  • Ray3D
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 03-08-2025
Mijn vraag
...ik ben in het bezit van een Creality ender 3 pro
na een defecte extruder heb ik besloten om dit maar eens te upgraden
en heb de volgende verandert
sprite extruder met pcb en bijbehorende kabel
dubbele Z as met 2 motoren
Lineare X as
dit alles zijn orginele onderdelen van Creality
na deze upgrade wilde ik de printer opstarten maar deze bleef hangen in een blauw scherm
wat zijn de opties om dit weer te herstellen
...de firmware die er fabriek af is geinstaleerd
moederboard : V4.2.2
chipset : ARM stm32F103 RET6
de firmware die ik wil flashen :Ender-3Pro_HW4.2.2_SW2.0.9.03_SpritExt_H300 (uiteraard van de Creality website)
ik heb een Fat 32 geformateerde sd kaart gebruikt en het bin bestand van de Creality website hier naartoe gesleept
in de printer sd slot gestopt en vervolgens de printer aangezet en er gebeurt helemaal niets
dus nog steeds een blauwe scherm
wie weet wat ik verkeert doe
HELP
Beste antwoord (via Ray3D op 09-02-2025 18:20)
  • Yelti
  • Laatst online: 25-11 11:04
Wat gebeurt er als je de Sprite extruder loskoppelt en start?
Wat gebeurt er als je de z-motoren en extruder loskoppelt en atart.
Als die dan goed start kan je een fw upgrade proberen. Als die lukt, dan pas extrude/ motoren terug aansluiten
  • Beste antwoord ✓
  • Yelti
  • Ray3D
heb dit gedaan
gewoon de lind kabel van de extruder los en hij start wel op
de firmware staat er in maar wel in het chinees
enig idee hoe je dit in het engels kan zetten
  • Yelti
Ben je iets met dit: https://youtu.be/PU5_fWWzTMo?si=yKLmpapPEnZW10CI?
Ik zou je extruder eens goed nakijken of alles echt goed is aangesloten en of je moederbord compatibel is.
  • Ray3D
dankje voor de info heb hem inmiddels weer op engels gezet
als ik na het opstarten de lintkabel er weer in stop
dan blijft het beeld
maar bevriest het wel
moet inderdaad even de aansluitingen op het moederbord even nalopen daar zit waarschijnlijk wat fout
