te kijken of een upgrade mogelijk is. De laatste asset (onderaan in het bestand) geeft meestal aan waardoor de upgrade is gestaakt. Dit zie je aan de string "<Property Name=”DT_ANY_FMC_BlockingApplication” Value=”TRUE” Ordinal=”1″ />". Bij assets die geen belemming vormden was de Value="FALSE". Kijk vervolgens naar de specificaties van het asset. Hieruit kan je ofwel een pad naar een bestand vinden, ofwel andere hints. Probeer dit stuk software of driver te verwijderen. Start vervolgens de pc opnieuw op en probeer de upgrade nogmaals. Ik had meerdere pogingen nodig.
In mijn geval was het EasyAntiCheat dat roet in het eten gooide. Dit was op meerdere plekken (3 in totaal) geinstalleerd en diende ik te verwijderen. Daarna slaagde de upgrade naar Windows 11 wel.
Allemaal hartelijk bedankt voor de suggesties. Door jullie suggesties kwam ik steeds weer een stapje verder.
[ Voor 4% gewijzigd door wcduck op 23-02-2025 17:43 ]
