PC stottert na opstarten (ene keer wel, andere keer niet)
  • Joramboverhof
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 13-10 12:00
Mijn vraag:
Ik heb net een nieuw systeem gebouwd. Nu stottert mijn pc soms na het opstarten (ook geluid) en dit stopt niet. Enige manier om dit in orde te krijgen, is de computer af te sluiten en weer op te starten. Soms doet hij het dan nog een keer, maar meestal is het weer opgelost.
Hoe kan ik erachter komen wat dit veroorzaakt? of heeft iemand ideeën?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
CPU: Ryzen 9800x3d
CPU cooler: corsair nautilus 360 RGB
Motherboard: MSI Mag b850 tomahawk Max wifi
GPU: MSI rtx 5080 vanguard
RAM: 32GB corsair vengeance 6000mhz, cl30
PSU: RMx1000 corair gold 80+
SSD: 990 samsung pro 2tb and corair mp600 2 tb
Case fans: Asus TUF fans and reverse fans.
Met vriendelijke groet,
Joram
Beste antwoord (via Joramboverhof op 23-02-2025 23:18)
  • Dracoz
Zet eerst EXPO eens uit en probeer het dan nogmaals.
Check ook even het SSD gebruik tijdens opstarten, check trouwens sowieso even task manager en kijk of er iets spiked.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Beste antwoord ✓
  • Dracoz
  • freaky35
  • Laatst online: 23:34
check de chipset drivers en bios,zorg echt dat je de laatste versies daarvan hebt.Ik heb zelf ook een 9800x3d en ik moet zeggen dat er nog steeds verbeteringen zijn in de bios en ook chipset drivers.
En dat mijn systeem ook echt mega gevoelig is voor verkeerde settings bv wat stutters veroorzaakt
Gebruik ook de laatste audio drivers en gpu drivers
Zet ook de software uit van corsair,deze zorgt ook wel vaker voor haperingen,stutters ects
[ Voor 12% gewijzigd door freaky35 op 21-02-2025 20:56 ]
  • Joramboverhof
Heb nu een tijdje de expo uitgezet en dit lijkt het te fixen.
Ik kan dus geen gebruik maken van expo? of werkt dit niet goed samen met iets?
  • Dracoz
Als dit niet zo is met EXPO uit dan is de "overlclock" niet stabiel genoeg.
Oplossing zou zijn om handmatig de timings etc erin te zetten.
