Welke plug voor M10 stokeind/stokschroef?
  • Blaze85
Ik heb een vrij simpele vraag: welke plug heb je nodig voor een M10 stokeind/stokschroef in een bakstenenmuur?
Ik heb proef gedaan met een een 'basisplug' 12mm geprobeerd in een losse baksteen, maar het stokeind loopt volslagen vast na het eerste gedeelte van de plug |:( Had dit stiekem al verwacht omdat het schroefgedeelte nogal dik is t.o.v. normale universele schroefjes.
Is de oplossing hiervoor eenzelfde plug gebruiken, maar dan 14mm zodat het stokeind meer ruimte heeft? Of moet ik hiervoor een ander soort plug gebruiken?
[ Voor 9% gewijzigd door Blaze85 op 21-02-2025 13:30 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:42
In theorie moet het passen.
Een M10 is 10mm buitendraad en en 12mm plug kan 8-10mm hebben....
Maar ja, persoonlijk heb ik wel ervaring met een 5mm schroef in een 6mm plug.
Dat moet ook kunnen volgens het doosje, maar deze lopen ook vast.
Voor 5mm schroeven gebruik ik daarom liever 8mm pluggen, zodat het iets makkelijker gaat.
  • Cheesy
Die basispluggen vind ik sowieso altijd nare dingen. Ik gebruik niet anders dan Fischer DuoPower (maar dan niet in de kleine dure doosjes van de Gamma). Nummer 14 kan ø10 tot ø12 hebben, dan zou ik inderdaad een maatje groter pakken.
  • hansie_k
  • Laatst online: 14:31
Je zou ook een 14mm plug kunnen pakken, die zijn voor schroeven 10-12 mm.
Let ook op de lengte van de plug in combinatie met de schroef die je gebruikt.
Check ook even je boordiameter.
Wat ga je monteren?
Live from Denmark
  • Blaze85
Bedankt voor de reacties allemaal :)
Heb net 14mm Fischer DuoPower besteld, hopelijk gaat het beter.
Boordiameter is geen probleem, kan gewoon een SDS-boor van 14mm monteren op de accuboor, dat past en gaat gewoon. Voor de M10 stokeind heb ik al een apart geschikt draadeind-montagebitje.
  • s0ulmaster
  • Laatst online: 12:30
Kwaliteit van pluggen kan ik ook onderschrijven! ik kies ook niks anders meer dan fischer (DuoPower).
tijd voor wat klusjes!
  • Slappyjoez
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 17:27
Fischer SX volstaat over het algemeen ook wel.
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
  • Blaze85
Heb 14mm Fischer DuoPower test gedaan, en dat werkt idd redelijk prima met M10 stokeinden _/-\o_
