Wat voor component moet ik upgraden?
  • TW2468
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 15-02-2025
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Component/upgrade(s) waarmee ik Baldurs Gate 3 op 1440p 60 fps ultra kan spelen zonder dat het lager dropt. Momenteel lukt 60 fps in sommige gebieden maar heb ik ook drops (vooral bij bewegen camera.) Graag zou ik, indien mogelijk, naar een steady 60 fps gaan. Ook nog een klein clipje, om te laten zien wat de frames in game zijn.
Bijgevoegde lijst met de computer die ik momenteel heb.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock B450 Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenINNO3D GeForce RTX 3070 Ti X3 (GA104)€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16€ 36,90€ 36,90
1VoedingenSilentiumPC Vero L3 Bronze 700W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 36,90
Ook nog 2x 8gb van KHX3200C16D4/8GX RAM, deze kon ik niet vinden op de site.
Wat is je budget?
Rond de 1000 euro. Ik ben al een hele poos niet meer in de computer wereld en schrok wel hoe duur alles tegenwoordig is (zeker de videokaarten,) weet ook niet zeker of het wel genoeg is om een component aan te passen, want dan moet ik misschien ook weer andere dingen aanpassen, afijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Maakt mij niet uit, zolang het doel gehaald is.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik snap deze vraag niet zo goed, de pc dient gebruikt te worden om te gamen (voornamelijk Baldur's Gate 3)
Bij voorbaat dank! :)
Beste antwoord (via TW2468 op 14-02-2025 16:35)
  • Freaky Maus
  • Laatst online: 16:24
Ik heb een tijdje terug alweer zelf mijn R7 1800X vervangen door een R5 5600X en dat verschil was groot. Veel soepelere gameplay en nu heb jij een R7 3700X wat al een stuk beter is dan mijn oude CPU, maar ik denk dat hier nog aardig wat winst te behalen valt. Zeker als je voor ongeveer 250 euro zo'n R7 5700X3D erin zou zetten, wel je bios checken voor ondersteuning van deze processor voordat je dit doet.
De videokaart is zo slecht nog niet namelijk, anderzijds kun je nog DLSS proberen?
Specs
  • TW2468
Nog even een klein aanvullinkje,
Ik hoef niet zozeer een specifiek model of iets dergelijks, dat vind ik ook leuk om zelf uit te zoeken, maar meer wat voor soort component ik moet vervangen (daarom ook die tabelletjes in game,) want veel informatie online zegt dat deze componenten genoeg zouden moeten zijn voor 1440 ultra 60fps. Het maakt ook niet zoveel uit of ik naar low settings wissel, de frames blijven grotendeels hetzelfde (een kleine verbetering)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:20
Mixed RAM gaat zelden goed bij Ryzen. Op welke snelheid loopt het RAM?
Op welke BIOS versie draait het moederbord?
  • TW2468
Dank voor je berichtje!
De RAM gaat op 2933
De bios is versie 8.02
Dus misschien handiger om nieuwe RAM stickjes te krijgen? Ik had eerst 2 dezelfde en toen kreeg ik later nog 2x erbij.
  • freaky35
  • Laatst online: 15:49
Baldurs Gate 3 is als ik het goed lees cpu limited,check tijdens het gamen eens of je cpu voluit gaat.
En bij cpu bottlneck,juist de grafische settings omhoog zetten,anders word de cpu bottleneck alleen maar groter
Je ziet in de video ook dat de gpu load dropt,dat moet wel te maken hebben met een cpu botlleneck(mijn eerste gedachte in lek geval), je hebt wel xmp aanstaan in de bios ?
En wat hieronder gezegd is de cpu temp is wel erg hoog
[ Voor 92% gewijzigd door freaky35 op 12-02-2025 18:49 ]
  • quadrofource
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 16:17
Op de video kan ik zien dat de videokaart niet 100% belast wordt en de in 2019 uitgebrachte processor waarschijnlijk de videokaart tegenhoud door het ietwat lagere per core kracht. ook draait de processor op een erg hoge temperatuur wat iets van aandacht vereist.
AMD Ryzen 9 7900X3D + RX 9070 + 32GB DDR5 @ 5200
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 23-10 16:35
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
De ryzen draait wel heel warm?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Miyazono
  • Laatst online: 16:59
87c is inderdaad wel heel warm. Mijn 3700X met simpele luchtkoeler kwam nooit boven de 60c, dus misschien inderdaad daar eens naar kijken.
  • TW2468
Dank voor alle antwoorden!
Ik heb opnieuw thermal paste en CPU cooler gedaan, na wat testen lijkt nu de max temperatuur 74 graden. Bedankt hiervoor!
XMP staat nu aan (3000 ipv 2933)
Helaas lijkt het niet teveel geholpen te hebben qua frames. Online dacht ik gezien te hebben dat deze CPU niet de GPU zou kunnen bottlenecken? Maar ik ben zelf ook geen expert. Het is zo dat ik deze GPU later heb kunnen krijgen van iemand, dus heb zelf nooit ruim onderzoek gedaan met deze CPU/GPU combinatie, alleen of het compatibel was, en dat bleek wel zo. Ik weet dus eigenlijk niet zo goed wat het zou kunnen zijn
  • freaky35
TW2468 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 21:49:
heb je een filmpje van nadat je de thermal paste hebt vervangen?
probleem in je vorige filmpje was gpu gebruik,die schommelt nogal en die wil je het liefst op 100%,dan word de kaart volop gebruikt.Vandaar ook de lage fps.
  • db87
  • Laatst online: 20-10 21:51
db87
Mach 2 GT modded
AMD Ryzen 7 5700X3D zou een mooie upgrade zijn.
ECT Prometeia Mach 2 GT modded
  • TW2468
Ja, hier is een video nog
Dank je voor de suggestie db87, echter zie ik in je linkje nergens de 5700X3D in een tabel, maar het zou best kunnen dat ik scheef kijk.
Edit: Ik heb even gekeken en ik zie dat 5700x3d vrijwel identiek is aan de 5800x3d van de tabel! Daar ga ik even goed verder naar kijken.
[ Voor 18% gewijzigd door TW2468 op 12-02-2025 23:18 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Freaky Maus
Specs
  • TW2468
Ik heb na jullie advies en wat onderzoek de 5700X3D gekocht en ben enorm tevreden! Ik raak makkelijk 70+ fps nu, en ook veel minder stutters. De GPU is nu ook bij meerdere games rond de 100% ipv rond 50-70%! Dank jullie wel allemaal.
  • Freaky Maus
TW2468 schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 16:35:
Leuk dat je dit laat weten!
Veel gaming plezier gewenst.
Specs
  • Robin4
  • Laatst online: 17:18
Of als je minder geld wilt uitgeven een Ryzen 7 5700X. Dat is al een aanzienlijke FPS verbetering op die oude 3700x.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
