Is dit een goede nieuwe PC met een 5080
  • Marco1234
  • Laatst online: 10-09 15:41
Ik ben op zoek naar advies voor een nieuwe pre built game pc met een 5080.
Op zich is dit te vinden. Het enige probleem is het uiterlijk; ik wil geen raam en geen RGB. Dus een behuizing met een volwassen uitstraling die in de woonkamer kan staan.
Dus kwam ik bij het volgende:
https://www.dragoncompute...rebreather-Beast-A98X3D58
Dit betreft ook een pre built met een te opvallende behuizing, maar je kan in een configurator een aantal zaken aan laten passen. Ik dacht aan de volgende configuratie:
LC Power 8000B ALL BLACK behuizing
AMD Ryzen 7 9800X3D
Arctic freezer 240 waterkoeling
Inno3D Nvidia Geforce RTX 5080
Patriot 2x 16gb ddr5 6000mhz
Lexar NM 790 2TB
Modulaire cooler master 850w MWE 80+ gold
Windows 11 home
Prijs: 3.088,93
Levert Dragon Computers kwaliteit?
Is dit zo een goed systeem dat in balans is?
Zijn de gekozen onderdelen goed van kwaliteit??
Is deze behuizing wel voldoende ventilerend?
Zouden jullie dingen veranderen?
Is dit een goede voeding met een lange levensduur?
Krijg ik zo qua game prestaties goed waar voor mijn geld?
Over de behuizing zegt het bedrijf het volgende:
Wij vervangen alle verlichte ventilatoren met stille zwarte performance ventilatoren. Hierdoor ontvangt u een computer zonder verlichting. Qua hardware wordt niks aangepast echter wordt ervoor gezorgd dat eventuele LED-verlichting uitgezet wordt. Enige uitzondering is als in de configuratie een 360 mm waterkoeling gebruikt wordt, deze aangepast wordt naar een 240 mm waterkoeling met 4 ventilatoren (push-pull configuratie) in plaats van 2 ventilatoren.
Alvast bedankt voor het meedenken! :) Ik sta open voor allerlei ideeën en suggesties, ik zit nog nergens aan vast.
Beste antwoord (via Marco1234 op 26-02-2025 13:07)
  • Woezik
  • Laatst online: 10:36
De H5 Flow heeft 1x 12cm intake en 1x 12cm rear, daar zou ik met een RTX5080 nog een 1x14 front intake of 2x 12cm intake aan toevoegen.
De North koelt goed met 2x 14cm intake en mesh bovenzijde. Er is wel een beperking: als de voeding >155mm dan kun je de tweede HDD niet gebruiken. Ik verwacht dat met de 18cm diepe CM 1050W ATX3.0 voeding de HDD verwijderd moet worden. Ik denk dat het om deze voeding gaat: https://tweakers.net/pric...-v2-atx-30/specificaties/
Warme lucht stijgt op dus 2x 14cm intake en 2x 12cm outtake van de Freezer is prima.
Met een mesh zijpaneel zou ik voor de Ninja5 kiezen, dan heb je wel low profile geheugen nodig, dat is met Patriot geheugen ook vaak wel zo. Anders moet de fan hoger worden gezet, waardoor de koeling afneemt.
Omdat de Ninja al een fan aan de achterzijde heeft zou ik geen rear fan voor de behuizing toevoegen.
Ik verwacht dat de Ninja met max. 800rpm fans ook stiller zal zijn dan de Arctic Freezer.
Wellicht nog even navragen of het moederbord een heatsink heeft voor de Lexar SSD (zie de reviews mbt warmte). Update: Ik zie dat dit moederbord "Gigabyte B650 Aorus Elite AX " wordt geleverd, daar zit de heatsink voor de M2 SSD op.
[ Voor 5% gewijzigd door Woezik op 21-02-2025 12:34 ]
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21-10 15:55
Geen idee wat voor fans dat zijn dus.
bijzondere keuze
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 563,99€ 563,99
1MoederbordenGigabyte B650 AORUS ELITE AX V2€ 189,-€ 189,-
1VideokaartenINNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC€ 1.799,-€ 1.799,-
1BehuizingenLC-Power 8000B€ 69,77€ 69,77
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 240€ 69,25€ 69,25
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV532G600C30K€ 97,90€ 97,90
1VoedingenMSI MAG A850GL PCIE5 Zwart€ 125,05€ 125,05
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 123,90€ 123,90
Totaal€ 3.037,86
In feite koop je dit, geassembleerd en met windows erop. Alleen de voeding die zij leveren is een beetje cheap en heb ik daarom verwisseld.
Setje van uitvoering: Arctic P12 Max, Zwart, 120mm erin (via arctics site koop je ze per 5 voor weinig) en je hebt "performance ventilatoren"
Ik zou die kast zelf niet kiezen. Die dichte voorkant is geen goede combi met een 5080.
Als je gewoon een zwarte desktop kast wil met prima airflow
uitvoering: Fractal Design Pop Air Black Solid
uitvoering: be quiet! Pure Base 501 Airflow Black
[ Voor 87% gewijzigd door youridv1 op 18-02-2025 13:19 ]
  • Loolladin
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 07:55
Lijkt me wel verdacht goedkoop als je de prijzen van de rtx5080 nu ziet.
  • Dekar
  • Laatst online: 08:34
https://tweakers.net/shop...on-computers/shopreviews/
Ziet er redelijk betrouwbaar uit.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Woezik
De behuizing heeft te weinig ventilatie voor een RTX5080.
De Modulaire cooler master 850w MWE 80+ gold moet je wijzigen, want daar worden zoals op de foto zichtbaar, verloopkabels gebruikt naar 3x PEG8, omdat de voeding geen 12+4pins connector heeft.
Ga dan voor de modulaire 1050w Cooler Master 3.0 80+ Gold, daar zit wel een 12+4 pins connector op, zodat er geen verloopkabel nodig is. Dat ziet er mooier uit en is waarschijnlijk ook veiliger.
  • youridv1
Als je voor de prebuilt gaat, zou ik het advies van @Woezik zeker opvolgen. Ik denk ook dat ik de H5 flow zou kiezen in zwart. Dan zijn je temperaturen een stuk beter. Glas zonder verlichting is niet zo opvallend.
  • Marco1234
Allemaal bedankt voor al het meedenken!
@youridv1 en @Woezik ik zal jullie advies opvolgen en voor een andere behuizing en de 1050W cooler master gaan. Bedankt!
De H5 Flow is uit het rijtje waaruit ik op de site kan kiezen dan denk ik inderdaad de beste keuze. Ik heb contact gehad met het bedrijf en die gaven aan dat ik ook voor een meerprijs van 40 euro ten opzichte van de H5 Flow, voor de Fractal Design North Charcoal Black kan kiezen. Die kast vind ik mooier en is ook te verkrijgen met een Mesh zijkant wat mij meer aanspreekt dan glas.
Is de Fractal Design North Mesh ook een goede keuze wat betreft koeling?
Zijn in deze behuizing de 2x 140 mm fans genoeg om in combinatie met de Arctic Freezer 240 waterkoeling of Scythe Ninja 5 deze setup te koelen? Welke hiervan zouden jullie dan kiezen?
Persoonlijk neig ik naar de Ninja 5 en dan vragen of er nog een 120mm exhaust fan achterop de kast bij kan. Het lijkt me dat er dan meer een horizontale luchtstroom van voor naar achter door de kast gaat, zonder dat de AIO fans de luchtstroom van voor naar boven trekken voordat deze goed over de achterkant van de GPU kan gaan.. Maar dat is zomaar een redenering.
Bedankt!
[ Voor 18% gewijzigd door Marco1234 op 21-02-2025 10:28 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
  • youridv1
Eens met @Woezik Ik zou hier zelf voor de north en ninja gaan.
  • JWL92
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 05-09 12:28
niet als je t al met een fan verplaatst..
  • Marco1234
Iedereen bedankt. De bestelling bij Dragon computers is geplaatst. Ik heb het volgende besteld:
Firebreather Beast A98X3D58 AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core (16 threads) tot 5.2Ghz Nvidia RTX 5080 16GB kaart 1TB SSD 32GB DDR5
U heeft volgende aanpassingen gekozen
behuizing kiezen: Fractal Design North Mesh Charcoal Black
Kies uw garantie: Standaard twee jaar Carry-in garantie
Windows versie kiezen: Windows 11 Home 64bit + licentie
SSD aanpassen: Lexar NM790 2TB SSD tot 7400MBs
DDR5 werkgeheugen kiezen: Patriot 2x 16GB DDR5 tot 6000Mhz
voeding aanpassen: modulaire 1050w Cooler Master 3.0 80+ Gold
CPU koeler kiezen: Deepcool AK620 ZERO DARK
Levering aan huis. Geschatte tijd tot verzending: 10 tot 20 werkdagen.
Prijs: 3071,94
