CursorUIViewService reageert niet
  • Ambe
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 28-10 13:12
Ik weet niet of het ermee te maken heeft maar mijn muis werkt soms gewoon niet meer. Het is de standaard apple muis. Als ik kijk naar activiteitenweergave dan zie ik dit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G9OaBHQ6PgkdtE9NkwOLD9_xxiA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cjYTuuPnxx5qPWlgZylWWWYh.png?f=fotoalbum_large
Heeft dit met elkaar te maken? Hoe krijg ik dit weer goed?
macOS Sequoia 15.3.1 (24D70)
Imac 27 inch : 3 GHz 6-Core Intel Core i5
32 gb 2667 MHz DDR 4
[ Voor 8% gewijzigd door Ambe op 15-02-2025 13:07 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Het is handig als je een topic opent, dat je ook de template invult. Dan kunnen we je het beste helpen.
Dus: welke versie van macOS, en wat voor hardware gebruik je? Wat heb je zelf al gezocht, gevonden en geprobeerd? Als je nl. zoekt naar CursorUIViewService vind je al de nodige topics van mensen met dezelfde problemen en mogelijke oplossingen. Heb je die al geprobeerd, en wat was het resultaat?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Ambe
Daedalus schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 12:12:
Oeps ik dacht dat ik die had ingevuld. Sorry zonet even aangevuld.
Ja, ik heb al gezocht en kwam dit oa. tegen :
https://www.macobserver.com/mac/cursoruiviewservice-lag-fix/
The easiest way to fix the cursoruiviewservice lag is to disable the process using Terminal. To do that, open a Terminal window and type the following command:
defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/UIKit.plist redesigned_text_cursor -dict-add Enabled -NO
If the above codes don’t work, try running them as an Administrator. Just use the below command.
sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/UIKit.plist redesigned_text_cursor -dict-add Enabled -bool NO
You’ll be prompted for your login password. You might also need to restart your Mac.
Heeft bij mij niets uitgehaald.
Nog vele andere met dezelfde klacht. Bijv. https://discussions.apple.com/thread/255668660?sortBy=rank
