Thuisaccu veilig aansluiten via back up voorziening
  • larsc2
  • Laatst online: 15-10 21:15
Goedemorgen allen,
Ik heb een technische vraag betreffende het aansluiten van een hybride omvormer met back up functionaliteit.
Het idee is om de volledige fase(n) via de omvormer te laten lopen (3x25A), zodat bij stroomuitval de omvormer (bv Solis) automatisch naar de back up modus kan schakelen.
Om dit te bereiken, moet de stroom uit de hoofdzekering eerst via de omvormer lopen, om vervolgens naar de meterkast te gaan. Qua ruimte is dit echter lastig te plaatsen, de omvormer komt zo'n 10 meter verder op.
Mijn vraag is: hoe dient deze kabel te worden afgezekerd? Ik zit zelf te denken aan een 40A alamat (of enkel een aardlekschakelaar en de bestaande 25A automaten van de hoofdschakelaar als zekering te gebruiken), omdat de kabel een stukje door een mantelbuis in de grond loopt. In het bestaande systeem zit echter ook al een aardlekschakelaar op elke fase. Hetzelfde geldt voor de kabel die terug zal lopen vanaf de omvormer, moet deze aan de omvormerzijde ook weer worden afgezekerd? Ter verduidelijking hieronder een schema dat ik heb gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SS45DHSV1CP77W4fJOh9y7LEnOU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ckQnzrpycWlzkImAg7AEN49l.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt voor jullie input!
