papst 220V fan dimmen
  • 351 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
Ik heb 2 papst 4650N (220 V, 18W, 44M3/h) liggen maar deze wil ik dimmen en dit gaat niet met een gewone dimmer of dat high tech apparaatje van de ve;lleman (toerental regelaar). Wat zijn de andere opties?
Variabele weersand???
if broken it is, fix it you should
Dimmer: niet doen (inductie)
Variabele weerstand (220 levert meer Amps dan jij kunt wegwerken met een variabele weerstand erg warm verhaal dus)
Je kunt beter iets met trafo' s en schakelaars bouwen.
  • Hielko
  • Laatst online: 16:09
Dimmer niet doen, maar dat heeft niet te maken met de inductie; maar met het feit dat een faseaansnijding gewoon niet goed werkt. Je hebt dus idd zo'n 'high-tech' ding nodig.
  • elgringo
die papst is allen te dimmen met een freq aanpasser (wat rond de 150 piek gaat kosten (=220 gelijkrichten en dan de sinus opnieuw opbouwn met frequentieaanpassing (van 10-50 hz))
  • JWR
  • Laatst online: 16-02 12:02
JWR
ik heb zo'n velleman kitje besteld bij DIL ik heb hem net klaar. Ik heb ook 2 papst 4650N die wil daar ook mee gaan dimmen. Ik laat het nog wel weten hoe het werkt.
Het kitje kost iets van 92 piek geen 150.
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
ik heb gewoon een aan/uit schakelaartje
ik hoef em neit altijd aan te hebben
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Sine
  • Laatst online: 15:12
Als je nog ergens een trafo hebt uit een apparaat dat je kunt omschakelen tussen 110 en 220V ben je ver genoeg
0------------)||
       110 )||(
    -------)||(  9v (whatever)
     fan     )||(
    |    0 )||(______
0------------)||
zo loopt je fan nog maar op 110V
en da's een stuk stiller
Repareren doe je zo.
  • Selfdefence
  • Laatst online: 10-01-2022
Je kan het toerental wel regelen met een dimmer, als je een 220V dimmer neemt die geschikt is voor halogeenverlichting. Ik heb ze laatst nog zien liggen bij de Gamma voor fl 9,95.
Dat gaat toch niet soepel?
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
Op zondag 16 september 2001 02:52 schreef Sine het volgende:
0------------)||
       110 )||(
     fan     )||(
    |    0 )||(______
0------------)||
Denk het niet, je moet de frequentie omlaag stampen, niet het voltage.. ;)
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
JWR, Dat Velleman kitje is dus een freq. omvormer?? En wat zijn de gegevens van dat kitje?? Ik heb namelijk een 30W Jamicon 220V Fan liggen, die ik wil regelen...
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • Hielko
Voltage naar beneden kan je ook gebruiken om de fan langzamer te laten draaien, das geen probleem lijkt me. Moeilijk de frequentie aanpassen is denk ik niet nodig.
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Inderdaad werkt een stekkerdimmer van de gamma bij mij ook perfect op mijn papst.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Rappie
  • Laatst online: 07:38
Op zondag 16 september 2001 11:36 schreef marco899 het volgende:
zat ik ook aan te denken, zo'n lampendimmer, beetje modden en moet lukken lijkt mij
  • JWR
JWR
Dat velleman kitje is een frequentie regelaar. Dat ding moet wel zelf in elkaar gezet worden.
Zo is het voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/0/k8028.jpg
Zo is hij van mij geworden:
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~jwros/dimmer.jpg
Features
microcontroller-controlled
13 different functions : impulse switch, staircase light control, slow ON/OFF dimmer, interval timer, speed adjustment for fans, etc
suitable for both resistive and inductive charges (light bulbs, high-voltage halogen lighting and low-voltage halogen lighting with ferromagnetic transformer)
"Soft Start" prolongs the life of the bulbs
an advanced security system with fault indication automatically deactivates the module if the load or no-load behaves too inductively
can be operated from several locations, simply by the parallel connection of push buttons
2 delay times (anywhere between 5 sec. to 2 hours each) can be programmed through the learning mode
memory is protected against power failures
equipped with fuse and key for function selection
equipped with a mains suppressor according to EN55015 norms
Specifications
supply voltage : 110-125V or 220-240Vac, 50 or 60Hz
automatic detection of mains frequency : 50 or 60Hz
max. load : 2.5A (300W / 120V - 600W / 230V)
dimensions : 100 x 82 x 36mm (3.9" x 3.2" x 1.4")
JWR
  • elgringo
Op zondag 16 september 2001 09:59 schreef hielko het volgende:
Die papst is frequentie gevoegil: snelhied is evenredig met frequentie.
En die dimmer van de velleman werkt niet.
Een dimmer voor halogeen lampen ook niet. allemaal om dezelfde reden.
  • elgringo
Op zondag 16 september 2001 13:24 schreef JWR het volgende:
Features
Specifications
JWR
Maar euh, werkt ie?
  • Sine
papst fan freq gevoelig !?!?
Sinds wanneer ???
Dat zijn echt geen synchroon motoren hoor !
maar gewoon kortsluit anker motoren
