Matige DAB+ ontvangst
  • The Bushmaster
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 13-06 20:38
Goedenavond.
Afgelopen zomer heb ik een Android Auto systeem laten plaatsen in mijn Kia Sportage uit 2011. het gaat om een ARG-900DAB. Daar was meegeleverd een autoruit plakantenne. De DAB ontvangst was van het begin af aan matig. Ik heb toend e masse verbinding tussen antenne an de A-stijl van de auto verbeterd door deze met wat geleidend vloeibaar zilver (98%) in te smren. Daarna is de ontvangst verbeterd, maar nog niet wat ik zou verwachten.
Hoe kan ik de ontvangst verbeteren? Ik zie Sharkfins voorbij komen, maar ook versterkte USB modules waarbij nog steeds van de plak antenne gebruik gemaakt wordt.
Kortom, wie heeft een goede tip of ervaring?
Ik hoor het graag
Groeten uit de Wormer
Beste antwoord (via The Bushmaster op 07-03-2026 20:15)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
@The Bushmaster
Wat in mijn ervaring wel goed werkt is om een FM/DAB+ splitter met ingebouwde versterker te gebruiken.
Zoiets als deze, of vergelijkbaar: https://www.autosound24.n...-dab-antenne-splitter.htm (heb geen aandelen ;)). Zowel je FM-ontvangst als DAB+ ontvangst zal een stuk beter worden.
Je gebruikt dan de originele antenne van je auto, dus niet de DAB-plakantenne oid. De versterker heeft wel +12V spanning nodig, die kun je van de ACC pakken of op de blauwe draad vanaf de ARG-900DAB headunit aansluiten, zie https://www.audiovolt.nl/...ng-Feb-2024-edit.docx.pdf (ook geen aandelen).
Wel goed opletten dat je de goede DAB-antenneconnector kiest die past op je headunit! De antenne van je auto moet natuurlijk ook passen op de splitter.
[ Voor 33% gewijzigd door Puch-Maxi op 23-02-2025 15:31 . Reden: PDF ]
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 21-10 23:59
Dat komt omdat de radioantenne ongeschikt is om DAB+ te ontvangen. Gewone broadcast radio werkt op 100 MHz. DAB werkt met hele andere frequenties en de antenne moet daar dan wel geschikt voor zijn.
Het plaatsen van een andere antenne die zowel voor DAB+ als voor de gewone radio ontvangst geschikt is zou hier een oplossing kunnen zijn.
Omdat de gewone radio antenne wel wat van de dab+ frequenties binnen krijgt, alleen heel zacht, worden ook wel versterkers toegepast. Maar dan omzeil je het feit dat je gewoon een waardeloze antenne hebt aangesloten.
Het is net als met vissen. Met een groter net vang je meer vis. Maar als je netje hele grote gaten heeft moet je niet verbaasd zijn dat je niets anders vangt dan alleen af en toe walvis ofzo.
Gekopieerd van: https://www.circuitsonline.net/forum/view/156135
Even zoeken op 'verbeteren ontvangst auto dab+' of iets van die strekking geeft best een hoop opties hoor. En dit zou dus een optie kunnen zijn: https://www.amazon.nl/Eig...ngstfunctie/dp/B08ZXDN5GZ
Maar dan moet je die plakantenne er dus uitgooien en je gewone aansluiting gebruiken. Als je geen FM ontvangst nodig hebt kan je ook een kleinere antenne gebruiken welke alleen voor DAB+ bedoeld zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Archer_VC10 op 17-02-2025 09:53 ]
  • MicroVAX3400
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 13:10
Check eens of het een actieve antenne is die power via fantoom voeding power verwacht, en of dit dan in de radio ook goed ingesteld staat.
  • n8tur3
  • Laatst online: 14:07
Waarom wil je DAB+ in je (oude) auto? In NL blijft FM nog wel een tijdje. Ja, meer en ander type zenders en misschien DE (dat is mijn persoonlijke mening). Maar ik woon in de grensstreek met DE en BE en ik kan je vertellen dat mijn standaard DAB+ autoradio 5 km achter de BE-grens geen DE-zenders meer heeft en het lijkt erop dat ze dat beter kunnen limiteren dan de FM. En dat geldt andersom om ook.
Als voorbeeld, rij ik de A73 tunnel richting Nijmegen bij Roermond in, al 150m van tevoren mijn favoriete DE-zender weg tot 150m erna, L1 de hele tunnel ontvangst. Rij ik van de rijksweg mijn kern in, ca 50m langs een gerenoveerd pand, geen ontvangst van mijn DE-zender. En geloof maar niet dat ik Skyradio FM op alle trajecten woon-werk kan ontvangen.
In mijn tuinhuis een DAB+ontvanger, de bijgeleverde antenne waardeloos. Weet je wat ik daar gedaan heb? https://www.dabtuners.nl/...t-huis-even-knutselen-dan. En dan nog afhankelijk van het weer.
Ik ben bang dat je geplakte antenne waardeloos is.
Onder de streep is mijn conclusie:
- Meer, betere zenders, beter geluid
- Ontvangst nog te gevoelig voor obstakels/regio
- Antenne-systemen van vervangende radio's meestal waardeloos
- standaard auto(radio's) ombouwen, niet doen. Koop een auto met DAB+ erin.
[ Voor 11% gewijzigd door n8tur3 op 21-02-2025 21:28 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Puch-Maxi
@The Bushmaster
  • The Bushmaster
Puch-Maxi schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 21:52:
@The Bushmaster
Beste puch-Maxi.
Heeft allemaal ff langer geduurd dan gepland, maar heb de splitter bij Audiovolt gehaald in ingebouwd. En dat was een schot in de roos. PERFECT _/-\o_ Ontvangst is absoluut TOP. Na de eerste scan pakte ik al moeiteloos 50 zenders. _/-\o_ Er zit dus ook een bijpassende antenne bij dus de hele kit gemonteerd. De ervaring met de bijgeleverde plakantennes is dus slecht. Als je een goed signaal wil hebben, dan moet je die echt van buiten halen. Nogmaals, bedankt voor de tip. :)
  • Puch-Maxi
@The Bushmaster
Top! Dat is goed om te horen, daar doen we het voor! d:)b
Bedank voor de terugkoppeling, misschien hebben andere mensen er ook nog wat aan.
