Reparatie bubbelbad-pomp
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:35
Geschiedenis:
Paar weken geleden hebben we in de badkamer wat lekkage gehad: de holle ruimte rondom de badkuip (dus binnen de badkuip-ombouw) stond volledig blank. Problematische daarvan: er is een stopcontact binnen die holle ruimte voor de motor van het bubbelbad en in plaats van aan de muur bevestigd lag die gewoon op de vloer - dus in het water. Kortsluiting, groep viel uit, dus de beveiliging van de groep deed z'n werk. :)
Oorzaak van de lekkage is duidelijk en verholpen, stopcontact is nu op een veiligere plek vastgezet. Echter: de pomp van het bubbelbad doet niets. Geen geluid, helemaal geen reactie op de aan/uit knop.
Merk/type: op basis van de aangetroffen stickers is dit een Riho bad, type SUPREME 190x90 white hydro 6/chrome FLAT/M; EAN=8714148518427. Google gaf mij geen concrete resultaten dus fabrikant aangeschreven in de hoop dat ze wat technische documentatie voor mij hebben.
Uitdaging bij reparatie is de toegankelijkheid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0FZ6B5wruxUdt2kEwj0RVNkd4KI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b0mZuboFwcZVejyG5EJlQ6s0.jpg?f=fotoalbum_medium
...luikje van 15x20cm ofzo. :X
(Klikbare) foto's van de motorunit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/27KPyNCm5YKGvnfjDp8skGW6SE4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yFLeYcbeaIzeN50xAlRFAOBJ.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDDIn3MxUJQTmRjIPLER4JhOGxs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KWfd4rwJg9qZ1cxg6gPSjX2o.jpg?f=fotoalbum_medium
Op die laatste foto zie je de zijkant van de motor die met wat moeite net bereikbaar is door het gat. Je ziet aan de rechterkant het aansluitsnoer de motor in gaan.
Met een multimeter heb ik de weerstand tussen de aansluitstekker van de pomp gemeten: zowel tussen fase en nul als naar de aarde toe meer dan 2 mega-ohm weerstand.
M'n vraag: is het aannemelijk dat er een zekering in de pomp zit - die wellicht kapot gegaan is?
Zo ja - zijn er hier mensen bekend met dit soort motoren waar de zekering dan te vinden is? Mijn gok zou zijn aan de zijkant van de motor, die grote zeskantige bout naast het aansluitsnoer, maar voor ik ga proberen iets los te draaien hoop ik hier wat suggesties of tips te krijgen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
Dat binnenin die zeskant, is dat geen drukknop? Probeer die eens in te duwen, en zien of dat helpt.
  • vanaalten
naftebakje schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 15:01:
Hmmm, geprobeerd maar nee: daar zit geen beweging in.
Tenminste, niet met die zeskant-moer er op. Die bout zat dusdanig los dat ik die met de hand per ongeluk al los maakte - en als je er dan op drukt schuift het hele ding (dus die pin met het schroefdraad) de pomp in - wat ik maar niet helemaal gedaan heb, want denk dat als die helemaal de pomp in geduwd wordt ik verder van huis ben.
Het lijkt in elk geval geen drukknop (want veerde niet terug) en kan je er ook niet uittrekken (dus is geen zekeringhouder voor zover ik nu zie). Wellicht voor serieele communicatie of zo?
Foto van pomp met de moer er af:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCSAnC6N4i5WUxBnQJnYX5uIsVE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q3JEBWQrYsn0GtTY2fpSapHN.jpg?f=fotoalbum_medium
Moer weer teruggeplaatst maar nog steeds geen verandering: pomp doet nog steeds helemaal niets.
  • vanaalten
En opgelost! *O*
Voor het geval iemand anders hier ook mee te maken heeft nog even het onderzoek & oplossing:
Ik besloot vandaag eens het andere luchtrooster van de badombouw los te maken en de aansluiting bij de aan/uitschakelaar van het bad te bekijken. Foto (door het gat naar boven gemaakt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I-URmtfbglXpN_i7_jfa2BA5F5c=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ApRHKAP20pqWPhq4bVj3Z1oS.jpg?f=fotoalbum_medium
De linker van de twee is de aan/uit, de grote wateraansluiting rechts is om harder/zachter in te stellen. Maar zo op de foto leek die linkeraansluiting geen kabel of zo te zijn?! Dus de schakelaar eens los gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hU4syDq1d9f97RQbdaYzw95X-mY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xqoP53jhHZPkzXN9ji69XcFh.jpg?f=fotoalbum_medium
...en inderdaad: dat is gewoon een flexibele kunststof buis, die voor het bad langs naar rechts gaat, richting motorunit. Toen bedacht ik mij... heb ik die soms eerder gezien? En ja dus, aan de zijkant van het bad:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N0XojkPwqA0O9UIzlN1GoFXS5vM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hsHaJCeMMBjgYlNOp2ZtWj1Z.jpg?f=fotoalbum_medium
...waarbij ik dacht dat die van de stop van het bad afkwam ofzo, niet bedacht dat dit ergens voor zou dienen. En die flexibele buis lag dus doelloos achter het eerste inspectieluik te bungelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VS5KUqFUEGdsJtnSZBvlEorVm5A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DNGBVL9ksq3vP20b6PdOU5hS.jpg?f=fotoalbum_medium
Toen begonnen dingen op hun plek te vallen: het aan/uitzetten gebeurd dus niet elektrisch maar met een beetje lucht wat door die flexbuis geduwd wordt. En het bungelende eind moet dus op de motor op die linker-aansluiting geduwd worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Wes32Zp1D8H5w6Z5K0zWUWUb9o=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gt3wY28FaGUwiKDuXHXWqsxR.jpg?f=fotoalbum_medium
Die flexbuis is waarschijnlijk per ongeluk losgetrokken tijdens het repareren van de lekkage bij de badombouw.
...dus geen zekering of zo, maar een aan/uit flexbuis die losgekomen was en na weer aansluiten werkt het bubbelbad weer. :)
