  • rupsen
  • Laatst online: 11:30
Goedenavond allen,
Ik heb een Unifi Dream Machine aangeschaft. Nu kwam ik er alleen achter dat mijn fritzbox niet in bridgemodus kan.
Ik gebruik alleen internet dus ik heb de andere opties van de fritzbox ook niet nodig.
Nu las ik dat ik de fritzbox kan vervangen voor een mediacoverter.
Is dit dan bijvoorbeeld wat ik nodig heb?
uitvoering: Ubiquiti UISP-FIBER-XGS
Beste antwoord (via rens-br op 12-02-2025 08:31)
  • rupsen
RobbyTown schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 22:45:
Mocht je bij fs.com gaan shoppen. Onder de x waarde best wat aan de prijs met verzending.
Tweaker @wbschenk heeft een shop zonder winstoogmerk schenkict.nl hopelijk zit daar ook de juiste module tussen/in het assortiment.
thx voor de tip, maar ik had deze al besteld :-(
ik ga kijken of die werkt, en anders kan ik altijd nog eentje van schenkict proberen ;)
https://www.routershop.nl...e-tx-1310-rx-1550nm-76558
  • MarkyB
MarkyB
The original
Ik weet niet of je de dream machine pas hebt aangeschaft, maar misschien kan je die nog retourneren voor een Dream Machine Pro. Hier kan de glasvezel rechtstreeks in.
  • Flappie
  • Laatst online: 13:01
Welke provider heb je?
Afhankelijk van welke provider en welke techniek zijn er verschillende oplossingen.
Als je een XGS-PON verbinding hebt zijn daar wel glas modules voor als je router een SFP poort heeft.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Misschien ook raadzaam om de provider info op te snorren. Daar wil soms nog wel variatie in zitten.
Prijzig ding. Ietjes goedkoper model:
uitvoering: TP-Link Gigabit Ethernet Media Converter MC220L
10Gbit:
uitvoering: TP-Link MC420L
Let wel op vergeet de SFP module niet ;)
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • rupsen
MarkyB schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 19:52:
Ik heb de pro max. begrijp ik dat ik helemaal geen modem of mediacoverter nodig heb?
  • Andros
  • Laatst online: 12:36
rupsen schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 20:06:
Eén en ander is ook afhankelijk van welke provider je hebt en via welke techniek je internet binnen komt. Heb je DSL, coax, AON fiber, GPON fiber, XGSponfiber, Starlink, 5G (klik klaar etc), DSL+4G voor buitengebied? Begin eens met je huidige opstelling, anders blijven we gokken hier :) .
RobbyTown schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 19:53:
10Gbit:
Die @rupsen voorstelt is zo prijzig omdat dat ineens een XGSpon ONT is, geen SFPmodule meer nodig. Zoek de prijs van een 10Gbit/s XGSpon SFP module maar eens op, dan snap je meteen waarom die zo duur is.
[ Voor 44% gewijzigd door Andros op 08-02-2025 20:25 ]
  • rupsen
Andros schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 20:23:
Ik heb glasvezel van Stipt / Global XS. Er is een Fritzbox 5490 bij geleverd.
Geen idee of het PON of AON is.
Als ik de glasvezel kabel via een sfp+ module in de UDM steek dan krijg ik geen internet.
Dit haal ik van de stipte site:
We hebben 2 soorten glasvezelverbindingen. Dit zijn AON verbindingen en PON verbindingen. Dit zijn 2 verschillende technieken en de apparatuur die hiervoor aangesloten moet worden is niet gelijk. Bij een AON verbinding kunt u zelf een router inzetten die ook een glaspoort heeft. Bij een PON verbinding zult u te alle tijde ons PON modem in moeten zetten. Daarachter kunt u echter uw eigen router aansluiten op een ethernet WAN-poort. Het IP-adres dat u krijgt zal dan op uw eigen router worden getermineerd. Elke Stipte verbinding wordt geleverd met één vast IPv4 adres (/32).
Edit: Ik zie dit net bij Fiber info in de fritzbox: Connection type: AON (IEEE 802.3 1000Base-BX10)
[ Voor 3% gewijzigd door rupsen op 08-02-2025 20:54 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 15:05
rupsen schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 20:36:
Deze is exclusief AON.
Je zult ook de VLANs in moeten stellen.
  • jadjong
vlan 2 moet je op de wan van de UDM configuren, geen pppoe gedoe.
  • rupsen
hcQd schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 20:56:
ik heb het ingesteld met de instellingen die stipte op heeft gegeven maar nog steeds geen internet.
https://www.stipte.nl/oks...ernet-en-tv-verbindingen/
Dit zijn mijn instellingen in de UDM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wkLD8C-eNk08_CNEBt9oAKDJfHU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DaYuv2VSm42p5kDk4korwbsK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door rupsen op 08-02-2025 21:25 ]
  • hcQd
Welke SFP-module gebruik je precies? Je hebt, denk ik, een single mode bidi voor 1Gbps nodig. Ook maakt het uit welke frequenties worden gebruikt voor RX en TX.
[ Voor 26% gewijzigd door hcQd op 08-02-2025 21:31 ]
  • rupsen
hcQd schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:30:
Ik heb deze module, maar nu ik hem net op zoek zie ik denk ik al het probleem
https://www.routershop.nl...-pon-onu-sfp-module-84384
Zou deze wel werken?
[ Voor 57% gewijzigd door rupsen op 08-02-2025 22:00 ]
  • hcQd
Dat lijkt me de juiste. Op fs.com kun je wel goedkopere vinden, wel vaak met LC-connector, dus heb je ook een andere kabel nodig.
  • MarkyB
MarkyB
The original
https://www.routershop.nl...g-sfp-module-2-pack-53299
Ik gebruik deze, ik weet niet of dat per aanbieder verschillend is.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
  • Beste antwoord ✓
  • rupsen
  • rupsen
Heb hem binnen en hij werkt! Bedankt voor het meedenken
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@rupsen Ik heb je titel even aangepast, zodat het iets duidelijker is waar het over gaat.
  • florisvi
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23-04 17:10
ik wil ook een Fritbox 5590 vervangen voor een Dream machine Special Edition.
Ik heb een AON glasvezel aansluiting.
Welke SFP heb je nu gebruikt om dat werkend te krijgen?
  • mr_chip
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 06-08-2025
florisvi schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 08:38:
dat staat er duidelijk
  • florisvi
In de Fritzbox gaat nu een groene connector, de voorgestelde sfp heeft een blauwe connector.
Gaat dit dan wel werken, of zegt dat niets?
