Smart Gateway bereiken op ander subnet
  • DigitalHombre
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-10 20:18
Hallo! Sinds deze week een NUC mini-pc als Proxmox server geïnstalleerd en de HA als VM. De voornaamste reden was om het energieverbruik te monitoren aan de digitale meter via een Smart Gateway slimme WiFi meter. Door het erg beperkt bereik van zo'n gateway loop ik tegen wat "problemen" aan.
Even de situatie schetsen: Internet verbinding door de Telenet modem/router in het 192.168.0.xx bereik. Die modem/router heeft zijn plaats in de werkplaats/kelder waar ook enkele computers en machines zijn op aangesloten. Voor het woongedeelte is een 2de (privé) router verantwoordelijk met als range 192.168.2.xx en iets van 14 apparaten voor een groot deel een vast IP adres toegekend.
Nu kan die Smart gateway door zijn locatie enkel verbinding maken met de Telenet modem/router dat is dus het verkeerde subnet want ik wil die gateway kunnen uitlezen vanuit de privé router. Wat is de beste manier om vanuit de privé router deze gateway te bereiken? Voorlopig heb ik het opgelost door een oude router als accesspoint in de buurt van de digitale meter te plaatsen, maar dat lijkt me een beetje zonde van de nodige energie als er toch een (Telenet) router vlakbij het signaal kan oppikken. Wijzigen van de subnet-range is niet aan de orde. Helaas heb ik slechts de basics van netwerken, wees lief aub ;)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 19:35
Geen tweede router gebruiken, maar die eigen routergewoon als AP instellen.
Dan blijft alles hetzelfde subnet en wel dat van je telenet router.
  • DigitalHombre
Inderdaad, maar mijn opzet was om niets te wijzigen aan de subnetten zelf. Alles zou dus binnen de range 192.168.0.xx vallen wat ik niet van plan ben.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Dan moet je een route maken 192.168.2.xx => 192.168.0.xx
  • DigitalHombre
MarkyB schreef op zondag 16 februari 2025 @ 12:24:
Niet mogelijk met de Telenet modem vrees ik. Plan B: een extra zuinig AP aanschaffen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 16:48
Wat je wil zou prima moeten kunnen met je huidige setup.
apparaten in 192.168.2.x kunnen apparaten in 192.168.0.x prima bereiken. Enige wat dan niet werkt is dat HA niet meer in staat is om de de gateway automatisch te vinden.
  • DigitalHombre
FredvZ schreef op zondag 16 februari 2025 @ 19:30:
Mogelijk, maar het lukt me toch niet om het toestel te bereiken op het andere subnet. Ik vrees dat de Telenet modem/router niet veel opties heeft om dit toe te laten.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
DigitalHombre schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:40:
Waarom niet?
Je voorgaande opmerking over de subnetten hoort alleen maar aan de orde te zijn als je daadwerkelijk dingen weet over netwerken en dit heel bewust zo hebt ingesteld. Dus tenzij er een goede reden is dat je het zo ingesteld hebt staan maar toch de bestaande IP's wilt houden is het makkelijkst het veranderen van de subnetmaskers. Met 255.255.255.0 vallen 192.168.0.xx en 192.168.2.xx in verschillende ranges en zijn dus niet bereikbaar voor elkaar. Als je 255.255.252.0 als subnetmasker gebruikt komen ze beide in dezelfde range terecht (192.168.0.1 - 192.168.3.254) en zouden alle hosts onderling bereikbaar moeten worden. Je wilt dan wel de router-functionaliteit van je privé-router uitschakelen zodat het een soort switch wordt en daarbij moet je waarschijnlijk wat configuratie verplaatsen naar je telenet-router.
Je probleem is nu in ieder geval de privé-router die beide netwerken van elkaar scheidt. In privé-situaties is dit vrijwel altijd fout.
  • FredvZ
DigitalHombre schreef op maandag 17 februari 2025 @ 10:06:
Kan je wat meer informatie geven over het ip-adres van het apparaat dat je probeert te bereiken en ip-adres waarvan je dat apparaat wil bereiken?
  • DigitalHombre
Nu wil ik niet de betweter uithangen... de situatie is zo gewoon gegroeid sinds de eerste computer, de TRS80 eind jaren'70. En daar zijn over de jaren steeds meer computers en randapparatuur bijgekomen. Nooit een probleem geweest en die scheiding met de werkplaats was dan ook voor een tijd zelfs een pluspunt zodat de experimenterende kids nooit stommelings via het netwerk konden prutsen aan de machines in de werkplaats.
Netwerken zijn nooit de focus geweest van mijn hobby. Moet ik misschien eens aanpakken ;) Bedankt voor de input!
  • DigitalHombre
FredvZ schreef op maandag 17 februari 2025 @ 17:20:
Dat IP adres is nu 192.168.2.99 via de router 192.168.2.2 maar die Smart gateway kan ik nog omzetten naar 192.168.0.xx om daar de router 192.168.0.1 aan te spreken. Maar die HA VM server zit nu natuurlijk ook in de 192.168.2.x reeks.
  • FredvZ
DigitalHombre schreef op maandag 17 februari 2025 @ 19:57:
Ik begrijp deze uitleg niet. (hoeft niet aan jou te liggen, kan ook mij liggen : )
Kan je de IP-adressen in dit lijstje compleet maken? Dan snap ik je denk ik wel:
HA VM: 192.168.2.99
Smart Gateway 192.168.0.??? (welk getal staat er op de plek van ???)
  • UTMachine
  • Laatst online: 20:08
De Telenet modem/wifi kan maar 1 subnet (vlan) aan, dus die extra AP (wat je hebt gedaan) is de oplossing. Alle andere oplossingen vereisen gewoon meer hardware zoals routers en/of andere AP (zoals unifi).
  • DigitalHombre
FredvZ schreef op maandag 17 februari 2025 @ 20:19:
HA VM: 192.168.2.99
Ik neem de verantwoordelijkheid van mijn onzin helemaal op mezelf hoor :P
HA VM:192.168.2.209
Smart Gateway Wifi: 192.168.2.213
