  • thommich
  • Laatst online: 22:49
Ik heb de uitvoering: Iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 Zwart die ik al enige tijd gebruik in combinatie met een pc met een uitvoering: ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB GDDR6 . Dit loopt via DisplayPort en werkt prima.
Nu wil ik dit scherm ook gebruiken in combinatie met mijn nieuwe laptop: uitvoering: ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX108W-BE (Azerty toetsenbord)
Als ik deze op HDMI aansluit werkt dit ook prima.
Het loopt mis als ik deze via USB/C aansluit.
Het scherm start op, maar na enkele seconden beeld gaat het scherm op zwart en komt het beeld na ongeveer 2s terug. Enkele seconden later terug zwart en dit herhaalt zich. Het scherm is onbruikbaar zo.
Ik wil via USB/C aansluiten omdat ik dan de ingebouwde aansluitingen van het scherm ook kan gebruiken (USB, Ethernet, Audio-uit, etc)
Ik gebruik de USB/C kabel die meegeleverd werd bij het scherm, die vermeldt: Full USB3.1Gen2 5ACM-CM
-alle overige kabels uit het scherm losgemaakt (geen effect)
-zowel met als zonder de laptop op netstroom (ook via USB/C). (Omdat het scherm slechts 65W kan leveren via USB/C en de laptop 90W vraagt, wat misschien ook nog een issue kan worden)
-drivers laptop zijn volgens windows update allemaal ok
-Freesync op het scherm uitgeschakeld (geen effect)
-HDR ingeschakeld (geen effect)
  • Weirdoojp
  • Laatst online: 12-11 17:00
Kan aantal dingen zijn:
Probeer de resolutie en verversingssnelheid in Windows lager in te stellen (bijvoorbeeld 2560x1440 @ 60Hz in plaats van 3440x1440 @ 144Hz).
Het scherm kan 65W leveren via USB-C, maar jouw laptop vraagt 90W.
Dit kan resulteren in instabiliteit als de laptop te veel stroom probeert te trekken.
Oplossing: Gebruik de originele laptoplader en sluit deze apart aan terwijl je USB-C voor video gebruikt.
  • DJF3
  • Laatst online: 29-08 11:26
Wel toevallig. Heb een soortgelijk probleem met precies dezelfde monitor (ProLite XCB3494WQSN).
- Aangesloten op een Macbook Air M2
- Via USB-C
- Gebeurt ook met de Macbook aangesloten op zijn orginele adapter
Al >2 jaar zonder enig probleem. Sinds ongeveer een maand gaat de monitor om de 10-20 minuten 3 seconden "op zwart" en is daarna weer terug.
De laptop lijkt niet door te hebben dat het beeld bij de monitor wegvalt. (anders krijg je altijd wel re-sizende windows). Heb daarom het idee dat het iets is in de monitor zelf.
- Aansluiten via HDMI: geen probleem
- Andere kabel: zelfde verhaal
- De laptop heeft vrijwel altijd 100% batterij. De monitor hoeft dan niet veel te voeden.
Voor zover ik weet zijn er geen veranderingen in software of settings waardoor dit opeens zou gebeuren. Hoop niet dat het scherm kapot gaat. :-(
Enig idee?
[ Voor 11% gewijzigd door DJF3 op 19-04-2026 21:25 ]
