[HA] Eastron 630 V2 via EW11 (wifi) op MQTT in HA
  • scholten45
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 17:21
Vraagje, ik heb hier een eastron 630SDM-modbus-v2 de heb ik aangesloten op een ew11 en de ew11 op mqtt gekoppeld met mijn has, ik zie in de ew11 dat de mqtt werkend is, dit zie ik ook in mijn mqtt broker.
Maar ik zie geen data van af de eastron komen.
aangesloten:
A+ op A+
B- op B-
9600-8-N-1 dit staat zo in de eastron en ook in mijn ew11.
Heeft iemand een idee waarom ik geen data zie in de ew11?
zijn er nog koppelingen/routeringen die ik moet maken in de ew11, bijvoorbeeld serial moet over mqtt naar buiten.
en de volgende vraag wat heb ik nodig om de mqtt data die straks binnen komt te kunnen verwerken in HAS, is er een plugin voor de eastron(ik heb dit niet kunnen vinden)?
gr jos
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:21
Je moet ook G en tenminste één 120 ohm weerstandje verbinden.
  • scholten45
120 ohm weerstand thanks ga ik er tussen zetten.
Wat bedoel je met G de ground?
  • scholten45
en ik had dit in mijn has yaml gezet:
mqtt:
sensor:
- name: "Eastron Vermogen"
state_topic: "sdm630/down/kwh/power"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
value_template: "{{ value | float }}"
- name: "Eastron Verbruik"
state_topic: "sdm630/down/kwh/energy"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
maar of dit goed is.
  • jeroen3
De modbus uitgang van de eastron is potentiaalvrij, deze moet je ook een signal ground geven. Jouw adapter heeft hier als het goed is ook een klemmetje voor.
[ Voor 29% gewijzigd door jeroen3 op 17-02-2025 09:22 ]
  • scholten45
op mijn ew11 zit alleen A + - B
+ en - voor spanning om de ew11 te laten weren en de A B serial.
Ik heb geen aparte ground.
  • scholten45
Misschien kan iemand mij helpen?
ik moet blijbaar een GND aansluiten maar die heeft de elfin ew11A niet.
mvg j
  • AUijtdehaag
In het Marstek modbus topic zitten gebruikers van de ew11a
denbeire in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling"
