• Kempe659
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 27-08-2025
Hallo allemaal, alvast dank voor jullie advies.
Ik merk dat mijn idle temperatuur opeens een stuk hoger is dan gebruikelijk. Bij opstarten tot rond 90 graden. Als ik dan alle achtergrondprocessen afsluit, kom ik rond 72 graden uit.
Ik heb een paar weken geleden een flinke hardware upgrade gedaan, de eerste weken werkte alles helemaal vlekkeloos. Tijdens een benchmark toen ik m'n pc net had, zat ik rond 55 graden idle temperatuur.
Als ik voel aan de leidingen van de AIO, voelt de rechter vrij warm en de linker koud. Onderaan de radiator rechts voelt het warm (niet heel heet) en aan de linkeronderkant gewoon koud.
De ventilatoren draaien allemaal. In de BIOS zie ik dat de RPM van de Pump aansluiting gewoon normaal is (is via VRM aangesloten).
Wat denken jullie dat het kan zijn, een kapotte pomp? Dat voelt wel heel toevallig zo kort na de aankoop (ongeveer 4 weken). Aansluiting lijkt het ook niet te zijn, want waarom zou het eerst wel gewerkt hebben. Zie ook de foto, de leidingen naar onder is gewoon prima volgens mij, dan zou een luchtbel evt bovenin de radiator blijven.
Mijn systeem:
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- MB Asus ROG Strix B650 E-F
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB | CL30 - 6000 Mhz
- Gigabyte Gaming 5080 OC
- Arctic Cooling Liquid Freezer III 280 RGB
- Corsair RM850x 2024 PSU
- Phanteks Enthoo case (uit 2016)
- Monitor Asus ROG Strix XG32UQ
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UnD8TQL-0tyyOueXsmeG-VBg65Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lKLtq6pBOmgzAFC8fqpWizAX.png?f=fotoalbum_large
  • freaky35
  • Laatst online: 21:28
ik zou eerst kijken of de koeler nog wel goed vast zit op het moederbord,dus even reseaten
  • bierschuit
Lucht in de pomp, je radiator lijkt lager te hangen dan de pomp.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:29
Dark
who tweaked the light?
zit er misschien lucht in de pomp? rad zit vrij laag ten opzichte van het koelblok/pomp lijkt het?
edit: boven me was net eerder :D
[ Voor 15% gewijzigd door Dark op 21-02-2025 21:25 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Hang je rad als topmount en niet als front en je bent als het goed is van het probleem af.
Rad moet met de slangen hoger zitten dan de pomp (op je cpu)
Als het dan nog niet is opgelost garantie claimen.
