Game en werk PC voor €1500,- (of toch iets meer)
  • 77Rob
  • Laatst online: 29-09-2025
De PC zal meerdere dagen per week als thuiswerkplek gebruikt worden, hiervoor heeft hij niet veel power nodig, maar een 34” UltraWide is daar wel fijn voor (welke ik krijg van mijn werkgever). Buiten werktijd om zal hij voor verschillende zaken gebruikt worden, maar hoofdzakelijk voor gamen. Ik wil er soepel games op 1440p en minimaal 144Hz kunnen spelen. Games die er zeker op gespeeld gaan worden zijn RTS games, Cyberpunk 2077, GTA, Assetto Corsa Competizione en LEGO Starwars The Skywalker Saga.
In mijn hoofd had ik een bedrag van max €1500,- iets minder zou nog mooier zijn, maar mijn gekozen systeem zit iets boven de €1600,-, dit vind ik ook nog acceptabel, maar €1650,- is echt mijn max.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 9600X Boxed€ 254,90€ 254,90
1MoederbordenASRock B850 Pro RS€ 189,-€ 189,-
1VideokaartenASRock AMD Radeon RX 7800 XT Challenger 16GB OC€ 489,-€ 489,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 156,01€ 156,01
1Waterkoelingbe quiet! Pure Loop 2 FX 360mm ARGB€ 141,28€ 141,28
1Ventilatorsbe quiet! Light Wings 120mm PWM Single Pack, Zwart, 120mm€ 23,34€ 23,34
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCooler Master V750 Gold-V2€ 95,95€ 95,95
1SSD'sSK hynix Platinum P41 2TB€ 129,90€ 129,90
Totaal€ 1.589,28
Vanuit mijn werk mag ik een 34” monitor kiezen, mijn keuze is gevallen op onderstaande:
1MonitorsIiyama G-Master GCB3481WQSU-B1 Zwart€ 327,40€ 327,40
Totaal€ 327,40
Mijn huidige systeem is te gedateerd om ook maar iets mee te nemen. SSD is net kapot gegaan en draait nu alles op een HDD, dus hoog tijd voor deze update.
Randapparatuur neem ik wel mee, te weten:
  • Keyboard - MSI Vigor GK30 (Qwerty US)
  • Muis - Logitech MX Master 3S Grafiet
  • Audio - Edifier 2.1 set
  • Windows Licentie
De gekozen behuizing staat vast, de PC komt op het bureau te staan en deze vind ik mooi. Verder sta ik open voor suggesties.
Ik heb nog nooit een waterkoeling in een PC gebouwd, dat is waarom hij nu in mijn wenslijst staat. Ook vind ik RGB mooi in de kast staan, dus dat wil ik er graag in hebben.
Verder wil ik de PC zo bouwen dat deze in de (verre) toekomst de PC makkelijk kan upgraden door de GPU of CPU te vervangen, daarom ook voor een AM5 socket gekozen.
Ga je overklokken?
Nope.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb veel informatie uit de BBG, reviews en testen (zowel op Tweakers als daarbuiten) gehaald en heb naar mijn idee een mooi systeem samengesteld. Graag hoor ik of jullie het eens zijn met mijn idee of dat er nog punten zijn die ik beter kan aanpassen voordat ik over ga tot aankoop van de onderdelen.
Heb ik misschien een onderdeel gekozen dat overkill is vergeleken met de rest van het systeem of is er juist een onderdeel dat de rest naar beneden haalt. Als er suggesties zijn om iets aan te passen hoor ik dat graag.
Mijn idee is om de waterkoeling aan de voorkant van de behuizing te plaatsen met de 3 120mm ventilatoren als intake en als uitlaat één 120mm ventilator achter en één 120mm aan de bovenkant (achter) van de behuizing. Is dit een goede setup om een degelijke flow te krijgen en een goede koeling of kan ik het beter anders doen.
Alvast bedankt voor de hulp om een sterk en goed gebalanceerd systeem neer te zetten binnen (of net buiten) mijn budget
Beste antwoord (via 77Rob op 21-02-2025 06:10)
  • Woezik
  • Laatst online: 11:38
De 360 radiator past niet bovenin de North, maar moet aan de voorzijde. Dat gaat dan weer ten koste van de lengte van de videokaart (met een 7800XT past het wel). Een radiator aan de voorzijden geeft meer warmte voor de videokaart en de North heeft standaard geen rear fan om de warmte af te voeren.
Met een 9600X kun je ook prima bovenin een goedkopere 240 radiator kiezen.
De CM V750 V2 voeding is al weer wat ouder en geen ATX 3.x voeding en heeft ook geen 12VHPWR connector voor Nvidia RTX-videokaarten.
Vanwege de hoge resolutie van je monitor zou ik de AIO-koeler achterwege laten en een sterkere videokaart nemen, bijvoorbeeld:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 224,-€ 224,-
1VideokaartenXFX Radeon RX 7900 GRE (RX-79GMERCB9)€ 629,-€ 629,-
1BehuizingenSharkoon Rebel C70G RGB Zwart€ 119,-€ 119,-
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 111,57€ 111,57
1VoedingenThermaltake Toughpower GT 750 watt, Zwart€ 89,99€ 89,99
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB€ 136,99€ 136,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.536,45
8-core 7700 cpu
Sterkere 7900GRE videokaart
ATX3.1 voeding
Goedkopere dual fan cpu-koeler
Goedkopere behuizing met standaard 4x ARGB fans, ook geschikt voor een 360-radiator aan de bovenzijde (max. 6cm dik): https://nl.sharkoon.com/product/40193
  • nuffy
  • Laatst online: 11:12
Die mooie kast met waterkoeling + fans neemt wel een hap van €320 uit je budget wat ik dan eerder in een gpu zou stoppen .
Stel je neemt een kast ( ala chieftec apex air ) van 80€ met meshfront 3x intake fan + 1x outtake fan en een luchtkoeler ( ala thermalright p. assasin of arctic freezer36 ) van €35 zit je al op een 7900gre of zelfs 7900xt ( door de €200 besparing ) . Deze cpu heeft ook zeker geen waterkoeling nodig .
De psu zou ik een modernere 750w 850w pakken zoals thermaltake of asus prime
https://tweakers.net/pric...er-gt-850-watt-zwart.html
https://tweakers.net/pric...ime-850w-gold-retail.html
  • Olaf van der Spek
uitvoering: Lian Li Lancool 207 Zwart ATX doet het goed qua koeling.
https://www.arctic.de/en/Freezer-36/ACFRE00121A doet het ook goed qua koeling.
Je zou uitvoering: AMD Ryzen 5 7500F Tray als CPU kunnen overwegen, en mogelijk een B650 plankje.
[ Voor 27% gewijzigd door Olaf van der Spek op 16-02-2025 00:24 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.536,45
8-core 7700 cpu
ATX3.1 voeding
  • helldogbe
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16-10 16:07
Aangezien je Cyberpunk vermeldt is het misschien een kleine moeite om nog de launch van de RX 9070 (XT) af te wachten voor de betere RT-performance? Op 28 februari komt de RX9070 en op 6 maart volgt de RX 9070 XT.
Er komt ook betere AI upscaling aan in de vorm van FSR4 die door benodigde hardware waarschijnlijk niet backwards compatible is.
  • Dekar
  • Laatst online: 08:34
Ik ben het ook eens met hierboven genoemde adviezen. Besteed minder aan Behuizing, cpu koeler, moederbord en processor en meer aan videokaart.
Een 5070 Ti of 9070 XT zou in een budget van 1650 wel moeten passen. Die zijn aanzienlijk sneller dan een 7800 XT
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • 77Rob
Bedankt voor alle feedback, er zijn duidelijk wat aanpassingen te doen aan mijn setup.
@nuffy, je hebt daar zeker een punt wat betreft de kosten van de waterkoeling en de fans daar ga ik wat aanpassingen aan doen. Wat de case betreft, denk niet dat ik die wil aanpassen, maar dat ik de meegeleverde 140mm fans wel ga gebruiken.
@Olaf van der Spek, Ik deel je idee van de Arctic Freezer 36 wat @Nuffy ook al noemde. Ik had zelf eerst de ASUS TUF Gaming B650-PLUS op mijn lijst staan, maar het prijsverschil met ASRock B850 Pro RS is zo gering dat ik voor deze heb gekozen.
@Woezik wat betreft de 360 radiator had ik idd voor in de case in gedachten, maar twijfelde zelf ook al aan de warmere lucht die dan de case in gaat en de koeling van de GPU. Zoals al meerdere van jullie hier al benoemd hebben is het kosten plaatje toch wel aanzienlijk met een AIO-kooler welke ik in mijn keuze had.
Ik had mijn zinnen echt gezet op de North case, dat hout vind ik echt mooi (en het oog wil ook wat) maar die Sharkoon Rebel C70G heeft een vergelijkbare voorkant, en heeft en heeft een fan uitlaat achterop zitten, ik zal me daar eens verder in gaan verdiepen .
@helldogbe , was niet op de hoogte dat AMD met nieuwe kaarten komt, maar dat is misschien wel een goede tip om even het wachten waar AMD mee komt volgende maand (en wat dat dan moet gaan kosten).
iedereen hartelijk dank voor de suggesties en antwoorden, hier kan ik wat mee. Nu even afwachten wat AMD ons gaat presenteren eind deze, begin volgende maand en dan een keuze maken.
  • Olaf van der Spek
77Rob schreef op zondag 16 februari 2025 @ 22:49:
Is de Pro RS beter dan de TUF Gaming?
  • nuffy
beter ? neuh beide midrange .
De asrock is vooral een dikke 2 jaar nieuwer en heeft een ( nog ) zwaardere stroomvoorziening ( van 14x80=1120a ipv 12x60A=720a ) wat ooit bij een Cpu upgrade met 36 core 8ghz 🤯 stroomvreter van pas kan komen 😉
  • Woezik
Verder nog een PCIe5.0 x16 slot voor de videokaart, snellere USB aansluitingen en een extra M2 slot.
Je zult ook met een PCIe4.0 x16 nog niet tegen beperkingen aanlopen.
  • 77Rob
Na alle feedback hierboven een aantal aanpassingen gedaan, iedereen bedankt.
  • AOI laten vallen en gekozen voor een processor koeler.
  • Voordeligere case incl. ventilator gekozen.
  • Andere RAM zonder RGB.
  • Kleine wijziging in CPU keuze.
  • Een nieuwere model voeding.
  • Upgrade naar een krachtigere GPU.
@Woezik bedankt voor een alternative samenstelling. Hier heb ik veel aan gehad. Zelf heb ik nog iets aangepast en volgens mij een heel degelijk en gebalanceerd systeem samen gesteld. Als iemand nog denkt dat ik iets kan aanpassen zonder de kosten (veel) verder op te laten lopen hoor ik het graag inclusief onderbouwing waarom en wat de voordelen zijn.
Dit is mijn "voorlopige" setup, misschien nog een aanpassing afhankelijk met wat ADM eind deze maand beging volgende maand naar buiten komt.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 222,99€ 222,99
1VideokaartenASRock AMD Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming 20GB OC€ 745,99€ 745,99
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV532G720C34K€ 115,90€ 115,90
1VoedingenThermaltake Toughpower GT 850 watt, Zwart€ 95,01€ 95,01
Totaal€ 1.654,69
  • Woezik
Je krijgt 7200Mhz geheugen niet werkend op AM5. Ik zou geheugen kiezen met ondersteuning voor AMD Expo en dan 6000CL30, dat heeft ook al een true latency van 10ns.
  • 77Rob
Goed dat je het zegt, had alleen de Excellent label gezien van Tweakers, niet dat de bankjes geschikt zijn voor Intels XMP ipv AMDs EXPO.
Dan ga ik die nog even aanpassen en dan nog even afwachten wat het prijskaartje van de nieuwe GPU's van AMD gaan worden.
