IP camera aansluiten aan PoE adapter
  • Fabian16
  • Laatst online: 07-07-2025
Beste mede-Tweakers,
Mijn vraag
Ik ben bezig met het aansluiten van een aantal IP camera's aan mijn netwerk. Dit zijn camera's van het merk Novus (type NVIP-4VE-6501 F-II). Een aantal hiervan zijn middels PoE aangesloten aan de bijbehorende recorder van Novus (type NVR-6308P8-H1-II). Echter is er ook één camera die ik niet direct op deze recorder aan kan sluiten. Nu heb ik thuis nog een passieve PoE adapter liggen van TP-link (type TL-POE4824G). Ik stond op het punt om deze adapter aan te sluiten op mijn netwerk en de camera, toen het me opviel dat de output van de TP-link PoE adapter 48V is. Als ik de manual van de camera lees, wordt er gesproken over een behoefte van 12V DC. Ik begin nu toch te twijfelen of ik de camera kan aansluiten middels de TP-link PoE adapter, of dat ik daarmee onbewust de camera een te hoog voltage geef over PoE. Ik lees ook dingen over de standaard 802.3af waar de camera geschikt voor zou zijn. Zou een van jullie misschien duidelijkheid kunnen verschaffen of ik het geheel op deze manier aan kan sluiten?
Novus IP camera type NVIP-4VE-6501 F-II
Novus IP recorder type NVR-6308P8-H1-II
TP-link PoE adapter TL-POE4824G
Op internet gezocht naar gevraagde/geleverde inputs/outputs van de afzonderlijke apparaten.
Beste antwoord (via Fabian16 op 16-02-2025 15:32)
  • Masimo
  • Laatst online: 20-10 23:03
De camera kan op twee manieren gevoed worden:
  • Met een 12 VDC adapter en dan een UTP kabel naar de recorder. Dan moet er dus een stopcontact in de buurt van de camera zitten.
  • Met een PoE adapter of via een switch die voldoen aan de 802.3af standaard, i.c.m. een UTP kabel. Het stopcontact hoeft dan niet in de buurt te zitten om de adapter in te prikken.
Een passieve PoE adapter is 'dom' en zet altijd de 48 V op het aangesloten apparaat. Als dat apparaat daar niet tegen kan, fikt ie door. Een 802.3af/at/bt PoE adapter 'kijkt' of een aangesloten apparaat met PoE overweg kan of niet. Geeft het aangesloten apparaat geen respons dan wordt er geen spanning op de kabel gezet. Je kan dan bijvoorbeeld met een gerust hart een gewone PC op de UTP kabel aansluiten.
In jouw geval kan de camera dus wel met de 48V van de passieve adapter overweg, want de camera is geschikt voor 802.3af. En dat zit tussen de 44 en 57V. Zou je per ongeluk een 24V PoE camera er aan hangen dan zou die betreffende camera beschadigd worden.
[ Voor 14% gewijzigd door Masimo op 16-02-2025 13:49 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Masimo
