Windows op SSD 1, PC start alleen met SSD 2 geïnstallleerd
  • SavageSam
  • Laatst online: 18-10 13:29
Mijn vraag:
Ik zit met een vreemd issue. Ik heb nu twee NVMe SSD's in mijn PC zitten, SSD 1 (Kingston KC3000 2 TB) en SSD 2 (Samsung 512 GB). Windows is geïnstalleerd op SSD 1. Ik wil SSD 2 vervangen door een extra KC3000, dus SSD 2 eruit gehaald en een extra KC 3000 erin. PC start niet meer op, gaat direct naar blue screen met herstelopties.
SSD 2 teruggeplaatst, systeem start direct correct op.
Boot menu check: alleen SSD 2 zichtbaar (?) terwijl Windows op SSD 1 staat. Kan SSD 1 niet eens zien in het Boot menu, maar wordt wel gedetecteerd op het moederbord.
Wat is hier mis gegaan? Heb online zitten zoeken en ook hier op het forum maar ik kan niet direct een identiek probleem vinden.
Ik ga zo nog wat screenshots toevoegen.
Dank voor de hulp, ik begrijp er niets van |:(
Windows 11
SSD 2 teruggeplaatst, systeem werkt correct
Boot menu gecheckt, enkel SSD 2 daar, terwijl Windows op SSD 1 staat
  • SavageSam
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmpEtg_wgI_TI0cug5rBQeMFRR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/slMLF78S0isXYLd7W2upqs4f.jpg?f=fotoalbum_large
Windows staat dus op Schijf 0, en de PC start niet op zonder Schijf 1.
[ Voor 9% gewijzigd door SavageSam op 16-02-2025 15:11 ]
  • SavageSam
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HvlSldX-qJzq5LA4at-iNgfrW-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y8K9VD18Sh9I1d4mRdf11Jx4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GBqfB53B0vdR30Jm86cP29v7yTg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/caE8VAScunHWN2zu2U1PtFov.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5qcmiQ2mSlxp52T2spczcUI67Rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ac8vgwPDJThF4ArRdrlpLidW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-10 16:17
Je Windows installatie staat verspreid over beide SSDs. Bootmanager staat op de kleine, Win zelf op de grote.
Wat ik zelf zou doen: nieuw SSD erin en daar opnieuw Windows op installeren. Daarna pas de oude 2TB erin voor opslag en relevante bestanden tijdelijk wegzetten op C. Dan die opnieuw partioneren met diskpart, 1 partitie. En bestanden weer terugplaatsen want dat wordt denk ik je opslag schijf?
Zelfde met de 512, oude bestanden eraf halen door hem aan je pc te koppelen. Gezien er een MBR op staat kan je er niet mee booten zonder gevolgen dus pak een USB naar NVME oid.
[ Voor 70% gewijzigd door Bamboozled op 16-02-2025 15:28 ]
  • SavageSam
Thanks! Ik snap het. Volgens mij zat die SSD2 er inderdaad in toen W11 op de SSD1 kwam, dan is daar iets mis gegaan.
Dan ga ik dat doen inderdaad. De Samsung 512 had ik al ge-backupt naar een externe schijf.
Dankjewel voor het advies
  • Bamboozled
Mooi moment op alles glad te trekken. Die opslag schijf met diskpart alle partities vanaf trekken en 1 partitie aanmaken. Gebruik diskpart --override als die gaat zeuren over rechten.
Installeren dus met 1 SSD in je systeem doen dan kan dat niet nogmaals misgaan.
  • PilatuS
Windows verpest dit soms als je de SATA poorten niet goed hebt qua SSD 1 en 2. De makkelijkste oplossing om het te voorkomen is om alleen de SSD waar Windows op moet komen aan te sluiten bij de installatie. Anders is het goed opletten welke poorten je gebruikt. Dit probleem is sinds Windows 7 al een ding.
  • SavageSam
Dankzij de uitleg van Pennywiser kon ik het issue pinpointen, maar na wat verder gezocht te hebben het nog op een iets andere manier opgelost:
Recreate bootloader on M.2 drive.
First - make sure M.2 drive is partitioned in GPT partition style.
(in disk management right-click on "Disk 1", choose properties/volumes and find Partition Style)
Then execute from elevated command prompt. Regular command prompt will give error on last step.
(Stop immediately, if you get any errors!)
diskpart​
list disk​
select disk X (X = SSD 1)
list partition​
select partition X (X = partitie nummer van de grootste partitie)​
shrink desired=512
create partition efi​
format fs=fat32 quick​
assign letter=U
exit​
bcdboot C:\windows /s U:​
Then shutdown your pc, disconnect hdd and try booting from M.2 drive.
>>> Dit uitgevoerd, daarna in BIOS geboot en voila, de SSD 1 stond bij de bootable devices. Deze als standaard ingesteld.
Vervolgens boot, test OK, shutdown en de SSD 2 eruit gehaald. Nieuwe KC 3000 2 TB erin, en bing! probleem gefixt.
En inderdaad, zoals PilatuS aangeeft, Windows kan dit verpesten tijdens de installatie.
Anyway - probleem opgelost, hartelijk dank voor de hulp!
