Dyson v10 doet niks meer
  • Bryan0h
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 18-05 12:50
Beste,
Wellicht is onze dyson v10 overleden, maar dit lijkt niet zo. Hij is ondertussen 2,5 jaar oud, maar weigert nog om iets te doen.
De accu lampjes branden alle 3 (dus opgeladen) en het filter is schoongemaakt en compleet droog.
De stofzuiger geeft geen foutmeldingen ergens, maar doet niks meer.
Aanname: als de accu kapot geweest zou zijn, dan zouden de 3 lampjes niet branden?
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen om er weer nieuw leven in te blazen?
Alvast bedankt.
  • Neus
  • Laatst online: 15-10 11:21
Je kunt de volgende stappen proberen om te controleren of je Dyson V10 weer tot leven komt:
1. Reset de stofzuiger
• Houd de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt terwijl de stofzuiger niet aan de oplader zit.
• Probeer hem daarna weer aan te zetten.
2. Controleer de accu-verbinding
• Haal de accu los (als het een afneembare versie is) en plaats deze opnieuw.
• Soms helpt het om de accu een paar keer los en vast te klikken.
3. Check op verstoppingen
• Controleer de stofbak en luchtkanalen op verstoppingen.
• Haal de stang en eventuele accessoires eraf en kijk of hij zonder werkt.
4. Trigger-knop controleren
• Soms kan de aan/uit-knop defect raken. Probeer voorzichtig wat druk uit te oefenen of te kijken of er speling in zit.
5. Accu volledig ontladen en opnieuw opladen
• Laat de stofzuiger een paar uur zonder oplader staan en probeer hem daarna opnieuw volledig op te laden.
Als deze stappen niet werken, kan het alsnog een defecte accu zijn. Ook al branden de lampjes, het kan zijn dat de accu niet genoeg vermogen levert. Een vervangende accu kan het probleem oplossen.
Hopelijk helpt dit!
Very funny, Scotty... Now beam down my clothes !
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Neus schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 16:57:
Hopelijk helpt dit!
Laat me raden: ChatGPT?
The devil is in the details.
  • guido66
  • Laatst online: 23:53
Waarschijnlijk een minuscuul stukje van de plastic trekker afgebroken. Heb hier hetzelfde gehad op een V11 zoek maar eens op Dyson trigger replacement.
Enorm priegelwerk, maar het is me wel gelukt om deze te vervangen. Bestel wel de benodigde schroevendraaiers mee.
[ Voor 27% gewijzigd door guido66 op 08-02-2025 17:04 ]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Niet_Jan_Jaap
  • Laatst online: 19-10 21:38
guido66 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 17:03:
Had hetzelfde, is prima te doen, kost wel uurtje ofzo. Schroeven zijn standaard torx, een nieuwe trigger is iets van 4€ op aliexpress.
Deze had ik gebruikt:
YouTube: Dyson V11 Trigger Replacement & Plastic Repair
  • guido66
Niet_Jan_Jaap schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 17:28:
Standaard Torx idd, maar je hebt wel een hele lange nodig, met een torx bitset lukt het zeker niet.
