Kan partitietabel van disk niet wijzigen of wissen
  • afterburn
  • Laatst online: 17-10 13:18
afterburn
No more...
Ok, ik heb een SSD waar ik een test installatie met linux mee heb gedaan om een machine te controleren. Machine is goed, dus nu moet die disk weer leeg.
Echter, kan doen wat ik wil met fdisk/cfdisk/gdisk/parted/gparted, maar als ik de partities wis en commit en daarna de schijf weer aan het systeem hang dan zijn de oude partities er gewoon nog.
Inmiddels is de ext4 partitie niet meer leesbaar dus er gebeurt wel wat. SMART status van de disk is ook gewoon goed.
Snap er niks meer van. Zo gecompliceerd is het wissen van een schijf nou ook niet.
Parted klaagt wel dat de gpt backup corrupt is, maar gaat dan vrolijk verder met het origineel. Opnieuw initialiseren als GPT doet ook niks.
Ik zit even met de handen in het haar. Ideeen?
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • jeroen3
  • Laatst online: 16-10 16:50
Met any wipe tool de eerste paar blokken overschrijven is meestal voldoende....
in linus kan dat met dit als ik zo even zoek:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M
  • afterburn
afterburn
No more...
dd had ik ook al geprobeert, maar die was met 2 seconden klaar en gaf geen verandering. Ben nu een shred aan het draaien Hij isal anderhalf uur aan het schrijven, en moet nog een half uurtje ofzo en dan ga ik weer eens kijken.
Dit is wel een vaag probleem.
Windows heb ik niet geprobeerd, want dat heb ik nergens in huis draaien. Maar meestal is Windows degene die moeite heeft met dit soort dingen en los je het dan op met Linux en niet andersom...
[ Voor 27% gewijzigd door afterburn op 12-02-2025 16:20 ]
Computer specs
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En de status nu? Kan je anders eens de uitdraai van je stappen in de terminal met parted/fdisk posten? Gevolgd door het daarna printen van de partitietabel van dezelfde schijf.
Commandline FTW
  • Bamboozled
  • Laatst online: 18-10 16:24
Stond er Windows op ooit? Onder Windows diskpart met `override`.
  • Mijzelf
Zou het een bios instelling kunnen zijn? Vroeger kwam je wel eens een 'bootloader protectie' tegen, (weet niet meer wat de preciese naam was) die infeite de eerste paar sectoren read-only maakte.
  • afterburn
afterburn
No more...
Hero of Time schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 18:49:
Geen verschil gemaakt...
shred:
sudo shred -n 1 -vz /dev/sdf
Partities zijn er nog steeds, nadat de computer 3 uur aan het schrijven is geweest
cfdisk:
sudo cfdisk /dev/sdf
<delete><delete> (2 partities), <write>, <quit>
fdisk:
sudo fdisk /dev/sdf
d <enter>
d <enter>
w <enter>
Gparted:
Change partition label, GPT
<<warning this will erase the entire disk>>
Yes
<reload disks>
Partities zijn er nog steeds. Idem met partities verwijderen en commit in de GUI
Ik snap er echt geen drol van. Dit hoort gewoon te werken. Heb ook nog KDE partition manager en YaST Partition manager gebruikt, zelfde verhaal.
De CLI utilities op 2 verschillende machines met hetzelfde resultaat.
Schiet mij maar lek,,,
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
❯ fdisk /dev/sdf
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used.
Command (m for help): p
Disk /dev/sdf: 231.02 GiB, 248058961920 bytes, 484490160 sectors
Disk model: A SSD 3MG-P
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9B8FB177-D6E2-472B-AB5B-6C9955CC1A26
Device       Start       End   Sectors  Size Type
/dev/sdf1     2048   2203647   2201600    1G EFI System
/dev/sdf2  2203648 484487167 482283520  230G Linux filesystem
Command (m for help): d
Partition number (1,2, default 2):
Partition 2 has been deleted.
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.
Disklabel type: gpt
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
❯ fdisk /dev/sdf
Disklabel type: gpt
Command (m for help): q
╭─ (root@thor.sport-touring.eu)-[~]
Dit is dus nadat ik met shred de hele schijf al eens overschreven heb...
De linux partitie (#2) is corrupt en niet meer mountbaar. De EFI partitie daarintegen werkt prima, en de data is leesbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door afterburn op 13-02-2025 18:54 ]
Computer specs
  • jeroen3
Wat zegt smart over de disk, is de controller in read-only gesprongen?
Anders misschien het ata secure-erase commando proberen?
  • afterburn
afterburn
No more...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.13.1-1-default] (SUSE RPM)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     2.5" SATA SSD 3MG-P
Serial Number:    20130916AA0000000014
Firmware Version: P130719
User Capacity:    248,058,961,920 bytes [248 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Unavailable
Device is:        Not in smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is:    Thu Feb 13 19:08:31 2025 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:        (   32) seconds.
capabilities:            (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    No Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:    (   1) minutes.
Extended self-test routine
SCT capabilities:          (0x0039) SCT Status supported.
                    SCT Error Recovery Control supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
  2 Throughput_Performance  0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
  7 Unknown_SSD_Attribute   0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
  8 Unknown_SSD_Attribute   0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       3400
 10 Unknown_SSD_Attribute   0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       151
168 Unknown_Attribute       0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
169 Unknown_Attribute       0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       1
194 Temperature_Celsius     0x0000   030   100   000    Old_age   Offline      -       0 (2 100 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
240 Unknown_SSD_Attribute   0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
170 Unknown_Attribute       0x0003   100   100   ---    Pre-fail  Always       -       3882735697920
173 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   ---    Old_age   Always       -       22610139
229 Unknown_Attribute       0x0002   100   100   ---    Old_age   Always       -       4415368631704
236 Unknown_Attribute       0x0002   100   100   ---    Old_age   Always       -       256
235 Unknown_Attribute       0x0002   100   003   ---    Old_age   Always       -       8913800
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Computer specs
