ATAG One Zone thermostaat volgt ingesteld programma niet?
  • Frank_Vo
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13-11 09:58
Wij zijn onlangs verhuisd naar een woning met een moderne ATAG CV installatie, i-serie CV ketel gekoppeld met een ATAG One Zone thermostaat (AOZT).
Na het instellen van het programma, merken wij nu dat het systeem meer dan een uur voor de ingestelde tijd al gaat verwarmen.
Voorbeeld: op werkdagen staat het programma ingesteld op een temperatuur van 18 graden tot 17 u., daarna een verhoging tot 20 graden. Nu gebeurt het regelmatig (maar niet altijd) dat de thermostaat al om 16.00 een ingestelde temperatuur van 20 graden aangeeft. Hoe kan dit?
Het kan niet een kwestie van opwarmen zijn, de woonkamer is al in een half uur van 18 naar 20 graden opgewarmd. Het vreemde is daarbij dus dat de thermostaat én de app al om 16.00 u. een ingestelde temperatuur van 20 graden geeft en niet 18, zoals in het programma staat.
Weet iemand hoe dit kan en (nog beter) hoe dit te verhelpen?
N.B. het "Smart Programma" (onder "Slimme Regeling")staat uitgeschakeld.
[ Voor 0% gewijzigd door Frank_Vo op 14-02-2025 16:25 . Reden: schrijffout ]
  • Erik15678
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 20-11 16:44
deze optie zoeken in het menu :
INSCHAKELOPTIMALISATIE
INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING / REGELING / INSCHAKELOPTIMALISTIE
Inschakeloptimalisering zorgt dat er eerder begonnen wordt met verwarmen om op het
geprogrammeerde moment de gewenste temperatuur bereikt te hebben.
Indien de inschakeloptimalisatie actief is, zal de regeling zelf leren hoe op een zo efficiënt
mogelijke wijze het juiste comfort bereikt kan worden.
Het is een vereiste dat, op het moment dat de opwekker wil beginnen met verwarmen, de ruimte
minimaal 2 graden onder de toekomstige doeltemperatuur ligt. Als dit niet het geval is, zal de
ruimte niet voorverwarmd worden om aan te geven dat de woning van een dusdanig isolatieniveau
is dat het efficiënter is met een normaal klokprogramma te werken of zelfs helemaal
geen verlaging toe te passen.
Handleiding :
https://atag.compano.com/...e%20ATAG%20One%20Zone.pdf
Ook even kijken hoe de isolatie en grootte van de woning staat ingesteld.
Mijn ervaring is dat beide op gemiddeld het beste werkt voor 90% van de woningen
RUIMTEREGELING
INSTELLINGEN / CENTRALE VERWARMING / REGELING / REGELINGSTYPE
De ruimteregeling werkt met een lerend algoritme om op basis van ruimtetemperatuur, en met
invloed van andere variabelen, een aanvoertemperatuur te berekenen voor de opwekker.
Met deze variabelen wordt op de meest comfortabele en energie-efficiënte methode de gewenste
ruimtetemperatuur bereikt.
Belangrijke logica hierbij zijn drie centrale vragen die gesteld worden aan de gebruiker bij de
eerste opstart van de thermostaat:
• Isolatieniveau
• Afgiftesysteem
• Inhoud woning/ruimte
Op deze basis wordt een startpunt bepaald waarop de regeling de snelheid van stijging van de
aanvoertemperatuur baseert, in combinatie met de bandbreedte waarbinnen aangevoerde warmte/
kou ook daadwerkelijk afgegeven kan worden.
Het kan zijn dat de woning die alleen is uitgerust met radiatoren beter presteert als deze is
ingesteld op ‘vloerverwarming’, of dat de woning goed geïsoleerd is, maar er baat bij heeft dat er
gekozen wordt voor slechte isolatie.
Een ‘lage-temperatuurafgifte-systeem’, een ‘hoog isolatieniveau’ en een ‘groot type woning’ zorgen
voor een lagere aanvoertemperatuur, terwijl de tegenovergestelde instellingen zorgen voor een
hogere temperatuur. Het is dus ook niet zo dat dit parameters zijn waarbij exact wordt aangegeven
dat zoveel m3
aan woninginhoud ertoe leidt dat het een grote, gemiddelde of kleine woning is.
Als de gewenste comforttemperatuur moeilijk of niet bereikt wordt, is het verstandig wijzigingen
aan te brengen in één van deze drie parameters of de minimumtemperatuur af te stemmen op het
afgiftesysteem.
NB : Heb je vloerverwarming met een oudere verdeler, dan gewoon op radiatoren zetten.
Als de verdeler een 80-20 (80% water terug uit de vloer, 20% toevoeging vanuit de ketel) verdeling heeft, dan heb je minimaal 60 graden nodig om een goede werking te krijgen.
Heb je een nieuwere met inregelventiel, dan kun je met lagere temperaturen wegkomen MITS deze ook is ingeregeld.
[ Voor 62% gewijzigd door Erik15678 op 15-02-2025 07:00 ]
  • Frank_Vo
Dank!
Ik ga de instellingen bekijken.
