Nieuw gebouwde PC wil niet starten
  • Dekar
  • Laatst online: 22:45
Mijn vraag
Mijn pc wil niet starten. Als ik op de power knop druk gebeurt er helemaal niks.
Hij is deels tweedehands en deels nieuw.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 161,99€ 161,99
1MoederbordenASUS ROG Strix X570-F Gaming€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI RX 6900 XT Gaming X TRIO 16G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenChieftec APEX AIR€ 73,65€ 73,65
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
2Geheugen internHyperX Fury black HX432C16FB4K2/32€ 0,-€ 0,-
1VoedingenSeasonic B12 BC-850€ 79,82€ 79,82
1SSD'sKingston NV3 (retail) 1TB€ 50,99€ 50,99
Totaal€ 403,35
Voeding, cpu koeler, ssd, kast is nieuw. Moederbord, cpu, ram, GPU tweedehands.
Voeding staat aan. RGB van moederbord en toetsenbord gaat aan. Als ik op de aan knop druk gebeurt er helemaal niks.
24 pins moederbord stekker lijkt goed te zitten
8 + 4 pins CPU stekkers lijken goed te zitten
PWRBTN stekker zit op de bovenste rij op de meest rechtse twee pins.
Wat zou het kunnen zijn?
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • boers706
  • Laatst online: 20:42
En als je met een schroevendraaien de twee pins van PWRBTN kortsluit? dus zonder stekker er op?
  • Dekar
Ook niks
  • boers706
Fans gaan ook niet draaien?
Branden er ook statusledjes op het moederbord? Hebben de processor, geheugen en het moederbord eerder wel samen gewerkt?
[ Voor 69% gewijzigd door boers706 op 08-02-2025 21:34 ]
  • Dekar
Nee
  • Bad Brains
  • Laatst online: 23:48
Bad Brains
<(0.o)>
fotos fotos fotos
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • boers706
  • Dekar
Status leds branden niet. Alleen de RGB van het moederbord.
CPU en moederbord wel. RAM los gekocht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uJus6S9HnGxhA9Hlj3C8Y7AJDZU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TPo4YRTaHFYwhRVaTnzFlSV3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JzMy0pK05mZkjk6Ud_3wto_v50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Y6ubgu6Qpm2ObWvkjDEgGNt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IbfsmKEVaF0wpCG9eqzTWydHlM4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iHpdF4G4nOLxuVfUd7WcAQjz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ymPZnzlaTzdNYO6Sbgaa-Tc0tPU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kWq0PvApznEWAZKIQR00LLsU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_7y4sibAvdXcm-3RQMEazeeNJgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bCSCydBjbgPvFiUC57qr3ffn.jpg?f=fotoalbum_large
  • AtomicWing
  • Laatst online: 19:56
Ligt het aan mijn ogen of zit het bord wel heel dicht op de backplate? Afstandsbusjes nodig bij deze kast?
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • Dekar
Niet nodig denk ik. Er zaten er precies 9 standaard voor geïnstalleerd op de goeie plek en er zaten er slechts 3 bij de behuizing. Voor EATX gok ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t57jPpS-58KwyiA_wa5kKGHpSoU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vFv67jszqu6Di3mpzaKZGmGd.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 55% gewijzigd door Dekar op 08-02-2025 21:58 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Dekar schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:56:
Denk je... Maar je weet het niet zeker.
Als tot nu toe niks heeft gewerkt, kan je het beste vanaf nul beginnen. Haal moederbord uit je kast, sluit alles buiten de kast aan. Doe alleen de CPU met koeler erin, videokaart erop en 1 geheugenreepje. Als dat werkt, buiten je kast, dan kan je vanaf daar verder werken door dingen toe te gaan voegen en weer in je kast te bouwen.
The devil is in the details.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18:58
rdejongjr
Gnome
@Dekar je geheugen zit er niet goed in (ik zie gouden vingers)
  • tomaszcs
  • Laatst online: 24-10 15:48
tomaszcs
rdejongjr schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 23:45:
Sniper, goed gespot.
  • Dekar
Oeps. Nu wel. Geen verschil helaas. Was wel te verwachten, want zonder ram zou je pc wel iets doen en een error geven.
Ik zal hem volledig demonteren en kijken of hij iets doet uit de kast. Ik heb ook een nieuw moederbord besteld. Het feit dat er helemaal niks gebeurt, en dat die tweedehands is, maakt de kans groter dat dat de veroorzaker is.
Hmm, hij doet al meer dan in de kast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nI82GeL32ga8NSefgoHcm3CchCs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zyS5ntoBiTurIkyT3m6Kgs7h.jpg?f=fotoalbum_large
Sanity check: dit zijn toch gewoon die moederbord afstandsbusjes?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1fZdBym0u2Eo0CaFTRY7s7wGuBQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pTIuZO7dGxhH2sAPdSer55bD.jpg?f=fotoalbum_large
Geen beeld helaas. LEDs wit en geel branden. VGA en BOOT volgens moederbord.
Update: ook met 1 losse ram stick in andere slot werkt het niet. Beide sticks in slot 3 (DIMM_A1) getest.
Ook CMOS gecleared
[ Voor 59% gewijzigd door Dekar op 09-02-2025 13:26 ]
  • E - Jay
  • Laatst online: 25-10 12:12
Aangezien je moederbord tweedehands is: is de bios versie nieuw genoeg om de cpu te ondersteunen?
  • Dekar
Hij heeft 3 jaar gewerkt met de 5800X volgens de vorige eigenaar. Echter, ik kan dit niet 100% bevestigen.
  • Dekar
Alles op nieuw moederbord geplaatst, maar nog steeds is LED van VGA en BOOT aan. Zijn dan mijn videokaart en SSD gewoon stuk?
  • haarbal
  • Laatst online: 20:55
Ik had laatst ook dat het vga lampje brandde maar de oplossing was ram opnieuw monteren.
Zou sowieso ff zonder ssd gemonteerd proberen, dan moet je alsnog in bios kunnen komen.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Dekar
Ok, straks andere setje Ram proberen, 1 voor 1, en zonder SSD.
  • Bennnie
  • Laatst online: 25-10 14:22
Ik heb wel eens een moederbord per ongelijk defect gemaakt door het geheugen er net zoals op de foto half in te plaatsen. Er kwam letterlijk rook vanaf en daarna deed het moederbord niks meer. Ik heb het moederbord vervangen en dat lostte het op. Het was een vergelijkbare monteringssysteem waarbij je maar aan 1 kant het schuifje aan de zijkant van het geheugen hoeft te doen. Heb je zelf het geheugen gemonteerd of was dat al voor je gedaan?
  • Dekar
Andere ram stick geprobeerd en zonder SSD met hetzelfde resultaat.
Nieuw moederbord, ram, en ssd geprobeerd.
CPU of Videokaart of allebei blijft dan nog over. Ik ga alles terugsturen. Geld terug van verkoper is akkoord.
Bedankt voor alle hulp!
Dekar schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:44:
Die GPU hangt wel heel erg door. Dus een behoorlijke GPU-sag. Ik zou er eerst voor zorgen dat je er een stand-off onder zet. GPU-sag kan tot vervelende problemen leiden en ga dat eerst doen, voortaan. Dan heb je een mogelijke oorzaak uitgesloten.
