Wandcontactoos aansluiten: fase en nul waar?
  • posttoast
  • Laatst online: 10:18
Ik ben lekker aan het klussen in mijn nieuwbouwwoning. De muren zijn onlangs gestuct, en voor het zover was heb ik alle stopcontacten uit de muur gehaald. Op dit moment ben ik ze terug aan het plaatsen. Wat een rotklus blijkt te zijn, maar dat terzijde.
Waar ik echter tegenaan loop is dat ik iets met mijn (zeer basale) kennis over elektra niet snap. Paar basis-uitgangspunten:
  • Bruin is fase
  • Blauw is nul
  • Fase hoort rechts
  • Nul hoort links
Ik weet dat je een stekker ook ondersteboven in een stopcontact kunt steken en dat de volgorde dus niet écht uitmaakt, maar in het kader van "liever te netjes dan te slordig" doe ik het graag goed. Maar in de Jung AS500 stopcontacten die ik heb (en de helft van Nederland gok ik), is het precies andersom. Zie dit (karige) plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aEKyHifKvA4V5ELnWJtW2uZXyuc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/eRKU7ZLZOYXYAHWFgYhgbJq1.webp?f=user_large
Hier zit fase links en nul rechts. Waarom is dat? Moet ik nu alle stopcontacten ondersteboven erin hangen?
omniscale.nl
Beste antwoord (via posttoast op 10-02-2025 22:52)
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 09:17
Vergeet de laatste twee punten van je kennislijst en werk de WCD’s gewoon netjes en consistent af in je woning.
De locatie van de fase en nul op de WCD maken geen biet uit in NL met 1P+N beveiliging.
[ Voor 28% gewijzigd door Homer-Simpson op 10-02-2025 22:37 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Homer-Simpson
  • sOid
Maakt helemaal niets uit. Zoals hierboven wordt gezegd is consistentie wel handig.
  • posttoast
Ok, ik ben er iets te neurotisch in gegaan dus ;) dan even uit interesse: waarom maakt consistentie uit? Ik snap dat ik met doorlussen niet moet gaan mixen, maar maakt het uit als het bij het ene stopcontact andersom is dan bij de andere?
omniscale.nl
  • remco_k
  • Laatst online: 07:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Het maakt geen biet uit. Dit soort dingen consistent aansluiten is alleen voor de mooi of voor je eigen plezier.
Alles kan stuk.
  • piratenrat
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 18-10 20:30
wel een tip nog meestal doe je de L (fase) aan de linke kant de meeste mensen (kinderen) zijn rechts en pakken vaak het rechter gaatje dus als je hier de fase draad op zet en een kind met een geleidend voorwerp er insteekt kan het niet leuk aflopen.
kortom fase draad doe je vaak links en de nul rechts.
  • posttoast
piratenrat schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 20:38:
Ah, dat verklaart dan dat het op die Jung dozen zo is gok ik :)
omniscale.nl
  • Serpz0r
  • Laatst online: 14:29
Voor de werking van al je apparatuur maakt het helemaal niets uit.
De enige reden waarom we consequent links aanhouden is dat als we gaan meten na installatie niet elke keer de stekker van de installatietester moeten omdraaien.
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
  • Uhuruburu
De locatie van de fase (bruin) en nul (blauwe draad) maakt in Europa niets uit. Omdat we in Europa wisselspanning (230V/50Hz) gebruiken.
Een kleine definitie:
Bij wisselspanning lopen elektronen van de pluspool naar de minpool en van de minpool naar de pluspool. De stroom wisselt dus continu van richting. Hoe vaak dit binnen 1 seconde gebeurt, noem je de frequentie. In Europa wisselt de stroom 50 keer per seconde van richting en is de frequentie dus 50 Hertz.
  • Cheesy
Nooit op gelet eigenlijk, maar volgens mij heeft onze elektricien 'm op de kop ingezet met de aansluiting aan de bovenkant. Wellicht omdat we geen Jung hebben en hij de fase links wilde (Live, Left). Overigens hebben we bijna overal contactbeschermers van Ikea: https://www.ikea.com/nl/n...tbeschermer-wit-20098963/
[ Voor 5% gewijzigd door Cheesy op 12-02-2025 09:15 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Aardig idee, wellicht helpt het, doe het vooral als je er rekening mee wilt houden. Ik zou er niet op willen rekenen.
Als het goed is heb je een aardlek, en in een situatie waarbij je mogelijk kinderen over de vloer hebt en Jung AS500 toegepast wordt zou ik aanbevelen om voor alle stopcontacten de variant met KI in het typenummer te nemen ("met verhoogde aanrakingsveiligheid"). Die hebben een kinderbeveiliging en dan niet zoals bij goedkope stekkerdozen waarbij je met een hamer de stekker erin moet steken maar een die prima werkt en je niet in de weg zit.
  • piratenrat
Uhuruburu schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 09:10:
waar die zit maakt niet uit wel qua veiligheid niet qua werking.
een vraag vanuit gaande dat alles werkt.
kun jij de blauw draad de nul vastpakken ? (ja)
kun jij de fase draad de L vastpakken ? (Nee)
daarom word de fase vaak links gedaan voor het meten maar ook voor de veiligheid van personen die toch graag wat geleidend er in stoppen. (88 procent van de mensen is rechts handig)
ps een aardlek is een veiligheid maar deze kan ook haperen word deze elke maand getest volgens advies?
ik heb vaak meegemaakt dat een aardlek dienst weigert voor al bij de wat minder bekende merken.
en er zijn personen die het goed voor elkaar hebben maar er zijn ook een aantal die het niet goed voor mekaar hebben.
dus
[ Voor 18% gewijzigd door piratenrat op 12-02-2025 09:28 ]
  • sygys
  • Laatst online: 16-10 14:59
remco_k schreef op maandag 10 februari 2025 @ 22:46:
Het is voor de veiligheid gewoon handig om alles hetzelfde aan te sluiten. Als iemand bijvoorbeeld een spanningzoeker in 1 van de stopcontacten steekt om te checken waar de fase zit en die is bij het volgende stopcontact andersom dan kun je voor verrassingen komen te staan. Ik zeg niet dat het slim is om hier zomaar vanuit te gaan maar het is gewoon slimmer om alle stopcontacten in een reeks op dezelfde manier aan te sluiten. Het kost verder geen extra moeite.
Voor de werking maakt het inderdaad niks uit. je kunt namelijk gewoon een stekker andersom steken in een stopcontact en dan werk het gewoon nog steeds :)
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v115, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
  • hfolkers
  • Laatst online: 13:42
hm, niet helemaal een sluitende definitie...
de bruin zou ik liever niet beet pakken, de blauw is (meestal) geen probleem...
  • Serpz0r
sygys schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:10:
Spanningzoekers zijn een no-go bij de pros, ze liggen onderin je gereedschapskist waardoor ze kunnen beschadigen. Ze geven dan geen spanning meer aan of in het ergste geval krijg je de volle 230 op je duim.
En zoals ik al eerder had gepost, consistentie (het liefst links) om bij het keuren/inbedrijfstellen niet de hele tijd de stekker van je installatietester te hoeven omdraaien (fasegevoeligheid)
  • Serpz0r
hfolkers schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:56:
Ik kan je uit ervaring melden, blauw kan ook lelijk pijn doen ;(
  • flaskk
  • Laatst online: 15:11
Bij een lamp ophangen met schakeldraad is het wel verstandig om de fase te laten schakelen, wil je ooit nieuwe lamp ophangen en je hebt de 0 geschakeld ben je niet blij...
  • SMSfreakie
Op de kop of juist niet.. Of je hem nu officieel aansluit volgens wat ze zeggen of niet... Het maakt niet uit inweze..
Tis wat jij fijn vind, en zou wel de consistentie aanhouden overal als in bv blauw links bruin rechts en aarding in het midden
[ Voor 13% gewijzigd door SMSfreakie op 30-07-2025 13:05 ]
404 Signature not found
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 13:22
Overal in huis hetzelfde doen is mooi, maar als op de doos symbolen / letters staan die een positie aangeven (zoals je voorbeeld), zou ik het wel op die getoonde manier aansluiten, ook al is dat niet consistent met de rest van de dozen.
