Welke TP Omada router met firewall voor Telenet only modem?
  • rytec
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 28-10 19:32
Ik heb momenteel een Telenet modem type 24*8 Doc 3 Emta(docsis) staan gekoppeld aan een verouderde Watchguard firewall die het internet verder verdeelt naar mijn nieuwe TP Omada switch SG2428LP met de OC200 controller.
Ik zou dus het liefst een TP Omada router willen toepassen zodat ik die kan beheren met de controller.
En waarmee je ook wat zaken kan instellen als firewall en port forwarding kan configureren.
En kan ik die dan met een SFP kabel verbinden met de sitch voor betere verbinding of maakt dat niet veel tov een gewone utp verbinding?
Deze mag ook wifi aan boord hebben indien ik deze kan combineren met mijn EAP653 met zelfde SSID en wachtwoord. Maar als deze voor de switch zit weet ik niet of dat misschien problemen zal geven, dan liever zonder wifi en plaats ik desnoods een aparte EAP erbij die op de switch zit.
Alvast bedankt om hier wat types te geven die daarvoor geschikt kunnen zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door rytec op 14-02-2025 12:21 ]
  • lier
  • Laatst online: 13:17
lier
MikroTik nerd
In de pricewatch kan je filteren, ik heb alvast TP-Link en Omada toegevoegd:
categorie: Modems en routers
Misschien kan je zelf (ook) wat doen? Bijvoorbeeld de verschillende modellen naast elkaar zetten en je eisen en wensen helder maken. Dan is de keuze niet zo lastig. En mocht je dan een vraag hebben, even zoeken in (bijvoorbeeld):
zoeken naar 'TP-Link Omada'
Succes!
  • rytec
Ik weet dat ik veel zelf kan doen en zoeken maar zie door de bomen het bos niet helaas, sorry.
Is het beter dat ik een nieuwe Telenet modem/router haal en dan combineer met een Omada router of kan ik de bestaande Telenet modem behouden en een Omada router aanschaffen die dan ook meteen geschikt is voor toekomstige Telenet modem/router indien ik die moet omruilen wegens defect of dergelijke?
  • TobyW
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-10 15:12
Er zijn meerdere opties. Wat de beste keuze is, is afhankelijk van de functionaliteit en poorten die je wilt hebben, wel of geen WiFi. De ER605 is het instapmodel. Ik ben voor de ER7412-M2 gegaan omdat deze veel poorten heeft waardoor ik in de meterkast geen aparte switch nodig heb, twee 2.5Gbps poorten en voldoende rekenkracht voor een redelijke Wireguard snelheid.
