Advies Elektrische boiler i.c.m. zonnepanelen
  • stefanvanvliet
  • Laatst online: 01-11 09:28
Hi,
Ik overweeg de aanschaf van een (slimme) elektrische boiler voor het verwarmen van warm tapwater in combinatie met mijn zonnepanelen.
Mijn situatie en uitgangspunten:
- Ik ben in het bezit van 12 zonnepanelen, opbrengst circa 4.100 kWh per jaar.
- Met het verdwijnen van de salderingsregeling wil ik straks zoveel mogelijk van de opgewekte energie
zelf verbruiken.
- Stroomverbruik: circa 2.800 kWh per jaar.
- Gasverbruik: circa 1.300 m3 per jaar.
- CV combiketel: Intergas HRE 28/24. Ingesteld op een warmwater toevoer van 60 graden.
- Geen mogelijkheid voor het plaatsen van een warmtepomp.
- In het bezit van een P1 meter van HomeWizard met een betaald abonnement.
- Hoofdaansluiting: 3 x 25 ampere
- Betreft een 3-persoons huishouden.
- Ik laat alles door een vakman installeren maar wil zelf bepalen welk type elektrische boiler er komt.
Ik overweeg of een ‘domme’ elektrische boiler van minimaal 120 liter in combinatie een slim stopcontact van Home Wizard: Energy Socket, of een slimme elektrische boiler met een schakelbaar vermogen.
Doel is om de elektrische boiler enkel het water te verwarmen wanneer er (voldoende) capaciteit is van de zonnepanelen. Wanneer er geen capaciteit van de zonnepanelen is dan moet de CV-ketel zijn werk doen, het warm tapwater verwarmen door middel van gas. In de wintermaanden zal de elektrische boiler dan ook niet of nauwelijks warm tapwater leveren.
Graag jullie advies en mening over het volgende:
- Dient de elektrische boiler dan aangesloten te worden op watertoevoer aansluiting van de CV ketel?
Ik ga er dan vanuit dat bij behoefte aan warm tapwater de CV ketel het (eventueel) beschikbare
verwarmde water van de elektrische boiler (wordt dan ook ingesteld op 60 graden) door het systeem
laat lopen.
- Is een dergelijke opstelling mogelijk? Waar dien ik rekening mee te houden? Bestaat er dan de kans
dat de CV-ketel onnodig gaat moduleren?
- Heeft iemand ervaring met een dergelijke opstelling?
- Graag ook advies voor het type boiler: dom versus slim. Een slimme boiler kan je veelal (automatisch
laten) schakelen qua vermogen.
- Wat is het advies voor het vermogen van de elektrische boiler, rekening houdend met het vermogen
van de zonnepanelen?
Ik las dat een hoog vermogen (meer dan 2.000 watt) niet nodig is. Je kan dan beter wat langer
verwarmen met aan lager vermogen.
- Is een capaciteit van 120 liter genoeg voor 3 personen? Of is een grotere capaciteit aan te bevelen?
Met vriendelijke groet,
Stefan
  • Y0ur1
Hier een soortgelijk situatie dus ga dit topic volgen. Ik ben er zelf ook nog niet uit wat het gaat worden. Wel weet ik ook dat het sowieso geen warmtepompboiler wordt ivm ruimte en geluid.
- E-boiler met CV als backup kan zeker.
- Capaciteit van 120 liter voor 3 personen zou voldoende moeten zijn. Maar eea is sterk afhankelijk van hoe lang/vaak je doucht, welke douchekop je hebt, en of je een bad hebt etc. Dat zou je zelf moeten uitzoeken en berekenen.
Er komen steeds meer producten rondom (slimme) e-boilers nu er teruglevertarieven gelden en de saldering afgeschaft gaat worden. Ze noemen die ook wel PV-boilers/zonnestroomboilers/thermische batterij.
Zie ook:
- https://www.installatie.n...oomboilers-aanbod-groeit/
- https://www.myenergi.com/nl/eddi-energie-omleider/
- https://www.inventum.com/producten/sunsmart/
- https://www.ithodaalderop...roductoverzicht/a05_01_03 (deze kan niet moduleren maar wel de temperatuur naar b.v. 85 graden brengen als er overschot is.)
- https://www.masterwatt.com/producten/elektrische-boiler/ Saga charge en Wally charge thermische batterij
[ Voor 23% gewijzigd door Y0ur1 op 18-02-2025 13:20 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Als je een boiler aansluit via de CV, dat betekent dat de CV altijd warm water maakt, ook als je genoeg stroom hebt.
Het warme water uit de CV stroomt dan in je boiler.
Dat wil je dan toch niet?
Immers, bij stroomoverschot moet de CV niets doen en de boiler al het werk verzetten?
Andersom, bij weinig stroomoverschot (winter), moet je eerst al het (koude) water uit je boiler verbruiken, voordat je bij het warme water uit je CV kan.
Dan ben je per keer 120 liter (boilerinhoud) water aan het weggooien?
Waarschijnlijk wil je een soort van mix / thermostaat hebben, die primair (koud) water uit de boiler haalt en warmte bijmixt van de CV (warm water) indien het koude water "te koud" is....
Soort van mengkraan?
  • stefanvanvliet
Ik bedoel het juist andersom. De boiler komt voor de CV ketel. Het warme water komt binnen op de aanvoer van CV. Mijn aanname is dat omdat het water dan al op temperatuur is, de CV ketel geen of nauwelijks gas verbruikt.
  • GarBaGe
Ah, dat moet wel werken.
Dat lijkt heel erg op de constructie van een zonneboiler, waarbij het water in de boiler ook niet altijd de juiste temperatuur heeft en de CV ketel kan "naverwarmen / bijverwarmen" indien nodig.
  • aran
  • Laatst online: 20-06 12:24
Y0ur1 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 10:47:
Zie ook:
Waar ben jij geëindigd in deze zoektocht? Ik vind gek genoeg maar weinig discussies waar het slim gebruik van zonnestroom (of goedkope dynamische stroom) gekoppeld wordt aan een elektrische boiler.
  • Y0ur1
aran schreef op maandag 21 juli 2025 @ 12:01:
Uiteindelijk een koperen Inventum boiler van 80 liter op MP gekocht (1000 watt, ga misschien nog voor een 650watt element zodat ik meer zonneenergie kan vangen) (2 persoonshuishouden) op dynamisch tarief. Heb hem aangesloten op de CV-ketel dus die dient als backup. Maar heb de CV-ketel nu wel uitgezet. Ik heb 12 zonnepanelen dus opbrengst genoeg, ik zit wel vaak onder de 1000 watt als het weer slecht is, maar dan haal ik een klein beetje uit het net, dat is niet erg, loont nog steeds.
Heb nu besloten om alles volledig elektrisch te doen, in ieder geval in het voorjaar, zomer en najaar. Dat betekent dat hij op dynamisch tarief staat (de 4 goedkoopste uren per dag, wel pas vanaf 11 uur 's ochtends zodat ik nog wat kan verdienen met mijn oost/west panelen) en hij dus nooit leeg is omdat er geen zonnestroom is. Dus ja soms moet ik iets betalen maar dat is echt peanuts. Mijn doel is gasloos douchen. Je kunt ook de CV als backup blijven gebruiken als er geen zonnestroom is.
Wat ik in de winter ga doen weet ik nog niet.
De Elwa dimmer is 399,- euro, dat vind ik fors, maar misschien kan de business case wel uit, daar ben ik nog niet over uit.
Verder is alles nog een beetje experimenteel, mijn tactiek kan nog wijzigen.
Ik ben begonnen met aan/uitzetten op overschot en CV-ketel als backup maar toen was de boiler nog wel eens leeg. De douche werd toen steeds afwisselend koud en warm dus maar besloten om het helemaal gasloos te doen (en iedere dag te laden op dynamisch tarief/zonnepanelen). Mijn ketel ondersteunt het warm invoeren van water wel (NZ label) maar vindt het toch moeilijk. Het kan ook aan het dunne leiding werk liggen en instellingen op de CV-ketel. Afijn, ik heb er geen tijd meer in gestoken. Momenteel ook wat andere prioriteiten maar het draait prima.
[ Voor 29% gewijzigd door Y0ur1 op 22-07-2025 22:24 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 09:57
Y0ur1 schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 21:51:
[...]Afijn, ik heb er geen tijd meer in gestoken. Momenteel ook wat andere prioriteiten maar het draait prima.
Je zou in serie met het element een diode kunnen zetten, dan doet ie 500w.
De boiler en de ketel kun je het beste aansluiten op een thermostatisch omschakelventiel (geen mengventiel), intergas heeft bijv. een mooi setje hiervoor beschikbaar. De ketel wil nu naverwarmen maar heeft een te hoog vermogen waardoor hij uitgaat, dit resulteert telkens in een warme stoot water.
  • Y0ur1
Jim423 schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 23:15:
Ik heb nog niet onderzocht wat er precies gebeurd. Ik kan het maximale vermogen, en volgens mij ook het minimale vermogen voor warm water ook nog aanpassen. De ketel kan sowieso heel goed moduleren dus ik had verwacht dat het wel zou werken als de boiler (bijna) leeg zou zijn. Maar misschien was op dat moment het water b.v. 30 graden en past hij inderdaad te veel vermogen toe waardoor hij afslaat en vervolgens weer aanslaat etc. Momenteel even geen tijd voor om verder te nerden :9
Dat omschakelventiel heb ik naar gekeken maar het leek me dat als de ketel een NZ label heeft dat het dan goed zou moeten gaan maar het ligt toch genuanceerder denk ik. Mogelijk dus nog op te lossen door de instellingen van de ketel aan te passen.
Die tip van de diode klinkt als een goed plan _/-\o_
  • ikthuis2
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 03-09 17:54
Als je zoekt op zonnestroomboiler, dan vind je dit soort boilers al. Die worden aangeboden door Vattenfall/Feenstra, maar die zijn erg duur en verdien je nooit terug .
Dus als het lukt om dit zelf te maken, dan is het wel interessant. Alleen moet je wel alles zelf doen en eventuele problemen zelf oplossen.
Ik heb er zelf ook aan gedacht, maar ik ben er niet technisch genoeg voor.
  • Y0ur1
ikthuis2 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 10:44:
Je kunt prima een boiler van MP kopen, een HomeWizzard stekker halen en een installateur die boiler in 2 uurtjes laten ophangen. Dan heb je echt al een prima basis die loont.
  • Thermomax
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 09-02 14:22
Ik wil gebruik maken van de overtollige PV om mijn elektrische boiler op te warmen. Hiervoor zou ik de Zonstroomspaarpot willen installeren. Deze maakt ook gebruik van de P1 meter van Homewizard. Heb alles van Homewizard incl. PiB. Hierover de vraag: Kan de Zonstroomspaarpot samenwerken met het laden van de HomeWizard PiB?
  • E.P
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 25-10 12:48
E.P
Hier nog informatie om zonnepanelen aan een boiler te koppelen.
https://m.youtube.com/@my-PV/videos.
Succes.
  • marktweakt
Ik ben hier nu ook naar aan het kijken en in de installatiehandleiding van onze Intergas Xtreme 36 zijn 2 opties beschreven. 1) een aansluitschema voor de cvketel als naverwarming voor een warmtepompboiler d.m.v. zo'n thermostatisch omschakelventiel en 2) een aansluitschema voor de cvketel als naverwarming voor een zonneboiler d.m.v. een thermostatisch mengventiel.
Daarbij is de uitstroomtemperatuur van een warmtepompboiler een stuk lager dan die van een zonneboiler die tot max. 85 graden kan zijn. Het mengventiel is dan om de tapwatertemperatuur terug te regelen naar zo'n 62,5 graden denk ik.
Ik vraag mij af of een elektrische boiler niet aangesloten kan worden zoals je een zonneboiler aansluit maar dan zonder thermostatisch mengventiel omdat je de uitstroomtemperatuur van een elektrische boiler toch al beperkt tot 60 graden?
  • Y0ur1
Ik heb inderdaad begrepen dat mijn Vaillant nog een extra module nodig heeft om dit goed te laten werken. Alleen het NZ label is niet genoeg, als je dan heet water gaat invoeren in de ketel gaat ie pendelen. In die module zit volgens mij o.a. een temperatuursensor zodat ie beter kan moduleren (denk ik).
Omschakelventiel lijkt me ook een prima optie, al vraag ik me af of hij niet alsnog gaat pendelen als de boiler lauw wordt. Maar hopelijk zit er een soort vertraging in.
De aansluitset: https://www.warmteservice.nl/Duurzaam/Zonneboilersysteem/Zonneboiler-garnituren/Vaillant-aansluitset-voor-zonneboiler-ecoTEC-met-mengventiel-en-brandervoorwaardethermostaat/p/01051900?gclsrc=aw.ds&&ctgaid=Cj0KCQjw_vnQBhCxARIsADcZyxL8IrXQi9Ea_wmIxV8oc9N0mElbU_x8Bl8RiNhvoLdOiMuttuBE3UMaArZGEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=23630679511&gbraid=0AAAAADgSUFWNSE_XG9iLRXXR5s_YpDm6N&gclid=Cj0KCQjw_vnQBhCxARIsADcZyxL8IrXQi9Ea_wmIxV8oc9N0mElbU_x8Bl8RiNhvoLdOiMuttuBE3UMaArZGEALw_wcB
[ Voor 42% gewijzigd door Y0ur1 op 02-06-2026 09:45 ]
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:31
Y0ur1 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 08:58:
De hardware beschrijving klopt, de oplossing is anders uitgevoerd.
De temperatuursensor moet je bevestigen aan uitgang van je boiler. Dan ziet die direct dat die niet aan hoeft (flow met hoge temperatuur komt eraan). Anders gaat die starten, (wel flow/geen hoge temperatuur) maar voordat die volledig gestart is, komt er als zoveel warm water dat die weer afslaat. Het heet niet voor niks: brander voorwaarde thermostaat. Dus de voorwaarde wordt er koud of warm "koud" water aangeboden. Wordt toegevoegd als startvoorwaarde.
Scheelde mij 2m3 in de zomer. Maar zonder doet die het ook, alleen start dan bij tappen SWW
  • Y0ur1
Dapdodo schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 22:03:
Ah helder. 2m3 klinkt niet veel? Wat is de setup?
Overigens ging hij bij ons pendelen tijdens het douchen als de boiler kouder werd, niet bij de start. Dat kon hij met moduleren niet oplossen denk ik, te veel minimaal vermogen denk ik. Heb die instelling nog niet aangepast dus misschien dat dat nog zou helpen.
[ Voor 13% gewijzigd door Y0ur1 op 03-06-2026 16:25 ]
  • Dapdodo
Y0ur1 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:23:
Was een zonneboiler van AEG solartop II en een Vaillant ketel met 2m leiding tussen de 2 apparaten.
Leergeld betaalt en de AEG boiler eruit gegooid (spiraal op verkeerde plek). Vervangen door andere boiler en Vaillant vervangen door 6kW WP van Viesmann. Maar na branderthermostaat monteren was het in de zomer 0m3.
  • sygys
  • Laatst online: 16-10 14:59
Volgens mij gaat ie alleen pendelen als het water wat de ketel in gaat onder de temperatuur is dan waar de ketel op ingesteld staat. Onze boiler wordt 85 graden. als ik dat invoer in de ketel dan doet hij niks verder.
Nu is onze pomp kapot van de zonneboiler en ben ik opzoek naar een andere oplossing. Ik wil eigenlijk van die boiler af en deze vervangen voor een slimme boiler die ik kan aansturen met mijn domotica systeem (home assistant) Ik ben eigenlijk op zoek naar een boiler die ik met een api of andere methode kan aansturen. Mooiste zou zijn als ik tegen de boiler kan zeggen: nu verwarmen met 500 watt en nu met 300 watt. Ik heb nog 2 accus die ik zelf aanstuur via domotica en het zou geweldig zijn als ik dan nog een boiler kan aansturen die ik daarin mee kan nemen. Het is echter lastig om met alles wat er op internet te vinden is te bepalen wat ik precies nodig heb en welke merken doen wat ik zou willen. Heeft er iemand hier wellicht tips/aanbevelingen?
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v115, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
  • E.P
E.P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGSaftdiIgxO23FgNEx1W7yhT4c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNNhPcl131SOzmCEtBNlpdK8.jpg?f=fotoalbum_large kijk eens bij my-PV_Produktfinder_DE221201Extract.pdf
