LED lamp 'knippert'
  • Mark-E
  • Laatst online: 04-11 11:54
Ik zit met een eigenaardig probleem. Twee jaar geleden heb ik een armatuur van Pronto aangeschaft. Dit is een armatuur met 5 lampen (https://www.prontowonen.nl/verlichting-lungo-10380267.html ). In het armatuur hebben we 5 Philips LED lampen geplaatst (https://www.lampdirect.nl...ervangt-25w-8719514315518 ). De lamp wordt geschakeld met een LED dimmer schakelaar.
Nadat dit allemaal geïnstalleerd was, bleken er twee lampjes te ‘knipperen’. Dat wil zeggen: na enige tijd branden gaat het lampje even 1 seconde uit, en dan weer aan. Het ging hierbij altijd om dezelfde twee lampjes waarbij dit gebeurde: ook als ik de positie van de lampjes in het armatuur wisselde, waren het altijd dezelfde twee lampjes die weer knipperden. De twee lampjes knipperden trouwens niet gelijktijdig, maar om de beurt.
Ik dacht dat het aan de lampjes zelf lag, dus heb ik die 2 lampjes vervangen. Nu ging er een ander lampje (die niet vervangen was) knipperen. Ook die heb ik vervangen, en toen ging weer een ander lampje knipperen.
Om er zeker van te zijn dat het niet aan de dimmer lag, heb ik de dimmer vervangen door een nieuwe dimmer, die volgens de specificaties van de lampjes geschikt zou moeten zijn (https://www.karwei.nl/ass...spaar-3-60-watt/p/B132964). Ook heb gecontroleerd of de bedrading goed is aangesloten bij de dimmer en bij het armatuur, dit lijkt zo te zijn. De dimmer is zo ingesteld dat bij de laagste stand de lampjes net aan branden. Het knipperen van het lampje gebeurt alleen als de dimmer in een bepaalde stand staat. Die stand is ongeveer op 30% denk ik (moeilijk in te schatten). Het knipperen gebeurd soms al na 5 minuten aan staan, maar soms pas na 30 minuten.
Ondertussen heb ik dus 3 lampjes en de dimmer vervangen, maar toch knippert er nu nog steeds één lampje. Weet iemand wat dit zou kunnen veroorzaken?
Filmpje met het 'knipperen':
YouTube: ' Knipperende LED lamp'
[ Voor 3% gewijzigd door Mark-E op 25-02-2025 08:45 ]
  • Xyrr
  • Laatst online: 04-11 23:33
Knipperen is in mijn ervaring helaas een standaardeigenschap van vrijwel alle Philips LED-lampjes die ik heb gehad. Daarom koop ik tegenwoordig geen Philips meer, maar enkel nog Osram. Ik heb echter nog nooit een lampje 1 seconde helemaal uit zien gaan, dat is wel extreem. Daarnaast heb ik geen ervaring met filament lampjes zoals het type dat je linkt. Maar misschien is het de moeite waard om eens een ander merk te proberen?
Een andere gedachte is dat lampjes kortstondig uit gaan omdat er een spanningsdip is, bijvoorbeeld nadat er een zwaar apparaat wordt ingeschakeld of de koelkast aan slaat. Dat heb ik wel eens zien gebeuren bij traditionele halogeen-lampjes. Of LED-lampjes daar ook gevoelig voor zijn, weet ik niet.
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:04
Je moet de minimum-stand van de dimmer verhogen. Zo laag kun je deze lampjes dus niet dimmen.
Ik heb dat ook met 4 lampjes achter één robshop dimmer, onder een bepaalt percentage gaan ze langzaam knipperen. Ik zou het in het engels "fading" noemen.
  • sypie
Kun je een niet-knipperend LED-lampje tijdelijk vervangen door een gloeilampje? Wanneer dan het knipperen voorbij is weet je dat het gevraagde vermogen van de LED-lampen te weinig is voor de dimmer.
  • Serpz0r
  • Laatst online: 10-11 09:00
Hoe meer lampen achter een dimmer, hoe meer vreemde storingen je krijgt.
Wat gebeurt er als je er 4 lampen uitdraait, dus maar 1 laat zitten.
Knippert deze dan ook?
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
  • Mark-E
Bedankt voor jullie reacties.
Hierbij trouwens een filmpje van het knipperen:
De minimum stand van de dimmer is zo ingesteld dat de lampjes minimaal branden. Als ik de dimmer op de minimum stand heb staan, doet het probleem zich niet voor. Alleen wanneer ik de dimmer open draai naar zo'n 30% (grove inschatting) en dan daarop laat staan, dan doet het probleem zich voor (soms al na
5 minuten, soms duurt het langer). Maar wanneer ik de dimmer nog verder open draai, en de lampjes dus nog feller branden, is er geen probleem. Het lijkt dus afhankelijk ook van een specifieke stand van de dimmer (en dus specifiek vermogen).
Volgens Philips specificatie sheet zou de dimmer compatibel moeten zijn met deze lampjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ltoUDyynikJncoxZ7cL92orhk1o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KCygFoJIyCTsIgeiHXNqhdGa.png?f=fotoalbum_large
Ik heb al van alles geprobeerd te testen, maar het het is moeilijk om e.e.a. te testen, omdat het knipperen soms pas na 30 minuten optreedt.
