Welke externe 'case'(behuizing)/converter voor laptop SSD?
  • alexrotterdam
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 11-02 08:43
Beste allemaal,
graag jullie hulp.
Mijn Lenovo laptop moet naar reparateur, maar ik wil eerst persoonlijke bestanden
van de SSD afhalen.
Daartoe een externe 'SSD case' (behuizing), of simpele 'converter' bestellen.
Als digibeet zie ik door de bomen het bos niet meer...
Wie kan mij zeggen welke specificaties van de case min. nodig zijn zodat mijn
Lenovo SSD past/werkt?
(kan geen foto bijlage toevoegen??)
PCIe?
GEN3?
x4?
NVMe?
M2?
'output' kan usb-A of usb-C zijn
Wellicht met een bol.com/aliexpress/...?.... shop link als voorbeeld?
Wegens (zie doel hierboven) éénmalig gebruik, graag een 'budget' oplossing
(converter ipv case/behuizing?)
Bij voorbaat dank!!
m.v.g.
Alex
[ Voor 11% gewijzigd door alexrotterdam op 22-02-2025 15:02 ]
Beste antwoord (via alexrotterdam op 11-02-2026 08:43)
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:30
Gewoon de laatste Windows ISO downloaden en laten installeren?
Je kan vanuit de Windows setup gewoon alle partities verwijderen en dan doorgaan.
De Windows installatie zal dan zelf de juiste partities voor de (UEFI) indeling aanmaken.
Een Windows installatie USB downloaden/maken kan via het officiële Microsoft tool of met behulp van het RuFus USB tool doen.
Let dan wel op dat dat je de optie automatische controleren op updates aan staat!.
Anders werkt het downloaden van de Windows ISO bestanden niet.
Eventueel:
Google: WIndows 11 installeren zonder microsoft account
Rufus: Help, I don't see the option to bypass the need for a Microsoft account with Windows 11!
Rufus: Opstartbare USB-drives aanmaken op een eenvoudige manier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pY6IuviDTUxJ1isdT_PqdqdUJrg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/A9uk9jFtChTbQIf4zsGEyyQz.png?f=user_large
Maken van Windows USB installatie Windows 10, werkt hetzelfde voor Windows 11:
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:19
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dat zal er aan liggen wat voor SSD je hebt. En dat weten wij natuurlijk ook niet alleen aan de hand van "lenovo SSD" :?
[ Voor 17% gewijzigd door heuveltje op 22-02-2025 14:56 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • alexrotterdam
dank voor de reactie.
idd, wou foto toevoegen, was nog aan het puzzelen of/hoe dat kan
lukte me niet in mijn originele post,
je reageerde (na 1min.) veel te snel ! ;-)
foto in reactie lukt wel, bij deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gu34oleMlRsBy1x_cXtKVI2f_y8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vfv2j8NRsSUscfgh5H0cyzOr.jpg?f=fotoalbum_large
zie graag verdere hulp/reactie tegemoet :-)
[ Voor 119% gewijzigd door alexrotterdam op 22-02-2025 15:46 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Als de laptop in reparatie is, waarom wil je dan een externe behuizing voor deze PCIe x4 NVMe?
Je kan zodra je de latop terugkrijgt de SSD weer terugplaatsen. Dan heb je weer toegang tot je bestanden.
Als je nu meteen de gegevens op de SSD op een andere computer wil gebruiken: welke computer is dat precies? Misschien heb je geen externe behuizing nodig.
  • alexrotterdam
mrmrmr
"...moet naar reparateur...." , dus laptop is nog niet in reparatie
reparateur wil de laptop incl. deze SSD testen
ik gaf niet aan dat ik gegevens meteen op andere computer wil gebruiken,
ik wil alleen maar persoonlijke bestanden er af halen zodat reparateur deze niet ziet.
toch dank voor de reactie
mvg
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Je laptop is kennelijk kapot.
Dus welke computer wil je gebruiken om deze SSD te lezen?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Er van uitgaande dat je dus nog een andere pc hebt, zou zo iets gewoon meoten werken
https://www.bol.com/nl/nl...&utm_medium=free_shopping
  • alexrotterdam
OK dank! :-)
  • The_Doman
alexrotterdam schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 15:44:
Ik neem aan dat de laptop helemaal niet meer normaal opstart/aangaat?
Anders zou je een Linux of WinPE USB kunnen gebruiken om de bestanden veilig te stellen.
Hiren’s BootCD PE is een hele bekende daarvoor.
  • alexrotterdam
Beste The_Doman,
start....maar geen beeld
echter , als leek denk ik ligt niet aan monitor/grafische kaart alleen?
want na eerste opstartgeluid stopt dit al snel en is hij stil (maar niet 'uit')
want
bij 'normaal' opstarten duurt het opstartgeluid veel langer totdat
inlogscherm verschijnt.
  • The_Doman
alexrotterdam schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 18:39:
want
Je kan nog wat dingen checken:
Welke laptop is het?.
Is dit met of zonder SSD?
SSD is niet direct nodig, meestal gaat het systeem dan direct naar het bios.
Als het geheugen toegankelijk is kan je deze herplaatsen, één voor één indien meerdere modules aanwezig zijn.
Kijk of na het starten de CAPS lock van het toetsenbord werkt, dat is dan een indicatie dat het systeem in ieder geval is gepost/gestart.
Dat kan je ook testen met een USB toetsenbord.
Je kan ook nog een extern scherm/tv proberen.
  • Renault
  • Laatst online: 16-11 14:05
Met name dat laatste zou ik als eerste proberen, als dat lukt kun je de bestanden die even van de SSD af moeten, even naar twee andere USB-sticks kopiëren en daarna op de SSD wissen. Dan ben je zo klaar.
  • alexrotterdam
@Doman
betreft een Lenovo Thinkspad Yoga X380
met SSD, die van de foto
heb je tip gebruikt, opstarten zonder SSD, dan in de bios.
heb in BIOS Lenovo Diagnostics laten runnen
(daarbij blijkt al. beeldscherm werkt, ook 'touch')
(ook capslock werkt)
zie eigenlijk op test CPU / Display / Memory / Motherboard / PCI-e
geen foutmeldingen.
als ik extern keyboard / monitor aansluit zie ik geen reactie/werking
misschien is gewoon de SSD zelf kapot?
zie ik vanzelf zodra ik die in een SSD behuizing aan andere pc aansluit....
heb behalve behuizing gelijk een extra SSD besteld, dus kan in dat geval als vervanger dienen
[ Voor 25% gewijzigd door alexrotterdam op 24-02-2025 16:42 ]
  • The_Doman
Grote kans dat er een inderdaad een probleem is met de SSD.
Dat je geen beeld krijgt op een extern scherm klopt wel, bij de meeste nieuwere laptops werkt een 2e scherm pas als je in Windows zit.
Keyboard is toch wel bedraad?
Maar verder niet zo belangrijk als verder alles lijkt te werken.
Je kan nog testen met een opstartbare USB zoals Hiren of de Windows installatie USB.
Hier was het probleem ook een defecte SSD:
Lenovo laptop komt niet verder dan bootlogo
  • alexrotterdam
UPDATE:
A) De bovengenoemde 'LENOVO SSD' uit mijn 'LENOVO Laptop' in een externe behuizing gezet
deze aan 2 verschillende andere pc's gekoppeld. wordt niet herkend. voorzichtige conclusie:
SSD defect ...
B ) een nieuwe SSD in de externe behuizing gezet, deze wordt ook niet door de 2 andere PC's herkend.
Behuizing werkt niet? of nieuwe SSD (ook) defect?
C) 'Lenovo SSD' in een HP Laptop gezet, deze startte daarna niet meer op.
D) SSD uit de HP in de Lenovo gezet. Deze startte daarmee gewoon op.
E) SSD uit de HP in de SSD externe behuizing gezet. kon ik gewoon lezen.
Conclusie:
'Lenovo SSD' (b)lijkt toch echt kapot , Lenovo laptop zelf OK. externe SSD case/behuizing OK.
Moet dus een nieuwe SSD in de Lenovo laptop.
Vraag is nu echter waarom de nieuwe (zie B ) niet herkend wordt :- (
Ik puzzel even op dit nieuwe probleem...
[ Voor 11% gewijzigd door alexrotterdam op 04-03-2025 20:43 ]
  • The_Doman
Wel apart dat de nieuwe SSD ook niet goed werkt.
Welke type/merk SSD is het?
Had je ook nog de nieuwe SSD getest in de HP Laptop?
  • Renault
Is de nieuwe SSD wel van het juiste type?
  • alexrotterdam
heb met schijfbeheer een partitie aangemaakt.
nu moet ik er nog een Windows (opstart)schijf van maken
om deze nieuwe SSD te kunnen gebruiken in de Lenovo laptop ter vervanging van de defecte SSD
(weet even niet meer welke windows versie daar op stond)....
ff puzzelen...
[ Voor 152% gewijzigd door alexrotterdam op 05-03-2025 20:40 ]
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
Eventueel:
  • The_Doman
alexrotterdam schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 19:57:
Soms kan je bij "overleden" SSD's nog wel eens iets proberen:
SSD niet meer te lezen na voedingsprobleem
  • babbelbox
  • Laatst online: 20:08
Als het geen permanente oplossing hoeft te zijn, en ook niet perse mee nemen kan je ook deze gebruiken.
