• nielsgeode
  • Laatst online: 20-10 15:51
Mijn PC: Asrock X570 Taichi & Ryzen 5950X & 128GB ram & 6950XT GPU
Mijn camera: Sony A7R IV
Wat doe ik: tethered focus stacks met controller & camera (zonder geheugenkaartje) op rail. Ik doe deze dingen met Pixel Shift Multi Shooting en dit geeft 16 files / exposure (shutter button press).
Hier zit veel nabewerking aan en er zijn twee opties:
Optie 1) Wel wegschrijven naar een geheugenkaartje en na afloop kopieren. Dat is onhandig, omdat je dan weer moet kopieren en regelmatig is zelfs een 1 TB kaartje te klein.
Wat ik hier graag zou willen weten is hoe het zit met de levensduur van kaartjes: als je er tientallen TB's per maand op gaat schrijven dan zou je verwachten dat ze zo versleten zijn en dat je geen garantie meer hebt? Hoe zit dit?
Optie 2 Via USB direct naar een pc met SSD of mechanische schijf. Stuk praktischer omdat je direct je files hebt. In het geval van de Sony A7R IV mag ik niet meer dan één shutter button press per 49 seconden doen omdat anders de buffer volloopt. De bottleneck lijkt sterk op de camera (CPU?). De USB-C 3.2 Gen1 poort is in theorie 5Gbps en 16 files van 122MB stuk over 49 seconden is 0.3 Gbps volgens mij. In task manger zie je dat CPU en schijf bij lange na niet maximaal belast worden.
Nu verwacht ik dat de bottleneck in de body (IV) zit en dat de enige manier voor meer snelheid is om te upgraden naar de Sony A7R V. Alleeen deze info (transfer snelheden) zijn nergens te vinden op internet.
Wie heeft een Sony A7R V en programmeerbare draadontspanner die dit eens zou willen testen voor mij wat de minimale interval is? Dit mag in M mode met 1/10s en de lens op handfocus om te voorkomen dat de body eerst probeert te focussen en dan niet afdrukt.
Het beste is dan om deze wat langer te laten lopen en te kijken in de Sony Remote software of het aantal images remaining langzaam oploopt. Het fluctueert, maar moet regelmatig tusendoor terugzakken naar 1. Als het na een tijdje niet onder de 2 komt, dan is de interval tussen de opnames te kort.
Edit: toevoeging: Ik heb een korte test gedaan met mijn Sandisk 128GB Extreme Pro U3 V30 kaartje. Vanaf de pc naar het kaartje schrijven met een Lexar USB3 kaartlezer gaat met ca. 22 MB/s. Als ik dit kaartje in mijn Sony A7R IV stop en direct naar het kaartje schrijf voor Pixel-Shift-Multi-Shots dan zie ik effectief dezelfde schrijfsnelheid van 22 MB/s. Kortom: als ik naar het kaartje laat schrijven dan gaat dat ongeveer 2x zo snel dan wanneer het via een USB 3.0 kabel naar mijn PC gaat. Hoe zou dit kunnen komen?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/6QqtnPYX/remote.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door nielsgeode op 11-02-2025 00:39 ]
  • OttiglioM
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 25-10 14:25
nielsgeode schreef op maandag 10 februari 2025 @ 21:51:
Mijn gedachten, voor wat het waard is: Ik denk niet dat Sony het belangrijk genoeg heeft gevonden in ontwerp van hard- en firmware de snelheid van de USB interface te optimaliseren naar een maximaal haalbare snelheid. In ieder geval voor R IV. Blijkt volgens jouw test. Of de R V op dit punt beter zou presteren is maar de vraag. Gevoelsmatig heb ik niet veel hoop. Het is niet een wens die ik vaak rond zie komen in discussiegroepen. Bijvoorbeeld wel voor de firmware gestuurde focusstaking. Dat is pas na lang "zeuren" opgepakt door Sony.
Het snel relatief snel vol lopen van de buffer verbaast me ook niet echt. Je vraagt nogal wat het systeem met die pixel shift Multi Shooting. Technisch zal het allemaal wel oplosbaar zijn, maar tegen welke meerprijs? En gaat Sony dat terug verdienen? Dat zal daar de overweging zijn.
Uit nieuwsgierigheid: Die rail bedien je handmatig? Of heb je daar ook een gemotoriseerde oplossing voor?
  • nielsgeode
OttiglioM schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:24:
Inmiddels ben ik behoorlijk verder en blijkt het toch aan de USB kabel te liggen :F Dit ondanks dat het volgens mij fatsoenlijke USB C kabels zijn die ik getest heb. De nieuw gekochte USB C 3.2 kabels werken echt oneindig veel sneller 8)
En die rail handmatig zou echt ideaal zijn om helemaal getikt van te worden :D
Ik gebruik deze rail: https://www.stonemaster-o...cking/stackmaster-studio/
Als ik bijvoorbeeld stack met mijn Mitutoyo 20x M Plan Apo NA 0.42 dan zet ik stapjes van 1 micrometer...
