Buitenkraan voor warm en koud
  • Jackflash27
  • Laatst online: 16-02 18:02
Vanuit de bijkeuken zijn leidingen gelegd voor zowel warm en koud naar de buitengevel (afstand 15cm tussen beiden leidingen op buitenmuur). Daar heeft de aannemer provisorisch een kraan opgezet, maar die is inmiddels stuk (van de vorst). Was een draaibare goedkope keukenkraan, niet praktisch. Ik wil dus een nieuwe kraan, maar zie niet zoveel opties online. Ik had gedacht dat er van die mengkraantjes bestonden die heel compact zijn met zowel een warm als koud kraan. Welke kraan kan ik het beste hiervoor aanschaffen? Voorwarde is dat ik er de tuinslang op kan aansluiten en dat deze niet kan bevriezen in de winter.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
Zit die kraan gewoon ergens op een gevel of is het in een buitenkeuken? Moet het aan de muur gemonteerd of op een blad?
Ik denk dat je wensen lijstje, slang erop, warm en koud en niet kunnen bevriezen, iets te groot is.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
https://www.kranenspecial...oud-400-mm-4282-0050.html
Vorstbestendige buiten mengkraan.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 23:23
Typisch een LMGTFY vraag.
  • SMSfreakie
Sowieso mis ik het gebruiksdoel van de kraan...
Buitenkeuken?
moet die in de "vorst" periode ook gebruikt worden?
is er een aftap mogelijkheid gerealiseerd?
is er een afsluiter geplaatst?
etc
404 Signature not found
  • Blaffeh
  • Laatst online: 08-09 15:53
SMSfreakie schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 18:24:
Buitenkeuken?
etc
Ik weet van mensen die met zo'n oplossing hun hond buiten wassen na een zwempartij in een vieze sloot.
  • SMSfreakie
Blaffeh schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 18:27:
Die had ik nog niet bedacht..
maar goed de hond die wij eerder hadden ging ook gerust in de winter in de sloot zwemmen... zelfs een laag ijs hield dr niet tegen... dus dan was het ook gewoon afspoelen met "koud" leiding water...
ondervacht blijft dan toch wel droog :)
  • Jackflash27
Hier in de omgeving is dat niet zo bijzonder hoor. Ik vind het zelf niet zo'n gekke vraag, maar blijkbaar is het toch wel iets aparts. De leidingen en oude kraan zit gewoon op de buitenmuur. Ik gebruik het om mijn racefiets schoon te maken en auto te wassen. Dan hoef ik niet met mijn vieze schoenen naar binnen om een emmertje warm water te pakken.
  • Jackflash27
Buitenkeuken?
etc
Gebruiksdoel: fiets afspuiten (gaat net wat makkelijker met lauw water), auto wassen en afspoelen. En wordt zeker in de winter ook gebruikt. Er is vanuit de bijkeuken een hendeltje waarvan ik denk dat dat een aftap optie is. Ik weet niet wat een 'afsluiter' is (sorry, ben geen handige Harry)
  • Jackflash27
Geloof me, ik heb me suf gegoogled, maar ik krijg eigenlijk alleen maar de optie van de kraan van Mattsson (hier ook al als suggestie gegeven) van 200 euro. Dat vind ik wat gortig voor een kraan.
  • saaltink
  • Laatst online: 22:20
Jackflash27 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 18:38:
Je huidige situatie is er ook niet na om deze kraan aan te sluiten. Op dit moment kun je een kraan aansluiten aan de buitenmuur. De kraan die genoemd wordt moet binnen de geïsoleerde muur worden aangesloten op de leidingen.
  • JukeboxBill
Dus de vraag is eigenlijk: zijn er goedkopere oplossingen dan die van Mattsson.
Ja, die is er, maar met minder gemak.
Twee gewone vorstvrije kranen met een Y stuk er aan.
  • Roel1966
Wij hebben hier ook een buitenkraan maar dan alleen voor koud water met dan binnen een afsluiter. Aftapkraan hoeft niet want je kan dan gewoon de kraan buiten open zetten en afsluiter dicht draaien. Sterker nog, de buitenkraan moet zelfs wat open blijven staan zodat die niet kapot kan vriezen. En tja dit werkt al heel wat jaren en nog nooit die kraan hoeven te vervangen.
[ Voor 11% gewijzigd door Roel1966 op 20-02-2025 18:46 ]
  • Jackflash27
saaltink schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 18:41:
Ja zoiets dacht ik ook begrepen te hebben. Dat zou dan weer kap en breekwerk betekenen. Dat was niet het plan...
  • saaltink
Jackflash27 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 18:56:
Als je daar iemand voor moet laten komen valt de prijs van de kraan nog wel mee
  • Jackflash27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7Vauv4mkvPscHBUjYtLAPskT3I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TDmZPI29SUEP2uUtYE8jXUCo.png?f=fotoalbum_large
Dit is hoe de provisorische kraan eruit zag (waarvan de uitloop nu kapot is gevroren).
  • Jackflash27
Kunnen daar dan niet gewoon twee aparte kraantjes op (dus geen mengkraan, maar handmatig mengen zeg maar?)
  • JukeboxBill
Jackflash27 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 19:01:
Dat kan, maar vorstvrije kraan moet direct in de muur, dus zou komen op de plaats van de bochtstukken (knietjes).
De mengkraan vervangen door 2 losse kranen is problematisch, omdat er altijd water blijft staan tussen kraan en knietje. Zonder dat telkens van binnen af te tappen blijf je risico van bevriezen houden.
  • Jackflash27
Nog even verder verdiept in die buitenkraan van Mattsson. Daar staat bij ''sleutelbediening'', wat houdt dat in?
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Jackflash27 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 18:31:
Waar is die "omgeving" dan". In mijn omgeving heb ik nog nooit zoiets gezien.Hier worden honden, auto's en fietsen met koud water gewassen, of helemaal niet.
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Onder de wastafel een thermostatische mengkraan zetten die je met de uitloop op 1 van de leidingen naar je gevel brengt een idee? Kun je binnen de temperatuur vast zetten en buiten een simpele buitenkraan tegen (of in, met gevelkom) de gevel maken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jackflash27 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 19:08:
Dat je hem met een sleuteltje ipv een knopje bedient. Zie de foto.
  • SMSfreakie
was het niet een zware aanbeveling om leiding werk van een buitenkraan (indien niet vorstvrij) vanaf boven naar beneden naar de kraan te laten gaan ? en binnen een afsluitkraan + aftapkraantje te hebben, welke dus eigenlijk als lucht inlaat werkt..
afsluitkraan dicht, buitenkraan open, aftapkraantje open, door de zwaartekracht loopt t handeltje leeg, en je laat zowel de aftapkraan en buitenkraan open...
  • TheGhostInc
JdM schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 19:23:
Daarvoor heb je gewoon mengventielen:
https://www.warmteservice...g-3-x-15-mm-knel/p/L15120
En dan met een vorstbestendige kraan naar buiten
  • Jackflash27
Prisma16 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 19:11:
Zuid Limburg, heel veel mensen hebben een warm water voorziening in de tuin. Ikzelf zit 3x per week op de racefiets (weer of geen weer). Fiets poetsen met warm water zonder met vieze schoenen de keuken in te hoeven is erg makkelijk.
  • NileZ_
  • Laatst online: 18:44
Dan is dus de vraag of dat gemak jou 200 euro waard is. Bij antwoord = ja heb je je oplossing gepresenteerd gekregen in dit topic.
Als je de aansluiting toch al hebt, geef dan gewoon die eurootjes uit voor een deftige oplossing. Als je weer gaat voor een goedkope oplossing open je binnen 2 jaar hetzelfde topic nog een keer..
  • Jackflash27
NileZ_ schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 20:56:
Had gehoopt dat er meerdere varianten op de markt waren, maar blijkbaar maar één dus. Dan zal het die ook wel worden ben ik bang. Voor een goedkope prul oplossing was ik sowieso niet gegaan.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Jackflash27 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 21:07:
Let wel even op dat die vorstvrije kranen deels in de muur worden geplaatst. De leidingen die nu in de muur zitten moeten weggehaald worden en dan van binnenuit op je kraan aangesloten.
Ik weet niet wat er aan de andere kant van de muur zit maar daar is wel wat werk nodig.
Als je dat wilt laten plaatsen en weer wil afwerken gaat dat zo ook nog paar honderd kosten.
Overigens vind ik 200 euro voor een kraan niet perse veel geld.
[ Voor 5% gewijzigd door Sethro op 20-02-2025 21:12 ]
  • Jackflash27
Sethro schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 21:09:
Nee, maar wel als je er een paar 100 euro bij optelt voor kapwerk, montage en afwerking 😉. Lastig!
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Ik mag toch hopen dat die mensen dat niet doen als het buiten vriest.
  • JukeboxBill
Groningerkoek schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 21:48:
Nee, dan zwemmen de honden niet, maar gaan ze schaatsen.
  • Ferdi_TDI
  • Laatst online: 15-02 06:12
Wij hebben een normale vorstvrije buitenkraan. Binnen zit een mengventiel en zo kan ik met warm water de auto wassen.
18x first choice solar 345wp (6210wp). Goodwe GW6K-DT G2. Westerkwartier ZZO 50º
  • naftebakje
  • Laatst online: 19-10 15:14
Ferdi_TDI schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 04:44:
Dat lijkt me ook de meest logische oplossing, als je gewoon een vaste temperatuur uit de kraan wil. Eventueel twee kranen, een met koud en een via de mengkraan.
Dat wat er nu zit is prutswerk door een idioot (of die wou je bewust pesten); iedereen met een IQ hoger dan zijn schoenmaat ziet dat dit geen winter overleeft.
Een goeie vorstvrije buitenkraan (ik heb er een zitten, als ie vastgevrozen is dan giet je er wat water over tot het ijs loskomt en je kan die weer gebruiken) wordt zo opgebouwd dat ie door de muur zit en binnen wordt aangesloten (en dan ofwel zo sterk is dat ie niet kapotvriest, ofwel "binnen" afsluit en het stuk door de muur laat leeglopen). Dat lijkt me noodzakelijk bij je toepassing; als je de kraan in de winter wil gebruiken wil je niet elke avond overwegen of je al dan niet water moet aflaten van de buitenkraan.
  • Jackflash27
[quote]naftebakje schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 12:23:
Zo was het niet. In de verbouwing die we hebben gedaan zat dit meerwerk er helemaal niet bij. Ik heb die jongen gevraagd of het mogelijk was om -als hij toch bezig was met de buitenkraan- provisorisch een warmwater aansluiting te maken. Met de spullen die hij in de bus had liggen, heeft hij dat gefixt. Hij was helemaal geen loodgieter, dus ik mag het hem niet kwalijk nemen, ben al blij dat hij de voorbereidingen getroffen heeft. Dus dat dit kapot zou vriezen, was te verwachten, ik had het eerder moeten vervangen.
